Автор Тема: Как Сбросить ошибку подушек Airbag-SRS  (Прочитано 170996 раз)
Оффлайн Honda-70
  • рыжик в кубе
    • Томск
Re: Как Сбросить ошибку подушек Airbag-SRS
« Ответ #60 : 24 Июня 2017, 19:15:40 »
насколько знаю,это обычная процедура у дилера.даже "фирменная " приблуда имеется для этого.тут даже где то фотка её была.
мы же пользуемся её "самиздатовской" версией.
К ним сегодня приехал, контакты "продули", вроде боле менее заработало, но все равно не устраивает как это работает.
Работает не так, как это было до химчистки.
Вроде работает, но все равно что-то не то...
« Ответ #61 : 25 Июня 2017, 12:56:53 »
а какие симптомы?
может микровыключатель в замке ремня почистить?
« Ответ #62 : 25 Июня 2017, 14:45:28 »
Honda-70 не Вы спрашивали номера решёток на передний бампер?что то не могу найти эту тему.
вот две под Ваш год - (правда не понял,какая именно Вам нужна)
верхняя - 75100scva51zd
нижняя - 71120scva50
Оффлайн UU5JMD
    • Питер
« Ответ #63 : 09 Августа 2017, 10:08:34 »
Снимал как-то руль, клеммы скидывал, но значек подушки потом все равно загорелся.. С проводками все получилось. На мицубиси предыдущем не нашел способа самому потушить подушку..
Оффлайн Honda-70
  • рыжик в кубе
    • Томск
« Ответ #64 : 10 Августа 2017, 05:40:42 »
по всей видимости верхняя - 75100scva51zd, на сколько я понял она наборная.
вобщем окантовка,
« Ответ #65 : 11 Августа 2017, 17:24:16 »
у меня тоже "подушка" горит.проводками уже не сбрасывается.думая причина в микровыключателе в замке водителя.пробовал разобрать,но там "звёздочка" с внутренним отверстием..... :(
ищу.....
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #66 : 11 Августа 2017, 17:54:48 »
Внутреннюю палочку отломи,звездочку и всё )
« Ответ #67 : 12 Августа 2017, 20:24:21 »
да там так всё мелко,что и не видно...
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #68 : 12 Августа 2017, 20:46:25 »
Шилом отломится легко
Оффлайн Anton59
« Ответ #69 : 15 Августа 2017, 05:50:30 »
ищу.....
В автомагах есть наборы ключей г-образной формы двухсот рублевые, в них есть эти секюрити-торксы. Микровыключатель при считывании кодов ошибок, 93 код неисправности показывает.
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #70 : 20 Мая 2018, 15:03:21 »
Покурил форум, ответа не нашел. Взываю. Сброшу клемму аккума, сниму пассажирское сиденье, подключу клемму, заведусь и поеду -ошибка SRS появится? Во-вторых, если при горящей ошибке и сброшенной клемме вернуть сидуху, ошибка исчезнет или колдовать со сбросом ошибки придется в обоих случаях? благодарен за ответы!
« Ответ #71 : 20 Мая 2018, 16:20:24 »
моя проблема таилась в концевике ,что в замке водителя.сам разобрать его не смог,хотя имеется набор нужных бит.у Максима Г. всё решилось за 10 минут.вот уже два месяца работает как нужно  *OK*
так что,если зрение острое,то смотри концевик.
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #72 : 20 Мая 2018, 17:44:38 »
Дело в том, что проблем то и нет. Нужно просто снять сидухи для глобальной чистки-уборки, как самих сидух так и резинового ковра под ними. отсюда и вопрос...) Что мне светит)
Оффлайн UU5JMD
    • Питер
« Ответ #73 : 20 Мая 2018, 17:50:07 »
Если сейчас все исправно, волноваться не о чем. Если даже загорится - процедура сброса на форуме описана. С помощью желтой фишки под рулем.
Вот http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4200.0
« Ответ #74 : 20 Мая 2018, 17:56:57 »
да вот не всегда....
Оффлайн UU5JMD
    • Питер
« Ответ #75 : 20 Мая 2018, 18:14:35 »
Я потому и оговорился - если все исправно до того )) Сам дважды делал после снятия сидушек и руля (когда печку менял) - помогало. Если нет - нужно конечно, искать причину в системе SRS. Но туда лезть я боюсь ))
Оффлайн lenin959
« Ответ #76 : 19 Июля 2018, 16:17:24 »
Замыкаем 4 и 9 контакты OBD-II, считываем коды ошибок. Затем сбрасываем ее.
"Элемент"-требуют наши глаза.
Оффлайн Maxeminem
« Ответ #77 : 13 Августа 2018, 13:23:21 »
Всем привет,а можно узнать распиновку разъёма ОБД?как узнать контакты 4и9.ошибка проводом не сбрасывается...
Оффлайн lenin959
« Ответ #78 : 13 Августа 2018, 15:10:29 »
Оффлайн Maxeminem
« Ответ #79 : 13 Августа 2018, 21:39:34 »
Спасибо большое,буду пробовать...просто когда сбрасываю ошибку,вместо двойного моргания,подтверждения,у меня опять загорается подушка.....
