Автор Тема: Штатная магнитола, управлениие музыкой на руле, код, перепрограммирование, "AUX"  (Прочитано 358668 раз)
Оффлайн Blondinka
У меня код был из 5 цифр. Прямо на магнитоле ручкой были написаны. Когда попросит код, просто ввести его цифровыми клавишами и она сразу заработает.
Добрый день! А если много цифр , а перед ними 0000000.Как набирать цифры, которые кроме 1,2,3,4,5,6? Спасибо!
это как интересно? там 5 цифр всего надо вводить
причём код не может содержать цифры 7,8,9,0
Оффлайн Blondinka
Добрый день! Ступила! Сверху 5 цифр, а внизу видимо VIN.Мне не было видно его справа. А слева углядела... Вечером уже с музыкой была. Sorry!
Оффлайн DonaR
Замучался я со своей jvc шкой, вот думаю прикупить сей агрегат.....
Ни у кого нет такого? Сабик заработает?....
И может кто подскажет по характеристиам ?
Чтобы раотал саб нужно сколько каналов?
Тут их вроде 4 и написанно что есть выход на саб ...
http://www.sony.ru/product/mfi-ipod-car-audio/xav-e622
И написанно что можно подклюсить саб...
DonaR у вас же айпад,что вы мучаетесь?зачем вам магнитола? или я ошибаюсь.
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Помогите разобраться  в подключении магнитолы. Перерыв все темы не нашел для себя ответа , многие ссылки не открываются , в открывающихся ссылках много несоответствия .
Вопрос :  имея штатную фишку с проводами-
1. красный
2. красный
3. черный
4.черный
5.оранжевый
6.коричневый
7.зеленый
8.желтый
9.белый
10.голубой
11.белый-с красной полосой
12.красный - с черной полосой
13.желный - с красной полосой
14.желтый- с зеленой полосой
15.голубой - с черной полосой
 при этом на проводах имеются кольца серого света ( одно или два)  т.е.  на красных и  черных
1. не могу врубиться зачем два черных и два красных,?
 черный -
красный +
оранж +
голуб - антенна
желтый +
 а вот у остальных пар нет если все на динамики ?
пробовал просто подключить  + и -  и основные провода к новой  магнитоле но чтото не включается .
Если кто то сталкивался заранее благодарен за ответы по существу
Оффлайн andros
  • ТерПитер
"кольца серого света"  =-O , не парься обратись к тому кто этим занимается!!! Это не дорого, а не включается по той причене , что кроме +30 и земли есть ещё и +15(в данном случае ACC) , а вообще  здесь всё есть - http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5174.150
Оффлайн DonaR
Да я не то чтобы мучаюсь......
Ну вот както хочеться чтобы все работало...
Оффлайн Blondinka
Добрый вечер! Я может повторяюсь, но кто-нибудь недавно перепрошивал магнитолу,чтобы были четные каналы. А то у меня любимая радиостанция как раз четная. Буду очень признательна! :-*
У тебя какого года? Если до 2005 то вот инструкция http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=85:fm&catid=36:faq&Itemid=187
Найди кого-нибудь рукастого - делов то на 15 минут.
Если после 2005, то  - увы :(
Оффлайн Blondinka
Оффлайн Blondinka
Спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн fferre
Всем привет!
Нужна магнитола на Элемент 2003 г.в.. Может кто подскажет где можно ее купить или какой-нибудь аналог подходящий по размерам и тех. характеристикам?
Оффлайн Maxim96
У меня тоже на сервисе отключали аккумуль, Элик 2003 года, магнитола заблокировалась, позвонил в аояма моторс, номер московский 8 (495) 363-4333, сказал, что нужен код для разблокировки магнитоллы - для этого надо было узнать серийный номер вашей магнитолы и VIN. Для того, что бы узнать серийник магнитоллы нужно: Поверните ключ зажигания в положение II и включите магнитолу - Убедитесь, что на дисплее горит надрись - CODE - Выключите магнитолу - Нажмите кнопки на магнитоле - 1 и 6, а затем включите магнитолу удерживая 1 и 6 - На дисплее появились 8-мь цифр. Запишите восьмизначный серийный номер вашей магнитолы.
Позвонил дилеру Хонды с просьбой сообщить код для магнитоллы, сказал ему код магнитоллы и VIN, через 30 секунд он продиктовал 5-ти значный код, я его ввел, магнитолка ожила, потом еще раз отключали аккумуль, вводил код, код подошел, значит он не разовый а постоянный. Так решил проблему за 5 минут и один телефонный звонок, не тратя деняжек! Всем удачи!
Оффлайн Bahrom
    • Душанбе Таджикистан
Re: размеры передней фальш панели
« Ответ #555 : 12 Июля 2012, 09:25:41 »
боюсь что Pioneer AVH-P3200BT передом меньше и встанет не красиво
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
встает она нормально
рамку для эля купить придется
Оффлайн Bahrom
А рамки есть в продаже для эли?
Оффлайн SPIKE
на эбай дешевле в москве дороговато
Коллеги помогите с магнитолой ..
Решил поставить 2din магнитолу не могу разобраться с фишкой которая идет с усилителя как ее подключать.
Если есть схемы как это все делать.
Спасибо...
