Автор Тема: Газовое оборудование ГБО, на Хонда Элемент.  (Прочитано 398608 раз)
Re: Газобалонное оборудование
« Ответ #260 : 20 Июля 2011, 11:53:37 »
Привет Антон!
Так возьми тогда отправь эту картинку ММС и затем Александру в Малоярославец позвони, раз он ставил. Человек он очень внятный и приветливый поможет без проблем.
« Ответ #261 : 20 Июля 2011, 12:02:48 »
Привет привет!
Да вот хотел сначала сам разобраться что к чему, а потом уже и Александру звонить, на пальцах общаться)))
« Ответ #262 : 20 Июля 2011, 12:15:24 »
А что там на пальцах общаться?
Спроси по картинке, где мол фильтр ставил грубой очистки и ставил ли вообще (но сдаётся мне он под указанной крышкой).
Кстати, когда к нему поедешь он может и настроить по ноутбуку ГБО (покатается с тобой с подключённым ноутбуком и по картам выставит правильные цифирки), и фильтры поменяет и клапана отрегулирует. Да и советов бесплатных даст много.
Оффлайн H.Simpson
  • Honda Element 2004 полный привод, автомат, пробег 93400 миль.
« Ответ #263 : 30 Июля 2011, 20:38:23 »
В выходные проверил расход на газу по трассе, заправился под завязку 44,8 литра хватило на 334,67 км, расход вышел 13,4 л. на 100 км. Был включен ближний свет и кондей.
Honda Element, г.в. 2004, полный привод, комплектация EX, автомат, пробег 93400 миль.
« Ответ #264 : 30 Июля 2011, 21:35:38 »
тоже самое, только без кондея, замерял при поездке в Елец
« Ответ #265 : 30 Июля 2011, 23:04:14 »
У меня газ потребляет по трассе:
10.5-10.8 если скорость 80-90 без кондея
11.5-12.1 если с кондеем и скорость 100-120
за почти 40т.км пробега средний расход газа+бензин (его только для запуска и если газ закончился использую) (трасса+город) вышел 12.3л/100км (методика проста: километраж известен и потреблённое топливо тоже, соответственно получил искомую цифру).
Оффлайн H.Simpson
« Ответ #266 : 31 Июля 2011, 04:42:49 »
911 завидую тебе белой завистью. У меня в городе с ближним светом и кондеем ниже 17 л на 100 км и не было и это без пробок. Вообще читал про газовое оборудование по расходу, 1-3 поколения +10-15% к расходу на бензине и распределенный +7%, если у меня на бензине 8,9 л. то на газу должен быть ориентировочно 9,52 л.
« Ответ #267 : 31 Июля 2011, 14:09:46 »
Нет дружище, по теории д.б. +5/+7% увеличение расхода газа по сравнению с бензином, но чтобы клапана работали в более комфортном (т.е. температурно не нагруженном режиме) лучше делать смесь побогаче. У меня по трассе чисто на бензине (специально замерил 1 год назад на 1800км пробега, средний расход бензина был 8.9л на 100 км без кондея и скорости 80-90км), газа при тех же условиях потребляет сейчас 10.2-10.7л
Кстати, вариатор пока не установил (раньше на всех машинах с газом устанавливал), т.к. на Элемент наиболее подходят только три вида (дорогущий итальянский 518-просто сдвигает УОЗ на всех режимах, 60-2 из г.Троицка-меняет УОЗ по 2-х мерной карте и украинский на память марку не помню).  Динамика улучшается значительно, расход падает на 0.5-0.8л, а самое главное клапанам значительно "прохладнее" и уменьшается тепловая нагрузка, соответственно и т.н. прогар клапанов не светит.
Оффлайн H.Simpson
« Ответ #268 : 31 Июля 2011, 17:45:28 »
Полностью согласен. Меня бы и 11 л. устроило.
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
« Ответ #269 : 10 Августа 2011, 21:53:05 »
так я баллон 630Х190 и не нашел, может кто знает где взять?
    • Витебск
« Ответ #270 : 10 Августа 2011, 22:08:05 »
Где бедному белорусу баллон взять?
« Ответ #271 : 11 Августа 2011, 05:56:09 »
Фирм полно. Неужели трудно в поисковике набрать?
См., например, здесь http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/toroidalnie-gazovie-balloni.html
    • Витебск
« Ответ #272 : 11 Августа 2011, 08:24:10 »
В Белоруссии я не могу найти 630Х190 и даже 630Х200 а Александр из малоярославца предлагает только 600Х190 Х44л. с внешней горловиной. Так что если даже в Москве и  есть, это мне надо  с начало в Москву из Витебска за баллоном, потом с баллонам в малоярославец на установку, бешеный круг получается.  Мне приходится Александру верить он сказал что таких как мне нужно он пока найти не может.
    • Витебск
« Ответ #273 : 12 Августа 2011, 08:48:02 »
Можете меня поздравить я нашел баллон , каким то чудом,. Из Минска привезли приятели, там на машину ставили и не подошел 630Х200Х49литров с внутренней горловиной и мультиканальном. Так что я на следующей недели в Малоярославец ту- ту
« Ответ #274 : 12 Августа 2011, 09:49:14 »
Странно все как то, я наоборот ездил в Витебск ставить газовое оборудование на фольцваген, было намного дешевле и качество установки лучше, наверное за 10лет все поменялось.
    • Витебск
« Ответ #275 : 12 Августа 2011, 12:15:06 »
На фольцваген может и Витебске можно поставить, на мернседес я в Витебске ставил 2 поколения в 2003 года BRC ни каких нареканий на оборудование но поставили коряво,попортили в салоне крышку которая прикрывает колесо, регулировать не умеют, крутят от балды, и. т.д. У меня знакомые ставят газ да получается дешевле но например флеш лоб они никогда не ставили, машину такую никогда не видили , так не хочется что бы на тебе учились
« Ответ #276 : 15 Августа 2011, 23:22:55 »
Друзья, вопрос такой:
где в МСК, желательно на Юге, купить жидкость для смазки/охлаждения клапанов flashlube valve saver fluid ? а то что то ни в кемпе и в техкоме нет.
и еще вопрос - летом у меня ее стало кушать как то резвенько - бачок 250-300 мл кушает на 1000 км, тогда как зимой одного бачка хватило до весны.
« Ответ #277 : 15 Августа 2011, 23:40:24 »
Привет Антон.
1. Летом надо регулировать заново на холостых оборотах (т.к. жидкость от нагрева разжижается и её больше уходит) 6-10 капель в минуту (или д.б. электронный дозатор, у всех раньше ставили эжекторные).
2. Жидкость можно купить в фирме РЕЗОЛ (адрес и телефон посмотри в интернете, сразу не найду их визитку), по цене баклажки 1л-900р. (больший литраж дешевле)
3. Можно взять у Александра (установщик в Малоярославце), по цене баклажки 1л-700р. (нальёт и в розлив).
Когда искал в начале лета, была только у них, если найдёшь, где ещё м.б. отпишись с ценами и контактами.
    • Витебск
« Ответ #278 : 16 Августа 2011, 09:30:10 »
А мне Александр обещал из Москвы привезти 5л. за 2800, в четверг буду у него в Малоярославце
« Ответ #279 : 16 Августа 2011, 11:36:46 »
Привет Антон.
спасибо спасибо)
млин, кучеряво то получается ))) а отрегулировать подачу собственноручно можно? а то что то не ближний свет ни разу в малоярославец пилить(
Резол кстати находится на юге как раз, в район Бирюлево, попробую к ним заскочить, правда сайт у них не работает, и ни часов работы, ни там ли они точно не знаю...
