Автор Тема: Штатная магнитола, управлениие музыкой на руле, код, перепрограммирование, "AUX"  (Прочитано 352759 раз)
Оффлайн Kurbatskiy
www.tacho.ru - "С MP3? Сделать не можем. Вот если б у Вас без MP3 была..."
www.erta.ru - в выходные не работают - позвоню в понедельник. Судя по сайту - более технотворческие люди, а не чисто ремесленники.
Ну как есть какие либо результаты в переделке модели 2005 года с мп3?
Оффлайн Honda58
  • 355243598
Тут у нашего одноклубника "Rom" увидел неродной телевизор с dvd  от Пролоджи, так вот, стоит под 9 тыс руб. и самое главное подходит к нашей дырке без всякой переходной рамки. Смотрится супер.
А САБ КУДА ПОДКЛЮЧАТЬ?
Оффлайн Honda58
  • 355243598
Re: Раскадировка и смена шага магнитолы
« Ответ #322 : 22 Октября 2008, 11:14:59 »
Всем доброго дня! Получил машинку без кода, вот здесь http://www.viksha.ru/map.htm сняли, раскодировали, поменяли шаг и установили за 30 минут, стоило все под ключ 1500 рублей, надеюсь кому нибудь пригодится!
вчера потратил 1 час на демонтаж и разборку магнитолы своими силами, доехал до
ремонта бытовой техники и за 50руб!!! перепаял перемычку!(код был в бардачке)
всё работает!!!
Оффлайн Honda58
  • 355243598
« Ответ #323 : 22 Октября 2008, 11:19:01 »
есть и ниже: 0 (ноль) за перемыку и 0 (ноль) за километровый одометр.
а вообще не забывайте - что и за МКАД есть жизнь :)
а как делается километровый одометр?
Оффлайн Coach
    • Петрозаводск
Re: Раскодирование магнитолы
« Ответ #324 : 23 Октября 2008, 23:49:46 »
Помянял сегодня свою Хрюшу(HR-V) на Элемент *THUMBS UP*... Продавцы код не сказали, посоветовали обратиться в сервис *HELP*. Пошел по магазинам - прицениваться к замене штатной 1-DIN. Вечером зашел на форум в слабой надежде, перешерстил инфу - есть табличка в бардачке! Вниз к машине (стоит у подъезда) - действительно, есть, но нихрена не видно *DONT_KNOW*.Верх за фонариком - о, чудо! Теперь я с музыкой [:-}! Спасибо, друзья!!!
Оффлайн Alex7742
А вот с подключением САБа проблемы. Необходимо докупать новый усилок и протягивать от него провода ко всем динамикам, но при этом звучание будет хуже, чем у родной системы. Можно подключать ДВД и через родной усилок, но при этом регулировки САБа станут невозможными. Стоимость работы в первом варианте 18 т.р., во втором 12 т.р.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
Играть то будет хуже вовсе не из-за неродного усилка и проводки.
Просто привод у Пролоджи заведомо хуже родного. Да, наворотов больше, только качество воспроизведения у пролоджи посредственное (ни кого не хочу обидеть).
Если нужно ДВД- то сойдет.
А сли вы хотите музыку слушать и не с МР3 - тогда Пролоджи вас не устроит после родной "головы".
Оффлайн boxo22
nuzhen kod dlya magnitoli pamagice,  kakoi kod nada nabrac shtobi vkluchic magnitolu
Оффлайн Alex7742
Поставил ДВД от Пролоджи, вроде все нормально было по началу. Теперь столкнулся с проблемой: сбрасываются настройки радио. Что делать?
  При выключении зажигания?  Если да, то установщики "плюс" не там взяли. Нужен плюс, который не пропадает при выключении зажигания
Оффлайн Alex7742
Спасибо, поеду порву на тряпки установщиков!
под рулем есть блок предохранителей, там есть желтый разъем, а под ним есть пустая клемма - левый "нож" этой клеммы это  "плюс", который не выключается никогда
Оффлайн Coach
    • Петрозаводск
Сегодня заменил родную 1-Дин магнитолу Хонда  на Сони с МП-3 и пставил передние колонки с пищалками. При снятии магнитолы узнал две вещи - во-первых, табличка с кодом и номером была не только в бардачке, но и на самой магнитоле, а во-вторых, ее марка - Кенвуд!
Есть вопрос - имеет ли смысл заказывать родной сабвуфер и усилок в штатные места, или собирать самому из того что есть в магазинах?
если новые  нет  смысла - дорого, а б/у может быть только саб, но у магнитолы должен быть выход под саб
Оффлайн Coach
    • Петрозаводск
Спасибо! Придется в "Барахолке" отметиться...
Оффлайн Stepan_29
    • Arkhangelsk
Спасибо за схему, проделал сегодня на своей магнитоле, все работает!!!
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
в связи с предстоящей поездкой на Родину Всей Электрической Техники вентилируется вопрос предварительной покупки электроприблуд для будущего элемента.
итак хоцца: голова
http://www.magnitola.ru/Alpine-IDA-X200-p-8776.html?manufacturers_id=4
усь:
http://www.magnitola.ru/Alpine-PDX-4-150-p-6011.html?manufacturers_id=4
поканально колонки:
http://www.magnitola.ru/Alpine-SPE-17SF-p-8183.html?manufacturers_id=4
возможно, но не сейчас: саб в заднее крыло (на место родного- какая-то порнография получается)+ усилитель
РЕЗОНЫ
голова- имхо диски нафиг становятся не нужны, голова полностью поддерживает йафон/йапод + другие плееры
1-дин размер, т.к. планируется 2 устройства- СВ-рация под голову
усь- с мощностью переборщил, есть послабже- наверно их и буду брать, интересна установка под пасс. сиденье (срисовано с ЕОС)
колонки- х.з.
ВОПРОСЫ
-возможная работоспособность системы (ниче глаз не режет?)
-возможность установки динамиков побасовитей- для того чтобы обойтись без саба
-цвет родной подсветки приборов и кнопочек (голова бывает в зеленом и синем цвете)
-личный опыт (возможно подсмотренные сцылки)
-предложения по парктронику/сигналке
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
С  "головой " такой не сталкивался на практике - ничего сказать не могу.
Но зачем такой дорогой усь для таких колонок. Тогда уж смотри  frecnbre хотя бы  alpine серию R.
Для серии S можно усилок купить тыщ за 10, максимум 15 - боьше не нужно. Все равно разницу не услышишь.
Ну или акустику посерьезней возьми. Но тогда шумку придется 200 % делать иначе по басу отдачи не будет.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
Упомянутый тобой усь еще дорогой из-за своих компактных размеров. А под сиденье пассажирсоке можно и слона засунуть, так что размер - не критичен при установке, но сильно влияет на цену аппарата.
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
вопрос не про цену, хотя это тоже интересно.
конечно, колонки подобрал от фонаря, в идеале, наверное хочется впендюрить достаточно басовитые в штатные места, и твиттеры в стойки. знать бы как это все называется.
по поводу уся- есть такие же варианты, но менее мощные- они соотв-но подешевше, хотя конечно с серией наверное загнул, лучше еще чего-нибудь прикупить.
2 Camrad
насколько большого слона можно запихнуть? :)
под рукой ни машины ни линейки. :(
