Автор Тема: Как Сбросить ошибку подушек Airbag-SRS  (Прочитано 172907 раз)
Оффлайн telet
подключил я эту штуку - датчики все показала вроде - ошибок не нашла - и кстате в софте который прелегается есть опция стирать ошибки .... но у меня например горит олампочка подушки - потомучто я случайно отсоиденил провод от сидения не сняв клемму акума - по идее должна быть ошибка в мозгах - нефига ...
А ошибка подушек сбрасывается следующим образом (см.фото):
1. Вставить провода в желтый разъём
2. Замыкаем провода и держите их замкнутыми
3. Включите зажигание (но не заводите двигатель)
4. Лампочка SRS загорится на 6 секунд и потухнет. Быстро рассоедините провода.
5. Лампочка SRS опять загорится - быстро соедините провода.
6. Лампочка SRS опять потухнет. Рассоедините провода и не замыкайте их больше.
7. Если вы всё сделали правильно, лампочка SRS моргнёт два раза.
8. Выключите зажигание и подождите 10 секунд. Заводите машину, и если всё сделанно правильно, лампочка SRS больше не загорится.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2008, 10:53:21 от dmdoka »
Оффлайн telet
Только не надо думать что это кустарный способ. Это из сервис-мануалов.
Вот модели Хонды для которых истин этот метод:
97 Acura CL
01 Acura CL-S
96 Acura Integra LS
97 Acura Integra
98 Acura Integra GSR
00 Acura Integra GSR
01 Acura MDX
00 Acura TL
95 Honda Civic DX
96 Honda Civic DX
97 Honda Civic LX
99 Honda Civic EX
02 Honda Civic SS
04 Honda Civic EX
05 Honda Civic
98 Honda CR-V EX
99 Honda CR-V
00 Honda CR-V
02 Honda CR-V
04 Honda CR-V EX
86 Honda Accord LX
95 Honda Accord
96 Honda Accord
97 Honda Accord EX
98 Honda Accord
99 Honda Accord
00 Honda Accord EX
00 Honda Accord LX
00 Honda Accord SE
01 Honda Accord
02 Honda Accord
03 Honda Accord
94 Honda Del Sol
95 Honda Del Sol S
02 Honda Odyssey
03 Honda Pilot
Honda Element
Re: Как Сбросить ошибку подушек SRS
« Ответ #2 : 18 Июля 2008, 18:35:45 »
Может лучше в начале её прочитать?   *SCRATCH*
Оффлайн Agastos
« Ответ #3 : 20 Июля 2008, 23:31:50 »
как добраться до разъема, где он вообще? давеча хотел проделать означенную процедуру - не нашел!...
« Ответ #4 : 21 Июля 2008, 08:43:15 »
Под рулем есть лючек, а за ним блок предохранителей. Ярко желтый разъем ни с чем не спутаете.
Оффлайн Agastos
« Ответ #5 : 21 Июля 2008, 08:49:46 »
Лючок открывал, блок предохранителей нашел, там есть один желтый разъем, но он явно не такой, как на картинке, провода к нему идут зеленые, и они не в желтой гофре...
« Ответ #6 : 21 Июля 2008, 09:21:19 »
просто фотки не с Эликам, а с другой хондой
Оффлайн telet
« Ответ #7 : 21 Июля 2008, 10:31:22 »
Фото с Интегры.
Оффлайн telet
« Ответ #8 : 21 Июля 2008, 10:41:14 »
А вот разъем с Аккорда (Use this connector).
Оффлайн Alex_M
    • Белоозёрский М.О.
« Ответ #9 : 22 Июля 2008, 13:41:43 »
Посмотрите, сдесь есть фото с блоком Элемента http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2268.60
« Ответ #10 : 20 Октября 2008, 18:35:14 »
видео процесса
Оффлайн naik
    • Подольск
Re: Как Сбросить ошибку подушек Airbag-SRS
« Ответ #11 : 01 Сентября 2011, 10:13:49 »
загорелась лампочка SRS. вечером жена поставила машину, утром завела, лампочка горит. Машина в авариях никогда не была, вмешательства в электрику не было. Что может быть, кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
« Ответ #12 : 01 Сентября 2011, 14:22:04 »
Такая же фигня. просто ни с того ни с сего загорелась. Скидывал, как выше описано. Скинулась, но загорелась чуть позже вновь. Поеду на компутер, искать причину.
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #13 : 04 Сентября 2011, 16:09:39 »
подскажите, у американца тоже пиропатроны преднатяжителей ремня в сборе с замком ремня в кресле находятся? чето сегодня у себя искал искал этот разъем srs, так и не нашел:/
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #14 : 04 Сентября 2011, 19:01:31 »
точно есть...если память не изменяет то сбоку под пластиковым кожухом,длинные такие
Оффлайн naik
    • Подольск
« Ответ #15 : 10 Сентября 2011, 16:55:34 »
вот и я сбросил, а сегодня утром завел машину, а она "собака" горит. Что было-то?
И еще подскажите где в Москве, а лучше в Сергиевом Посаде, сканер найти? Надо искать причину.
Оффлайн Victor
    • Магнитогорск
« Ответ #16 : 17 Апреля 2012, 12:23:03 »
Спасибо огромное! Пытался подкрутить ремень на пассажирской двери, слетела наматывающая пружина, что бы ее намотать , пришлось снять ремень полносчтью, отсоединив фишку пиропатрона натяжителя ( клемму "естественно" не скинул перед этим!)...С ремне то разобрался, но лампочку погасить уже и не надеялся. А тут вы! Еще раз спасибо, все сработало!
Оффлайн motor
« Ответ #17 : 12 Августа 2012, 06:49:45 »
Если все правильно понял, то после сей процедуры надо по её окончании разъем назад вставить?
Оффлайн motor
« Ответ #18 : 13 Августа 2012, 12:15:46 »
Коллеги подскажите , что не так и что делать. Суть проблемы.
Решил поставить сиденья от Jazz"а. Поставил, все ништяк, клемму снимал, подушки подключил, НО не учел один момент, у меня на сиденьях стоят преднатяжители ремня, а на новых нет.
в Итоге загорелась подушка. :( Могло ли произойти из-за того что провода на преднатяг висят в воздухе?
Затем поставил сопротивление 2 Ом вместо преднатяжителей и попытался пройти процедуру сброса индикатора SRS http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4200.0
У меня все происходит по схеме описанной в этой инструкции за исключением того что в конце индикатор должен моргнуть 2 раза. У меня один раз моргает а затем просто загорается.
Вопросы:
Что может быть?
Чем прочитать ошибки подушки (прога в смысле) шнурки ELM327 и KL-адаптеры  есть.
2 Ом на вместо пиропатрона преднатяга это правильно?
Буду рад и другим дельным советам. :)
Пока же продолжаю юзать поиск :) по всем просторам :)
« Ответ #19 : 13 Августа 2012, 13:53:59 »
motor
нужно к сидениям от CRV  прикрутить наш замок с преднатяжителем, подключить его, потом сбросить ошибку подушки. Чтобы поставить наш замок нужно просверлить всего одну маленькую дырку
« Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 14:50:59 от stranger »
