Автор Тема: Вся техническая информация по Элементу  (Прочитано 158645 раз)
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #20 : 12 Июля 2007, 22:23:33 »
Я знал что он есть  . Но там по моему только сеточка в насосе и все.
« Ответ #21 : 12 Июля 2007, 23:07:17 »
Там полноценный - как на всех современных тачках + сеточка на входе
Завтра сфоткаю с инструкции и выложу
« Ответ #22 : 13 Июля 2007, 10:22:12 »
[attachmentid=443]
[attachmentid=444]
Но номерок, похоже, найти не удастся - только в сборе
17045-SCV-A00 MODULE ASSY., FUEL PUMP
« Ответ #23 : 07 Августа 2007, 08:56:21 »
Параметры сход-развала Элемента в адоптированном виде для сервисменов
[attachmentid=547]
« Последнее редактирование: 09 Августа 2007, 14:57:29 от Kate »
Re: Вся техническая информация по Элементу
« Ответ #24 : 24 Августа 2007, 12:17:55 »
Инструкция по установке системы кондиционирования воздуха на Элемент - имеет ряд полезных информационных моментов - оригинальные номера всех компонентов, и т.п.
http://www.cheaphondaparts.com/shop/instructions/aii24107.pdf
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #25 : 27 Августа 2007, 11:44:32 »
KATE  в данном форуме можно цеплять к сообщению pdf zip ид файлы, просто те ссылки что мы указываем рано или позно могут перехать или перестать существовать :( так что как вариант мона сохранять файлы прям в сообщение форума.
« Ответ #26 : 27 Августа 2007, 12:57:00 »
Я хотел прицепить, но там ограничение 400кб, а файл 1800кб. Надо расширить возможности.
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #27 : 27 Августа 2007, 13:02:20 »
В админке почикай размер :) где-то там видел.. или сам сегодня вечером сделаю.. ща аврал на работе
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #28 : 27 Августа 2007, 13:28:11 »
[attachmentid=547]
Вот это очень полезная инфа  :ay:, её бы в FAQ вынести, а то затеряется...
Оффлайн Paranoid
    • http://www.rz3ate.ru
« Ответ #29 : 24 Сентября 2007, 09:28:26 »
С объемами жидкостей все понятно. А что лить-то в двигатель, АКПП, ГУР и задний мост?
73!
« Ответ #30 : 24 Сентября 2007, 09:36:31 »
С объемами жидкостей все понятно. А что лить-то в двигатель Нондовское 5W20 или 5W30 (можно и не хондовское), АКПП - ATF-Z1, ГУР - хондовскую PSF и задний мост - хондовскую DPSF?
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #31 : 07 Ноября 2007, 08:35:45 »
Присоединяюсь к вопросу, только интересует Задний мост и АКПП
« Ответ #32 : 08 Ноября 2007, 15:18:44 »
В двигатель:
оригинальное или не оригинальноее 5W20 или 5W30
необходимый объем - 4,2л
В АКПП:
оригинальную жидкость - ATF-Z1
необходимый объем - 3,2-3,8 (по принципу - сколько слил, столько залил)
В ГУР:
оригинальная жидкость - PSF
необходимый объем - до 1л
В задний редуктор:
оригинальная жидкость - DPSF
необходимый объем - 1-1,1л
В тормозную систему:
Оригинальную или неоригинальную жидкость - DOT3 или DOT4
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2008, 18:15:51 от KATE »
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #33 : 18 Ноября 2007, 17:08:06 »
нашел тут вот такие данные...
ШИНЫ ДЛЯ HONDA ELEMENT
Заводская комплектация
215/70 R16
Варианты замены
215/65 R16 225/65 R16 235/65(60) R16
225/60 R17 225/55 R18 235/45 R18
235/50 R18 245/45 R18 245/40 R19
255/30 R22
 ДИСКИ ДЛЯ HONDA ELEMENT
6.5Jx16 5/114.3 ET 45
Варианты замены
7.5Jx16 5/114.3 ET: от 30 до 45 7.5Jx17 5/114.3 ET: от 30 до 45
8Jx18 5/114.3 ET: от 30 до 45 8Jx19 5/114.3 ET: от 30 до 45
8.5Jx22 5/114.3 ET: от 30 до 45
 хотел бы я посмотреть на 255/30 R22 :ai:
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2007, 17:10:30 от radost »
Оффлайн LION Z
« Ответ #34 : 12 Декабря 2007, 16:13:13 »
Коллеги, а как правильно пользоваться круиз-контролем на Эле и что за кнопочки справа на руле?
СенькС!
Оффлайн Nastya
Как заменить лампочки подсветки в управлении кондиционером???
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
СенькС!
Доки читать не пробовали?
Если коротко:
включаете Круиз-контроль (кнопка рядом с открытием багажника). При достижении требуемой скорости нажимаете нижнюю кнопку на руле. И отпускаете газ. Он запоминает скорость и её держит. При нажатии на газ машина ускоряется, при отпускании газа - возвращается к установленной скорости. При нажатии на тормоз круиз отключается (но заданную скорость помнит). Eсли вам надо к ней вернуться - нажимаете верхнюю кнопку на руле. Средняя кнопка (которая cancel) сбрасывает память скорости.
Круиз работает только для скоростей выше 40 км/ч.
Увы. Продал
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
  • Лечу по габаритным огням
    • MSK
« Ответ #37 : 12 Августа 2008, 18:13:39 »
Всем привет! Я тут новичок, всю жисть на Ауди проездил но всегда мечтал о формах дизайна как у Элика, езжу на нем меньше месяца, постигать еще прийдется много, тем более с полным приводом дело никогда не имел. Не знаю звучал ли такой вопрос..... но для меня пока загадка, как при объеме бака 72 л и при заправке его 40ка литрами он показывает полный..... Вопрос - как он градуирован или я что-то туплю...... Подскажите.
Нужно просто включить свет.
« Ответ #38 : 12 Августа 2008, 18:15:28 »
бак 60 литров, лампа начинает гореть на 15-12 литрах
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
    • MSK
« Ответ #39 : 13 Августа 2008, 08:34:16 »
Спасибо за ответ! Я черпал инфу вот здесь http://honda-element.narod.ru/tech.html, на сколько там все достоверно, емкость бака уже отличается от той которая там указана, да и в Гаи указывают 160 сил а не 166 как написано по этой ссылке.  И еще вопрос - я нашел на форуме список рекомендуемых сервисов, можно ли с уверенностью выбирать любой удобный по расположению, или посоветуете какой то?
