Автор Тема: Как Сбросить ошибку подушек Airbag-SRS  (Прочитано 172919 раз)
Re: Как Сбросить ошибку подушек Airbag-SRS
« Ответ #20 : 13 Августа 2012, 13:58:45 »
есть фотки крепления сидух
на выходных хочу тоже воткнуть ?
Оффлайн motor
« Ответ #21 : 13 Августа 2012, 15:56:00 »
Была такая мысль :) но до реализации не дошло, сегодня посмотрю что там к чему :)
Спасибо за совет.
Оффлайн motor
« Ответ #22 : 13 Августа 2012, 16:01:16 »
Задние крепежные отверстия немного доработал напильником и встали как родные :) с этим возникло меньше всего проблем, даже удалось поставить пластиковые накладки которые на полу примыкают к опорам сиденья, там только потребовалось чуть чуть поработать лобзиком и сапожным ножом :)
Но при первой возможности сфоткаю.
« Ответ #23 : 13 Августа 2012, 16:08:19 »
если не трудно фотку с улицы при открытых дверях, чтоб понять наклон сохранился ? сидеть удобно ? при торможении ни происходит эффекта подныривания, или надо вверх передок поднимать, и еще, фотку разложенных в кровать
Оффлайн motor
« Ответ #24 : 14 Августа 2012, 12:44:56 »
Сидеть удобно, по сравнению с родными стало выше и немного ближе к рулю. Но в целом очень удобно особенно радует боковая поддержка и поясничный упор. подныривания нет, тк у сидушки регулируется не только высота и положение но и наклон, причем отдельно поднимается и опускается как передняя так и задняя часть сидушки. в кровать не раскладываются до конца.
Оффлайн motor
« Ответ #25 : 14 Августа 2012, 12:48:23 »
Коллеги подскажите , что не так и что делать. Суть проблемы.
Решил поставить сиденья от Jazz"а. Поставил, все ништяк, клемму снимал, подушки подключил, НО не учел один момент, у меня на сиденьях стоят преднатяжители ремня, а на новых нет.
в Итоге загорелась подушка. :( Могло ли произойти из-за того что провода на преднатяг висят в воздухе?
Затем поставил сопротивление 2 Ом вместо преднатяжителей и попытался пройти процедуру сброса индикатора SRS http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4200.0
У меня все происходит по схеме описанной в этой инструкции за исключением того что в конце индикатор должен моргнуть 2 раза. У меня один раз моргает а затем просто загорается.
Вопросы:
Что может быть?
Чем прочитать ошибки подушки (прога в смысле) шнурки ELM327 и KL-адаптеры  есть.
2 Ом на вместо пиропатрона преднатяга это правильно?
Буду рад и другим дельным советам. :)
Пока же продолжаю юзать поиск :) по всем просторам :)
Ну что ж могу констатировать - справился с проблемой :)
Реально важным оказался точный подбор сопротивления (с цифровым омметром прошло все со 2-й попытки)
Чуть позже попробую приторочить пиропатрон с замком ремня, сейчас времени нет.
Точное сопротивление обманки 2.2 Ом меньше 2 Ом или больше 3 - приводят к ошибке.
Может кому нибудь поможет :)
Удачи всем.
Оффлайн Eg4
« Ответ #26 : 03 Февраля 2013, 22:24:43 »
Ребят помогите! Купил машинку предыдущий владелец воткнул сидения от срв, но замки ремней с преднатежителями не поменял на элементовские! Может кто подскажет где их можно найти бу в москве отдельно от кресел? Просто хочется сделать все по уму! Вариант поставить сопротивление не рассматривается!
« Ответ #27 : 04 Февраля 2013, 09:16:07 »
А куда он свои старые-то дел? Искать Б/У или покупать новые.
Оффлайн Eg4
« Ответ #28 : 04 Февраля 2013, 12:25:26 »
Кстати машина у вас обслуживалась ( зеленый элемент бывший владелец Анатолий)
« Ответ #29 : 04 Февраля 2013, 13:26:45 »
Я знаю.)
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #30 : 07 Января 2014, 20:10:25 »
Появился странный Глюк: смотрите на видео
Аирбеги Глюк
Пролявляется неоднократно я так понимаю что скорее всего дело в Шлейфе и его надо просто поменять, блин а вот партнамбер его не могу найти может кто знает???
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« Ответ #31 : 08 Января 2014, 09:45:03 »
Может разъемы, те, что по сиденьем барахлят? С трудом верится что неисправно что то в самом сиденье...
« Ответ #32 : 09 Января 2014, 07:37:00 »
странно что ошибка сама сбрасывается,  у меня если кратковременно  отключить сидуху, то скинуть ее можно вручную потом
Оффлайн Вовка
    • Владивосток
« Ответ #33 : 23 Марта 2014, 12:29:45 »
подключил я эту штуку - датчики все показала вроде - ошибок не нашла - и кстате в софте который прелегается есть опция стирать ошибки .... но у меня например горит олампочка подушки - потомучто я случайно отсоиденил провод от сидения не сняв клемму акума - по идее должна быть ошибка в мозгах - нефига ...
А ошибка подушек сбрасывается следующим образом (см.фото):
1. Вставить провода в желтый разъём
2. Замыкаем провода и держите их замкнутыми
3. Включите зажигание (но не заводите двигатель)
4. Лампочка SRS загорится на 6 секунд и потухнет. Быстро рассоедините провода.
5. Лампочка SRS опять загорится - быстро соедините провода.
6. Лампочка SRS опять потухнет. Рассоедините провода и не замыкайте их больше.
7. Если вы всё сделали правильно, лампочка SRS моргнёт два раза.
8. Выключите зажигание и подождите 10 секунд. Заводите машину, и если всё сделанно правильно, лампочка SRS больше не загорится.
« Ответ #34 : 13 Апреля 2014, 00:02:58 »
Год данная ошибка маячила на приборке.
Стирали различными сканерами, в том числе и самыми навороченными фирменными (на спор бесплатно).
Но после заведения мотора появлялась опять.
Надоело.
Скинул по данной методе и ... уже неделя, как погасла !!!
Оффлайн Павел 1988
« Ответ #35 : 16 Июня 2014, 08:28:53 »
Тоже сбросил по данной технологии, все получилось, но дня через 3 опять появилась :( опять сбросил, дня через 3-4 опять, плюнул, езжу так))
Оффлайн nniikkiittaa
    • Coyo Santa Maria
« Ответ #36 : 28 Августа 2014, 06:41:40 »
Поздно я вспомнил про форум! Я сейчас перепрошиваю блок управления срс. тк ошибка возникала 3 раза в течении 3 месяцев и сначала сбрасывалась кампьютером в сервисе. но потом компьютер просто перестал видеть блок срс... Сняли и перепрошивают. Если не поможет, буду сбрасывать этим способом! Спасибо умным людям!
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
« Ответ #37 : 30 Октября 2014, 09:46:55 »
У меня вопросик на засыпку. Если горит лампочка ошибки подушки, ну к примеру из-за какой-то неприятности с преднатяжителем ремня безопасности, то при аварии сработают ли подушки? Или при ошибке и подушки и преднатяжители отключаются?
Просто сама лампочка не напрягает, ездил бы с ней и дальше, но заинтересовал вопрос остальных узлов безопасности!
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
« Ответ #38 : 18 Декабря 2014, 00:08:19 »
Вопрос, а можно ли самостоятельно считать ошибку SRS ? Например адаптером ELM327 или еще какой доступной гражданской хреновиной?
Достала меня эта ошибка, скидываю ее, а она тут же снова появляется перез пару минут
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #39 : 14 Июня 2015, 17:01:51 »
Привет. Снимал водительское кресло, менял втулки лифта, и, естественно, загорелась ошибка пузатого человечка. Пару раз пробовал сбросить по описанию, ничего подобного не наблюдал. Методом проб и ошибок выяснил, что между загоранием/погасанием лампочки и замыканием/размыканием проводков должно пройти около секунды. Если сразу замыкаю/размыкаю, то лампочка мыргает один раз, и сброса ошибки не происходит.
