Автор Тема: Как Сбросить ошибку подушек Airbag-SRS  (Прочитано 172918 раз)
Оффлайн Maxeminem
Re: Как Сбросить ошибку подушек Airbag-SRS
« Ответ #80 : 15 Августа 2018, 19:32:22 »
Всем привет.Сделал самодиагностику,перемкнул 4и9контакты диагностического разъема.Как то странно,индикатор подушки моргнул два раза быстрыми вспышкаии ,по 4 подряд,и две одиночные,получается код   44 и 11,и больше не моргал...Зато моргал не переставая,индикатор АБС,выдавая серии одни и Те же,18и14. А при работе машины АБС не горит,ошибку не выдаёт.есть видео всего этого,может что-то не так расшифровываю,куда можно закинуть его?
Оффлайн Maxeminem
« Ответ #81 : 15 Августа 2018, 20:17:49 »
На ютуб выложил видео,прошу помощи ,соратники..
Оффлайн Maxeminem
« Ответ #82 : 16 Августа 2018, 19:43:54 »
Погасил лампочку,как и писали тут,просто надо выдержать паузу секунды три...я делал меньше,и из за этого видно косяк был.А вот что с АБС,не понятно,может просто ошибка в памяти висит...Сканер китайский ее не видит и не удаляет...
« Ответ #83 : 20 Августа 2018, 18:57:41 »
съезди на Преображенку,помогут.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #84 : 03 Сентября 2018, 08:40:54 »
Снимал передние сиденья. Чет не подумал что загорится AIRBAG. Испытал описанный способ, все ГУД...погасил.С выдержкой паузы все верно, нужна.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #85 : 13 Сентября 2018, 12:45:36 »
И снова загорелась!))
сколько тут прошло, 10 дней...интересно) чего спрашивается..)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #86 : 13 Сентября 2018, 14:20:27 »
Не на то смотрите. Смотреть и считать  индикатор Check engine :-)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #87 : 14 Сентября 2018, 09:29:23 »
СООРИ. Затрынделся.
В данном случае считаем мигания AIRBAG. Check engine считываем когда ошибки по двигателю.
Вчера прочел свою ошибку (так как у меня после сброса через 10 дней опять загорелся AIRBAG)
Ошибка 9-3 Faulty drivers seat belt buckle switch (Неисправный переключатель пряжки ремня безопасности водителя) туда и полезу....об этой неисправности говорили выше (будет неисправна кнопка)
Процедура такая:
1. Замыкаем скрепкой конт. 9 и 4 на разъеме OBD II
2. Включаем зажигание (но не заводим) AIRBAG должен загореться и потухнуть, после паузы считаем мигания AIRBAG.
3. Длинные мигания (десятки), короткие мигания(единицы). В моем случае длинных было 9 коротких 3. Ошибка была одна, AIRBAG ее промигал и потух.
4. Выключаем зажигание,достаем скрепку.
Коды ошибок открываем мануал:
для Check engine с 11-8
для  AIRBAG-SRS с 23-26
Ну вот как-то так....пробуйте. Данная процедура из мануала так что ничего криминального.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2018, 12:28:06 от SAN »
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #88 : 14 Сентября 2018, 09:46:08 »
Примечательно что в ходе данной процедуры обнаружил что и ABS мигал....правда мигал по сравнению с  AIRBAG бешенно, хотя меня он не беспокоил на приборной панели. Насчитал 5 ошибок. Буду разбираться...напиш у в другой ветке.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2018, 12:29:12 от SAN »
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #89 : 14 Сентября 2018, 14:55:34 »
По миганию AIRBAG, Ваша ошибка:
21-1  Open or increased resistance in drivers seat belt buckle tensioner
Открытое или повышенное сопротивление натяжителя ремня безопасности водителя.
Разбирались с вашей ошибкой? Верно?
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #90 : 20 Сентября 2018, 10:27:44 »
СООРИ. Затрынделся.
Процедура такая:
Добрался до пряжки ремня....
Ну что, картинка такая: "переключатель пряжки ремня" - это микрик, по моим выводам ремонту не подлежит, только замена и то будут трудности....на пиропатроне фишка есть на микрик нет, провода прям до конечной фишки идут - а это разрез общего жгута ну и выпаять микрик будет сложно, все залито монолитом контактов не видно. Я поменял всю пряжку с пиропатроном (не делится). Ошибку сбросил, пока все гут.
