Автор Тема: Штатная магнитола, управлениие музыкой на руле, код, перепрограммирование, "AUX"  (Прочитано 358666 раз)
Оффлайн keo
Re: Штатная магнитола, управлениие музыкой н&
« Ответ #280 : 23 Сентября 2008, 13:06:06 »
в догонку
и должно ли звонится между
дабы мне показалась что я туда капнул и зачистил это место .... теперь не звонится между 1 и 2
но музыка играет и ничего не изменилось в лучшую сторону.
Оффлайн keo
гранаты у меня похоже не той системы .... *HELP*
короче сейчас ситуация такая
нет одной перемычки изначальной
новой тоже нет
а все как работало так и работает ...
может ктото чего подскажет .... а может кто сегодня на сходке будет поглядит .....
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Матвей почему-то в ветке "Расход топлива. 92 бензин." спросил следующее:
а есть у кого нибудь схема подключения магнитолы на русском?
Думаю здесь этот вопрос уместнее  :-[
Оффлайн Hawk
новой тоже нет
Если так не получается, советую взять лупу и при ярком свете внимательно посмотреть что и куда паяете, если все сделаете как надо - будет работать, паять нужно с флюсом (на худой конец хотя бы  с канифолью). Не вы первый это делаете, у всех все получалось...
Мне снилась мышь… Она в ночи кралась.
Шурша, пища и тихо матерясь.
Оффлайн Tvik
Раскодировка и смена шага магнитолы/edited by spellchecker
« Ответ #284 : 26 Сентября 2008, 12:04:51 »
Всем доброго дня! Получил машинку без кода, вот здесь http://www.viksha.ru/map.htm сняли, раскодировали, поменяли шаг и установили за 30 минут, стоило все под ключ 1500 рублей, надеюсь кому нибудь пригодится!
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2008, 21:36:34 от dmdoka »
Оффлайн pez
Ого! Как-то совсем недорого я бы сказал.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2008, 21:35:34 от dmdoka »
Оффлайн echo
Re: Раскадировка и смена шага магнитолы
« Ответ #286 : 30 Сентября 2008, 16:57:18 »
1000 снять поставить 400 скинуть пароль 100 перепаять перемыку
Оффлайн pez
« Ответ #287 : 30 Сентября 2008, 17:05:55 »
поделить 1500 можно по всякому, только вот в других местах такого числа ну никак не выходит как не крути.
Оффлайн echo
« Ответ #288 : 30 Сентября 2008, 17:55:20 »
есть и ниже: 0 (ноль) за перемыку и 0 (ноль) за километровый одометр.
а вообще не забывайте - что и за МКАД есть жизнь :)
Оффлайн pez
« Ответ #289 : 30 Сентября 2008, 18:14:31 »
а это тут причем? вроде речь шла о другом.
Оффлайн lesha
« Ответ #290 : 01 Октября 2008, 06:44:17 »
Кто знает, в коде магнитолы может быть цифра больше 6?
Оффлайн keo
« Ответ #291 : 01 Октября 2008, 07:15:43 »
точно нет, дабы набираются цифры с тех шести кнопок на которые зашиваются радиостанции например.
Оффлайн Stepan
« Ответ #292 : 01 Октября 2008, 07:51:39 »
Чего вы мучаетесь с родными магнитолами (до 2005 года они даже не читали MP3)?
Самый лучший выбор: 2-х диновая со встроенным чейнджером и чтением всего и вся или телевизор с двд
Оффлайн keo
« Ответ #293 : 01 Октября 2008, 08:06:10 »
а причем тут эта реплика относящаяся к моему ответу.... человек спросил, я ответил ....
Оффлайн Leha
  • Самара
    • Самара
« Ответ #294 : 01 Октября 2008, 09:55:27 »
За километровый одометр? Это интересно- там так же просто как перемычка?
Оффлайн kosmonavt
  • Москва, Крылатсткое
А кто занет что надо перепаять в магнитоле штатной с МП3 ? А то я ее снял , подготовился :) , открыл , искал искал и не нашел этих самых перемычек что на фотках так красиво выложены :)
В итоге все собрал обратно так и не сделав ничего. :(
Или я плохо искал ?
Оффлайн Stepan
Или я плохо искал ?
Наверное еще никто на 2005 Элементе не перепаявал
Оффлайн terter
Обязательно выпаивайте то что на схеме и переставляйте!Если добавить то изменений не будет!Ну и если повредите сопротивление не пугайтесь это просто перемычка 0 ом!впаивайте кусочек тонкой проволоки!Удачи!
Предоставленный вариант выше работает 100%!
Оффлайн Kurbatskiy
Или я плохо искал ?
А не сфотали плату магнитолы с МП3?
Оффлайн terter
