Автор Тема: Штатная магнитола, управлениие музыкой на руле, код, перепрограммирование, "AUX"  (Прочитано 358649 раз)
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
это обычная 2 дин магнитола в рамке под элемент
Оффлайн manager21
  • Торговец черно-белым деревом =)
    • Ебург
Да, но функции нужные мне работают. Неужели ни у кого нет магнитолы с управлением со штатных кнопок с руля ?
Изменщик Эликам (с)
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Есть, сейчас это реализуется практически на всех(особенно китайских) магнитолах, только к некоторым нужны дополнительные интерфейсы(тоже китайским, но марки типа алпайн, пионер, кенвуд, и.т.д.)
Оффлайн manager21
    • Ебург
Тоесть реально найти норм бренд и сохранить и управление кнопками с руля и штатный саб? Назовите плиз одну модель, которая точно поддерживает это все дело.
Изменщик Эликам (с)
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Ну например любой пионер, либо у него есть вход rem.cont. куда подключается любой универсальный Эрта'вский блок управления, либо управление реализуется по ИК (т.е. имитирует пульт д.у.) похожий блок, того же производителя, подключается проводами к кнопкам, а глазок направляется на магнитолу и всё работает! Есть магнитолы типа CARMAN'i тоже не очень плохие у них и блоков дополнительных не надо, резистивные кнопки управления с руля прописываются без проблем!
Оффлайн manager21
    • Ебург
Понял, большое спасибо.
Изменщик Эликам (с)
Оффлайн Karp
    • Домодедово
Всем привет. Недавно взял EL, магнитола в нем была просто воткнута без присоединения к проводам. Взялся я за ней и присоединил все по цветам. Все трудится, только на максимуме громкости колонки по кругу еле слышно, а саб долбит нормально. Вопрос:
1. чтобы это могло быть?
2.Есть ли у кого схема присоединения на 2003г.(схема в данном посте не подходит)
хотелось бы более подробно развернуть эту тему.
Заранее спасибо.
Прошлое, это сегодня.
Заранее спасибо.
1. Умер усилок? Или может с питанием что...
2. Схема в данном посте не может не подходить. Что за магнитола то?
Оффлайн Karp
    • Домодедово
EL 2003 года. Магнитла 2din, по всему от него. Остался штатный штекер с обрезками проводов, подключал в цвет. Если это усилок, то где он. Мож достану, че покопаю или проще майфун поменять?
Проще найти такой же и поставить вместо твоего. Ну и посмотреть соотвественно. Пошукай, мож кто рядом с тобой живёт, познакомитесь, пивка попьёте в гараже, глядишь и песня заработает.
За пластиковой накладкой справа у правой ноги пассажира.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
Оффлайн Karp
    • Домодедово
Нашел. Проводка шла в обход усилка .  Подключил и бум, бум, бум. + к этому перероял штучку, сканит европейские волны. Теперь приучаю своего коня к рок музыке на четных волнах
Спасибо  ddennizz за участие и конктетику.
Оффлайн alex cd
  • Москва (Горбушка - Мосфильм)
на выхах вылез глюк, 2003г, штатная магнитола, после ночевки завел поехал, смотрю экран чист, работает только кнопка повер (громкость) в процессе езды магнитола то начинала работать (кнопки и экран) то опять отрубалась, вечером ехал еще раз, вроде все отвисло, что это могло быть?
Тайлер (Бойцовский клуб)
А сама магнитола музыку (звуки) даёт? Пропадает только  изобр. на экране? При "погасшей" магнитоле приборка светится?
Оффлайн alex cd
радио и сд работают, но кнопки не реагируют, иногда экран зависает в режими принт скрин, приборка светится.
Оффлайн alex cd
недавно опять ездил на Эле жены, в общем тема такая, экран светиться, но на нем ничего не отображается, при постукивании оживает, не горит кнопки подсветки аварийки, по ощущениям  слабо светится панели скорости и боковые, в чем искать причину?
Для начала, почисть клеммы аккумулятора.
Оффлайн alex cd
с подсветкой понятно, но какова связь между клеммами и оживлением магнитолы путем постукивания по экрану?
Выделил жирным, почему я так ответил.
ЗЫ: пиши по-русски.
