Автор Тема: Штатная магнитола, управлениие музыкой на руле, код, перепрограммирование, "AUX"  (Прочитано 358611 раз)
Re: Aux
« Ответ #480 : 01 Марта 2011, 11:17:34 »
Выбирай по модели, я не пользовал, зарядка не требуется, он сам может подзаряжать.
Смотри инструкцию.
Re: Aux
« Ответ #481 : 01 Марта 2011, 11:21:03 »
Смотри инструкцию.
Re: Aux
« Ответ #482 : 01 Марта 2011, 11:22:13 »
то что предложил Gangster Dog,намного удобнее плеера,плюс по идее можно на руль кнопочки для управления магнитолой поставить и вообще красота
Re: Aux
« Ответ #483 : 01 Марта 2011, 13:50:07 »
В таком случае, вопрос исчерпан. Большое спасибо!
Но если кто нить подкинет старенький МР3, я не откажусь.
Re: Aux
« Ответ #484 : 01 Марта 2011, 17:01:59 »
Зачем тебе МП3 плеер, в той преблуде все уже есть тебе только нужно правильно накачать флешку и вставить ее, и все.
Со сменой машины на Риджика так-же озадачился проблемой смены шага FM.
Нашел один выход из положения, не идеальный вариант но все таки лучше чем ничего.
"Антенный конвертер Триада-328 для USA магнитол."
Начал курить поиском нашел пару отзывов, во всяком случае оно работает.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index...howtopic=81176
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=228710
http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=106&t=31075#p1130145
может быть кому пригодится.
Дим. В ссылке на магазин, описания прибора нет.
Первая ссылка из нижних - кривая.
По второй - есть необходимость в дополнительном девайсе + не самый лучший приём
По третьей - не самый лучший приём.
В общем -  дополнительные провода, ещё один (помимо указанного) девайс в торпедо. Мож лучше голову заменить? Или остаться на нечётных(это конечно тухляк, у самого на кнопках 5 из 6-ти чётные).
Я же написал не идеальный вариант, первая ссылка действительно битая но там кстати очень хороший отзыв был.
На родной магнитоле (2003г) перепаянной на русские частоты периодически пропадают части цифр на экране. Например: единица состоит из двух палочек. Так одна верхняя горит, а нижняя не горит. Нажав слегка на экран, цифра начинает гореть полностью. В холодную погоду ситуация усугубляется. Иногда этого вообще не происходит. Как то это решается?
У меня тоже самое. Но я уже год езжу с перепаянной магнитола, а глюк начал проявляться месяц назад. думаю из-за холода. возможно поможет переборка магнитолы, контакты на платах передарнуть.
Оффлайн al_ex
    • Киров
Доброго времени суток всем! Подскажите, кто знает, пожалуйста, как сделать, чтобы штатная музыка включалась в отсутствие ключа в замке зажигания. Элемент 2005 года, читает МП3.
Там, куда мы отправляемся, дороги нам не понадобятся.
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
Сделать доп кнопку режима асс
Оффлайн andros
  • ТерПитер
или провод ACC(15) "посадить" на +12(30), но тогда нужно будет не забывать каждый раз выкл. майфун!, хотя доп. кнопка те же проблемы.
Оффлайн SPIKE
у штатной системы нет кнопки включения,остается ставить доп.Применяется на пикниках и т.д.))))
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Это как нет кнопки включения? ты что такое говоришь? Левая крутилка, под ней ещё надпись PWR!
И причём зажигание?
Оффлайн SPIKE
исправил
каким образом отключать магнитолу?
Оффлайн andros
  • ТерПитер
нажатием на кнопку-крутилку.
Оффлайн SPIKE
Оффлайн andros
  • ТерПитер
ну если звук это PWR(power)? проверь!
Оффлайн manager21
  • Торговец черно-белым деревом =)
    • Ебург
Кучу сайтов перерыл - нашел только ОДНО устройство именно для Элементов 2007-10:
http://www.jewellet.com/Honda-Element-DVD-Player/Honda-Element-Navigation-System
может кто пользуется такой?
Мне не нужен такой набор функций, хватило бы USB, BlueTooth, и сохранить управление штатными кнопками на руле, оставить штатный саб.
Подскажите, может есть у каких-нибудь Clarion или Pioneer такие магнитолы в т.ч. 1-din, чтобы сохранить управление штатными кнопками на руле с BT и USB и чтобы не менять штатный саб.
Спасибо.
Изменщик Эликам (с)
