Автор Тема: Штатная магнитола, управлениие музыкой на руле, код, перепрограммирование, "AUX"  (Прочитано 359185 раз)
Всем привет
1. Нужен адаптер для антены (только для моделелей после 2005 года):
2. Нужен адаптер для голубой фишки которая подходит к штатному приемнику
http://www.re-vision.com/element-j/head_unit.html
схема
3. Нужен установочный комплект  - т.к. штатные места крипления не позволят установить новую магнитолу подзаподлицо с центральной панелью.
4. Подсоединить штатный сабвуфер Элемента можно используя RSA выход из новой головы (см. схему) и используя провода штатного разъема сделать разъем RSA "папа" - т.к. адаптор
по п.2. не охватывает сабовские провода
пример схемы DVD магнитолы
http://www.valordvd.com/FileForDownload/In...allingGuide.pdf
5. Посмотрите фото
http://images5.fotopic.net/?iid=yinj57&outx=600&quality=80
Всем Удачи.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2007, 19:00:55 от Kate »
Оффлайн Мастер йода
вопрос по кнопкам на руле
« Ответ #1 : 27 Апреля 2007, 20:13:37 »
мож кто сталкивался ? руль от пилота похож очень на руль элика, но на руле пилота есть дополнительные кнопки слевой стороны , видимо отвечающие за управление магнитолой, так вот сам вопрос : подойдут ли эти кнопки на элик , как согласовать со штатной магнитолой, и последнее скок может стоить ?
« Ответ #2 : 27 Апреля 2007, 20:30:43 »
Реално штатная магнитола не стоит таких манипуляций.
Думаю вы первый -  задумались об апгрейде штатной магнитолы.
Оффлайн Мастер йода
« Ответ #3 : 27 Апреля 2007, 20:37:11 »
Майкл что тогда за кнопки слева на руле у пилота знаешь ?
« Ответ #4 : 27 Апреля 2007, 20:57:19 »
У Пилота и МДХ слева на руле кнопки управления магнитолой - у которой есть дополнительные провода для управления на руле. На Элике такие кнопки пошли с 2005 года выпуска:
Оффлайн Мастер йода
« Ответ #5 : 27 Апреля 2007, 21:01:59 »
кстате ! гдеб надыбать подиумы на двери (где то на фотках видел красного цвета) и започем ?
Оффлайн MARK 2
  • Москва. ул. Подбельского
Ребята,вопрос про вход AUX. Как его использовать? кто нибудь пробовал  I -POD подключить? А если просто флешку с музыкой через переходник воткнуть? Магнитола прочитает?
Нужен именно MP3 плеер со своим меню и органами управления, только флешка не подойдет
Кстати, если будет потом (когда поймете, что вас никто не обманывает) нужен 1 диновый приемник с DVD (100% аналог представленным выше - у каждого есть свой брат близнец) можно тоже прив
+ есть шикарный комплект превращающий нашу 2-х диновую дыру в 2-е однодиновые.
Удачи
Оффлайн mimino
Михаил, есть заинтересованность в замене штатной CD на штатную же MP3. Где-то на сайте видел фото. Сколько стоит предмет?
Оффлайн mimino
... имелась ввиду магнитола от модели 2007 года. вот такая почем будет?
Такая будет стоить баксов 700 - и не факт, что фишки подойдут
Оффлайн Den
Чтобы радиостанции все ловились, а не только нечетные. Где и почем?
в питере - на шаумяна, 1, разблокировка 700 перепрошивка 300
Обратитесь сюда
http://erta.ru/
Стоит работа 3000р и занимает 1 час. На дисплее будет высвечиваться весь диапазон.
Оффлайн Andresito
  • Argentino!
    • ПроМате
Цитата: Kate
Обратитесь сюда
http://erta.ru/
Я тоже думал перепрограмировать. А зачем? Купил 2-DIN Prology 220 UR (20 Fm станций) за 3500 руб. в инет-магазине. А установить можно и самому, раскладка по проводам есть на форуме.
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
А можно ещё и здесь : http://www.tacho.ru/
Я там разлочил магнитолу, и мастер мне в нагрузку предложил выровнять шаг тюнера, попросил за это дополнительно 500 р, но думаю если просто приехать к нему только для того, чтобы изменить шаг, попросит конечно больше - тысячи полторы - две.
Один момент - это никакой не сервис, а просто умелец сидит в магазе запчастей для BMW. Выходит, скальпелем и отверткой снимает магнитолу, уносит на 20 минут, потом выносит, ставит и проверяет. Чай-кофе не предлагают, но зато можно запчасти на BMW поизучать
ну и цены у вас
вопрос топикстатеру - какой город?
потому как в питере - точно дешевле и надежней не найдешь, наш диапазон делают за 300р. У меня процедура вместе с разлочкой заняла 20 минут (и 1000 р).
Оффлайн HUNTER
А я воспользовался выходом AUX и теперь у меня и все станции и музыки на 6гб.
Оффлайн djemani
  • 404 ЖенёК
  • Санкт-Петербург, м. Лесная
Поподробнее пожалуйста!
#OK
Оффлайн Den
Втыкаешь в AUX что-нибудь типа МП3 плеера.
Я делал так. Но неудобно пользоваться.
