Автор Тема: Газовое оборудование ГБО, на Хонда Элемент.  (Прочитано 399502 раз)
Оффлайн Добрый
  • Чем позже приезжает скорая, тем точнее диагноз...
    • Обнинск
Re: Газобалонное оборудование
« Ответ #200 : 21 Февраля 2010, 07:39:27 »
Задал бы вопрос я бы ответил. У меня такая же мулька была. Так установщики сразу сказали: езжай регулируй клапана и к нам для установки устройства для присадки. Сделал как сказали и нет проблем. Полет нормальный.
Дело в том, что я в разделе "Двигатель" всё писал. Потому и не обратился. А про клапана получилось так. Я их делал в августе и всё было без изменений. Глохла по прежнему, так как метки ушли по цепи!!!!! А когда поменял цепь в январе - забыл клапана отрегулировать повторно. Мне мастера говорили - начинай с клапанов. Я им - уже делал (а делал на вытянутой цепи!!). Потом цепь мерили с новой - 1см!!!!  Поэтому так далго мучился, пока ПОВТОРНО не сделали клапана. Я кстати где-то читал, что на газу клапана надо чаще регулировать, но забыл об этом.......  Сам виноват. Хорошо, что всё стало на свои места.....
не стоит ждать слишком многого от конца света.
Оффлайн PREMIUM SAMARA
    • Самара
« Ответ #201 : 21 Февраля 2010, 07:50:30 »
Теперь с присадкой проблема отпала думаю
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #202 : 21 Февраля 2010, 08:03:31 »
если про Флэш-Люб, то она у меня сразу была установлена
    • Самара
« Ответ #203 : 21 Февраля 2010, 11:26:01 »
И не помогла???? Странно, меня уверяли, что все будет ровно...
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #204 : 21 Февраля 2010, 13:56:55 »
Как я понимаю, смазка клапанов уменьшает вероятность прогара. Хотя она в большей степени от настроек зависит. Регулировка здесь не при чём.......
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #205 : 05 Июля 2010, 23:12:43 »
друзья! сообщите пожалуйста наш размер тороидального баллона...точнее максимально возможный литраж .
опыт позволяет нам ошибаться увереннее
« Ответ #206 : 06 Июля 2010, 05:20:10 »
у Мони такой баллончик стоит
а он теперь редко читает форум
в личке думаю будет быстрее спросить-узнать
http://hondaelement.ru/forum/index.php?action=profile;u=2222
    • Северодвинск
« Ответ #207 : 06 Июля 2010, 09:41:40 »
спасибо,Андрей! на днях решил себе ставить ГБО..
« Ответ #208 : 06 Июля 2010, 09:53:14 »
без запаски ездить будешь?
    • Северодвинск
« Ответ #209 : 06 Июля 2010, 10:04:48 »
конечно))) в городе то всегда подвезут,а в дальняк докатка везде влезет..а в идеале тоже багажник хочу,что бы минимальный размер позволял докатку положить
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #210 : 06 Июля 2010, 12:26:14 »
190на 630 и на 48л у меня встал. Рёбра жёсткости крышки уменьшить пришлось. Смоти стр.3 этой ветки....
    • Северодвинск
« Ответ #211 : 06 Июля 2010, 12:27:45 »
спасибо,Добрый!
    • Северодвинск
« Ответ #212 : 06 Июля 2010, 20:25:42 »
блинн...Добрый,где такой шикарный баллон купил? кто производитель? а то мне предлагают тока мин.200 мм...а это не влазит.. :(
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
« Ответ #213 : 08 Июля 2010, 08:27:22 »
даже если он скажет где взял- все равно это будет Москва, а ехать в такую даль за баллоном- дурь. у меня такой же баллон. имхо маловат - замумукаешься на заправки ездить, да и по трассе не всегда на газу от заправки до заправки дотягиваешь. опять же крышка пола стоит "внатяг"- слегка изогнута. может лучше взять на 60 литров, а на пол положить подиум, заодно и всяки-разны ключи под фальшпол уберешь, или усилители под него затолкаешь. конечно про@бешь ровный пол, ну это не особо беда, чтобы спать у нас сиденья хорошо раскладываются, а груэам им пофигу ровный он или нет
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #214 : 13 Июля 2010, 16:12:44 »
отвечаю - взял в Зеленограде (Москва). Фирма СТАКО с внешней горловиной - умудрились её впихнуть, зато середина не дырка у бублика а собственно сам баллон.
Я сейчас на форуме Хаммер, так как сменил машину. Так вот там есть такая мулька. Кто едет куда-нибудь вешает объявление типа "Готов быть передастом, еду в Питер (например)". Ему пихают запчасти и т.д. Можете сами под гостем зайти и увидите сами. С учётом колличества людей на нашем-вашем "старом" форуме - можно в любую точку доставить что угодно, надо только организовать....... ........ совет бесплатно :)))))
я у вас в доке на СМП стоял 2 раза на апл.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #215 : 02 Октября 2010, 21:07:34 »
а кто нибудь может прикинуть сколько денег потребуется на ремонт мотора при самом плохом раскладе, т.е. ситуация когда нужно гбц менять потому что клапана там себе уже тоннели прорыли )
мысль следующая )
- установка ГБО стоит 30тыр, отобъётся она за 20тык
- замена ГБЦ стоит Хтыр, отобъйтся она за Утык )
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #216 : 06 Октября 2010, 20:11:19 »
Добрый хлопки в воздухан при эксплуатации газа  были?
« Ответ #217 : 07 Октября 2010, 11:01:16 »
Добрый теперь на Хамере ездит и всё больше на тамошнем форуме тусуется
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
« Ответ #218 : 07 Октября 2010, 13:15:42 »
мысль следующая )
газ стоит 25 тмиль- пока полет нормальный (регулировал клапана, смотрели на камеру сгорания через свечные колодцы)
на 4 поколении их в принципе не должно быть. впускной коллектор железный- ему хлопки пох.
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #219 : 07 Октября 2010, 19:57:53 »
[/quote]Пользовал тазик, регулировку клапонов профукаеш,появлялись хлопки в воздухан ,сёдла прогорали
