Автор Тема: Газовое оборудование ГБО, на Хонда Элемент.  (Прочитано 400153 раз)
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
Re: Газобалонное оборудование
« Ответ #200 : 21 Февраля 2010, 07:39:27 »
Задал бы вопрос я бы ответил. У меня такая же мулька была. Так установщики сразу сказали: езжай регулируй клапана и к нам для установки устройства для присадки. Сделал как сказали и нет проблем. Полет нормальный.
Дело в том, что я в разделе "Двигатель" всё писал. Потому и не обратился. А про клапана получилось так. Я их делал в августе и всё было без изменений. Глохла по прежнему, так как метки ушли по цепи!!!!! А когда поменял цепь в январе - забыл клапана отрегулировать повторно. Мне мастера говорили - начинай с клапанов. Я им - уже делал (а делал на вытянутой цепи!!). Потом цепь мерили с новой - 1см!!!!  Поэтому так далго мучился, пока ПОВТОРНО не сделали клапана. Я кстати где-то читал, что на газу клапана надо чаще регулировать, но забыл об этом.......  Сам виноват. Хорошо, что всё стало на свои места.....
Оффлайн PREMIUM SAMARA
    • Самара
« Ответ #201 : 21 Февраля 2010, 07:50:30 »
Теперь с присадкой проблема отпала думаю
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #202 : 21 Февраля 2010, 08:03:31 »
если про Флэш-Люб, то она у меня сразу была установлена
    • Самара
« Ответ #203 : 21 Февраля 2010, 11:26:01 »
И не помогла???? Странно, меня уверяли, что все будет ровно...
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #204 : 21 Февраля 2010, 13:56:55 »
Как я понимаю, смазка клапанов уменьшает вероятность прогара. Хотя она в большей степени от настроек зависит. Регулировка здесь не при чём.......
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #205 : 05 Июля 2010, 23:12:43 »
друзья! сообщите пожалуйста наш размер тороидального баллона...точнее максимально возможный литраж .
« Ответ #206 : 06 Июля 2010, 05:20:10 »
у Мони такой баллончик стоит
а он теперь редко читает форум
в личке думаю будет быстрее спросить-узнать
http://hondaelement.ru/forum/index.php?action=profile;u=2222
    • Северодвинск
« Ответ #207 : 06 Июля 2010, 09:41:40 »
спасибо,Андрей! на днях решил себе ставить ГБО..
« Ответ #208 : 06 Июля 2010, 09:53:14 »
без запаски ездить будешь?
    • Северодвинск
« Ответ #209 : 06 Июля 2010, 10:04:48 »
конечно))) в городе то всегда подвезут,а в дальняк докатка везде влезет..а в идеале тоже багажник хочу,что бы минимальный размер позволял докатку положить
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #210 : 06 Июля 2010, 12:26:14 »
190на 630 и на 48л у меня встал. Рёбра жёсткости крышки уменьшить пришлось. Смоти стр.3 этой ветки....
    • Северодвинск
« Ответ #211 : 06 Июля 2010, 12:27:45 »
спасибо,Добрый!
    • Северодвинск
« Ответ #212 : 06 Июля 2010, 20:25:42 »
блинн...Добрый,где такой шикарный баллон купил? кто производитель? а то мне предлагают тока мин.200 мм...а это не влазит.. :(
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
« Ответ #213 : 08 Июля 2010, 08:27:22 »
даже если он скажет где взял- все равно это будет Москва, а ехать в такую даль за баллоном- дурь. у меня такой же баллон. имхо маловат - замумукаешься на заправки ездить, да и по трассе не всегда на газу от заправки до заправки дотягиваешь. опять же крышка пола стоит "внатяг"- слегка изогнута. может лучше взять на 60 литров, а на пол положить подиум, заодно и всяки-разны ключи под фальшпол уберешь, или усилители под него затолкаешь. конечно про@бешь ровный пол, ну это не особо беда, чтобы спать у нас сиденья хорошо раскладываются, а груэам им пофигу ровный он или нет
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #214 : 13 Июля 2010, 16:12:44 »
отвечаю - взял в Зеленограде (Москва). Фирма СТАКО с внешней горловиной - умудрились её впихнуть, зато середина не дырка у бублика а собственно сам баллон.
Я сейчас на форуме Хаммер, так как сменил машину. Так вот там есть такая мулька. Кто едет куда-нибудь вешает объявление типа "Готов быть передастом, еду в Питер (например)". Ему пихают запчасти и т.д. Можете сами под гостем зайти и увидите сами. С учётом колличества людей на нашем-вашем "старом" форуме - можно в любую точку доставить что угодно, надо только организовать....... ........ совет бесплатно :)))))
я у вас в доке на СМП стоял 2 раза на апл.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #215 : 02 Октября 2010, 21:07:34 »
а кто нибудь может прикинуть сколько денег потребуется на ремонт мотора при самом плохом раскладе, т.е. ситуация когда нужно гбц менять потому что клапана там себе уже тоннели прорыли )
мысль следующая )
- установка ГБО стоит 30тыр, отобъётся она за 20тык
- замена ГБЦ стоит Хтыр, отобъйтся она за Утык )
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #216 : 06 Октября 2010, 20:11:19 »
Добрый хлопки в воздухан при эксплуатации газа  были?
« Ответ #217 : 07 Октября 2010, 11:01:16 »
Добрый теперь на Хамере ездит и всё больше на тамошнем форуме тусуется
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
« Ответ #218 : 07 Октября 2010, 13:15:42 »
мысль следующая )
газ стоит 25 тмиль- пока полет нормальный (регулировал клапана, смотрели на камеру сгорания через свечные колодцы)
на 4 поколении их в принципе не должно быть. впускной коллектор железный- ему хлопки пох.
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #219 : 07 Октября 2010, 19:57:53 »
[/quote]Пользовал тазик, регулировку клапонов профукаеш,появлялись хлопки в воздухан ,сёдла прогорали
