Автор Тема: Как Сбросить ошибку подушек Airbag-SRS  (Прочитано 171002 раз)
Оффлайн BVAspb
  • БРОНИВИЧЕК
Re: Как Сбросить ошибку подушек Airbag-SRS
« Ответ #40 : 15 Сентября 2015, 10:37:17 »
Добрый день, подскажите пожалуйста, если после проделывания всей процедуры, после 2 миганий лампочка airbag опять сразу загорается и горит, в чем может быть проблема и как лечить?
« Ответ #41 : 15 Сентября 2015, 11:22:19 »
Считать сканером и по коду ошибки все поймешь.
Оффлайн BVAspb
  • БРОНИВИЧЕК
« Ответ #42 : 15 Сентября 2015, 11:27:53 »
А каким и где лучше в СПБ? а то в одном месте выдавал просто ошибку подушек и все, якобы замкнута цепь
« Ответ #43 : 15 Сентября 2015, 12:50:15 »
Я эту ошибку сбрасывал несколько раз и сканером и скрепками,все без толку,пока не разобрал замок ,не прочисти и не смазал его,пока месяц полет нормальный,ошибка не выскакивает. Как это сделать поищити в ютубе или здесь кто то выкладывал)))
Оффлайн BVAspb
  • БРОНИВИЧЕК
« Ответ #44 : 15 Сентября 2015, 12:53:15 »
что за замок? можно подробней...
« Ответ #45 : 15 Сентября 2015, 14:59:32 »
Замок это редчайший случай.
В 98% случаев помогает проводами.
Бывает не помогает, если:
1.
Размыкать замыкать слишком быстро. Попробуйте регулировать паузу, произнося любое 3-х значное число.
2.
Если включены фары или ПТФ. Всё должно быть выключено.
« Ответ #46 : 15 Сентября 2015, 17:26:19 »
Замок водительского ремня безопасности.Но по хорошему попробуйте еще раз сбросить,может что то неправильно делаете. И прочитайте точно ошибку,если из-за замка,то лучше его почистить:за годы пользования там куча грязи скапливается)))
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #47 : 16 Сентября 2015, 08:21:49 »
Обрати внимание на красного пристегнутого чувака на панели приборов. Если его нет при ОТстегнутом ремне, то 100% это замок, и пока не произведешь с ним манипуляции и чувак не появится на панели ошибку не сбросить.
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
« Ответ #48 : 16 Сентября 2015, 12:02:11 »
Еще возможна проблема в улитке на руле.
На самом деле гадать можно долго, но без сканнера ты точно не поймешь где косяк.
Сканнер стоит нормальных денег и тут лучше подъехать на сервис, чтобы они однозначно локализовали проблему. Потом уже можно залезть ручками и все самому проверить.
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
Оффлайн elvancho
    • Колпино
« Ответ #49 : 27 Октября 2015, 22:29:54 »
Всё получилось ошибка сбросилась.
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #50 : 12 Апреля 2016, 13:36:56 »
Высветил ошибки srs 4-4 и 2-1,пробовал сбросить но на четвертом пункте лампа не гаснет совсем,видимо надо причину понять и устранить
Оффлайн kovobango
    • Минск
« Ответ #51 : 19 Мая 2016, 09:51:48 »
Вдруг будет кому-нибудь полезно - начала выскакивать ошибка SRS. Выяснилось, что со временем стала глючить кнопка в защелке ремня безопасности водителя. Она начала "повисать", когда это произойдет - это не известно, машина могла 1 день ездить без ошибки, могла месяц и ошибка появлялась. Вылечил, поменяв кнопки местами с пассажиром, на пассажирском замкнул на положение "все время пристегнут".
Оффлайн Время не ждет
    • Не резиновая
« Ответ #52 : 06 Июня 2016, 18:53:38 »
Получилось. Спасибо.
Оффлайн elvancho
    • Колпино
« Ответ #53 : 06 Июня 2016, 22:03:15 »
Рад, что пригодилось.
Оффлайн horss
    • н. новгород
« Ответ #54 : 14 Октября 2016, 07:56:36 »
Спасибо,получилось сбросить ошибку.
« Ответ #55 : 27 Ноября 2016, 11:26:37 »
за последние пару месяцев раза четыре сбрасывал ошибку по данному методу.даже стал возить с собой кнопку с проводами.снимается на раз.грешу на замок водительского ремня(не всегда защёлкивается с первого раза).вот к Максу подъеду тогда выясним причину.
вчерась,при последнем снятии,обратил внимание,что в гнезде,куда вставляется жёлтый разъём нет контактов.что бы каждый раз не изгибаться ужом в попытках извлечь,а потом вставить сей разъём,можно раз вставить и оставить провода в нём,тогда вся процедура снятия ошибки займёт вообще минуты.
Оффлайн Anton59
« Ответ #56 : 27 Ноября 2016, 14:05:10 »
Считайте скрепкой ошибку. Если это они:
9-3 - faulty left front seat belt switch (неисправность датчика левого переднего замка ремня безопасности)
9-4 - faulty right front seat belt switch (неисправность датчика правого переднего замка ремня безопасности
Там микровыключатель в замке, снимаем кожух защелки, видим микрик, снимаем резиновый пыльник с него и брызгаем внутрь очистителем контактов или на крайняк WD-шкой. Собираем все обратно, проверяем реакцию на вставку ремня, лампа ремня должна гаснуть всегда. Сбрасываем ошибку. Видео в помощь.
Оффлайн Honda-70
  • рыжик в кубе
    • Томск
« Ответ #57 : 23 Июня 2017, 17:45:46 »
Допустим, ошибку сбросить можно.
А после этого подушки работать будут?
Сегодня своего Элемента из химчистки забрал, горит ошибка подушки....
Через неделю на море ехать, а подушки работать будут?
Оффлайн Honda-70
  • рыжик в кубе
    • Томск
« Ответ #58 : 23 Июня 2017, 19:27:09 »
« Ответ #59 : 24 Июня 2017, 16:55:44 »
насколько знаю,это обычная процедура у дилера.даже "фирменная " приблуда имеется для этого.тут даже где то фотка её была.
мы же пользуемся её "самиздатовской" версией.
