Автор Тема: Плохой обзор дороги и при парковке через заднее стекло. Кто как выкручивается?  (Прочитано 56840 раз)
Оффлайн vlch
На днях прикупил Элик. Машинка супер!
Правда столкнулся со сложностью парковки задом. Очень тяжело прикидывать расстояние до низких предметов.
Да и не всегда вижу поворотники у идущих сзади близко ко мне машин (менее предсказуемая ситуация при маневрировании).
Ни кто не пробовал прикреплять на заднее стекло линзу, расширяюшюю поле зрения?
Я вот как раз седня парковался задним ходом. Это пипец просто - спереди я в 2 см от машины встал, а когда вышел - сзади осталось еще полметра, если не больше.
Короче, в ближайшие дни поставлю или парктроник, или камеру. Больше не могу
Насчет близко расопложенных машин - у меня панорамное зеркало, всегда смотрю в боковое и в него + всегда жду, прежде чем начать маневр + никогда не перестраиваюсь сразу, а сначала немного смещаюсь, чтобы изменилось поле зрение, и только после этого - перестраиваюсь. Ну и головой крутить приходится больше чем в легковушке ра зв 10 :-)
Оффлайн Kallagen
Парктроник на Эльку поставил сразу, 4 датчика. Просто Щастье.
Где сверлить отверстия в бампере, чтоб не попасть в металл - см фак, там фото. :bv:
На другой машине парктроников нет, но зато там бампер французский, можно парковаться до упору, без последствий (для авто. Для кошелька - 300 $ парковка задом, личный рекорд за раз  :ah:(убил часть морды и крыло какой-то тойоте  :ai:). Но, конечно, это не удобно. И дороговато.  :bj:
Еще: заметил, что сдавать задом с парктрониками гораздо спокойнее (вечером со стоянки у работы - ничегошеньки не видать)
Про камеру - сдается мне, что не заменит она парктроник. Но это дело можно сравнить на встрече. :br:
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2008, 14:54:37 от Kallagen »
за камеру не так страшно, потому что в задний бампер мне уже зубилко затормозило один раз. БАмперу пофиг, а вот датчики бы накрылись
хотя новые датчики стоят все равно дешевле :-)
Оффлайн Kallagen
Не, датчики - они прочные.
Оффлайн ZipoZan
  • Life is GOOD г.Москва Коньково
Не соглашусь.
Даже царапка на датчике может являться неисправностью.
Оффлайн Kallagen
Механическая прочность материала датчика выше таковой же у бампера в разы.
Т.Е. если покоцался датчик, то это было не при парковке, и дело не ограничится бампером.
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
У меня весной отключился один датчик, я поехал по гарантии менять, приняли, посмотрели и доходчиво объяснили, что случай негарантийный, поскольку датчик имеет механические повреждения. Действительно, при ближайшем рассмотрении оказалось, что внутренний кругляшок на пол-миллиметра с одного края вмят по отношению к внешнему кольцу и на кольце еле заметные следы чужой краски. Внешне никаких царапин, бампер - нетронутый. Резюме - кто-то ювелирно притёр этот датчик на парковке, и всё, начинка датчика отказала.
К чему я это? Я это к тому, что корпус у датчика прочнее чем у бампера, но начинка чувствительна к ударам, и даже не к ударам, а к касаниям, так что причала зубилки в бампер датчики скорее всего не переживут.
P.S. С мастерами я не спорил, датчик поменял за деньги (к стати, отдельно новые датчики совсем не дешёвые, где-то в районе 700 р за шт. плюс ещё работа, хотя это Autosecurity...).
Оффлайн Kallagen
Однако, http://www.ritmauto.net.ru/faqs/faq.htm  :bv:
Как устроен датчик ?
Устройство датчика такое: сам сенсор это алюминиевая полая чашка диаметром прим. 10мм. На ее дно изнутри закреплена пъезопластина с двумя выводами. Вся чашка заполнена звукогасящим материалом типа силикона. Таким образом сенсор получается влагостойким. Этот сенсор, предварительно обклеенный мягким материалом (чтобы вибрации бампера не передавались на сенсор) вставлен в пластиковый корпус. Ну и кабель выведен наружу. Наружная поверхность дна чашки сенсора и является приемо-передающей поверхностью датчика. Примерно так.  :ah:
По-прежнему: датчик-штука прочная.  :ar:
Угробить механически его оч. не просто. А неисправности в них - от воды, соли и т.п. А как алюминий корродирует - просто песня.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2008, 22:10:48 от Kallagen »
Оффлайн RamZes
  • Город-герой Москва
Цитировать
Устройство датчика такое...
Ну клааасс! ))) В двух словах и всё паняна.  :az:
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
Kallagen, подскажите, парктроник Вы покупали у тех, на кого ссылка http://www.ritmauto.net.ru/faqs/faq.htm? Хочется, чтобы устройство  достоверно оповещало изменяющимся  звуком о "приближающейся цели", светодиодный индикатор куда-либо ставить не хочется.
Оффлайн RamZes
светодиодный индикатор спокойно встаёт на верхний (дополнительный) стоп-сигнал изнутри авто, тоись едем назад - смотрим на заднюю дверь и соотвеццно на индикатор. Я буду так делать.
Оффлайн Kallagen
Покупал парктроник в АТЦ Москва, там же и ставил.  http://autoleon.ru/tradepoints/moskva/
Продавец называется Автолеон, павильён Б3, В4. 221-4332, 991-5275
Парктроник  Parkmaster, 4 датчика, индикатор "06", на торпеде по оси, у лобового стекла. Когда еду назад - смотрю по всем зеркалам, при этом индикатор в поле зрения, плюс звук. Пищит достоверно - ибо Элик паркуется задом в мой Сафран. Показание 0 у парктроника - это можно пройти между бамперами, где-то 30 - 40 см.
Обошелся в 2500 руб, плюс столько же установка.
На момент приобретения у них были очень привлекательные цены. Плюс я у них попросил скидку. Спросили какую - я ответил: гигантскую. Дали. (процентов 20 - 25 вроде, не помню. Ржали там все. Недавно заходил к ним - так они меня вспомнили. :bm:)
Рома (RamZes), если ставить индикатор сзади, не будет ли выпадения боковых зеркал из зон активного осмотра?
Рома (Romel) как магнитола, победил?
Оффлайн Romel'
  • new
RamZes, здравствуйте. Хорошо, что поддержали разговор. На мой взгляд, как "орбитра изящества", НИ ОДНОГО аккуратно-правильного свето-индикатора я не нашел. Если подскажите, на что и где можно посмотреть , буду крайне признателен. Спасибо.
P.S. Когда паркуюсь, смотрю только в зеркала, головой страюсь не крутить, т.к. раньше довелось долго проездить на ГАЗели
Kallagen, магнитолу победил. Спасибо за информацию относительно парктроника.
Оффлайн RamZes
Цитировать
Это дело привычки - куда смотреть, когда сдаёшь назад. Я привык голову повернув сдавать, поэтому смотреть буду на заднюю дверь :bk:. А вот Romel привык по зеркалам...
Цитировать
Ставить буду здеся http://www.daewoo-novator.ru/. Не смотрите, что дэу-шмеу ))) Ставили мне сигналку и музло на разные машины и всё ок. Короче, рекоммендую, толковые ребята. По ценам: 4-е датчика с установкой - около восьми тыщ. Дорого-недорого не знаю, мне важно какчество  :bs:
Удачи!
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Цитировать
Цитировать
Удачи!
Ставим зеркальное табло назад под стопарь, чтобы смотреть на него в зеркало заднего вида. Как результат - сдаём назад, смотрим по зеркалам (боковые + заднее). Ничего не выпадает, проверено на себе.
Оффлайн Gudou
    • М.О.
+ 1 мне  поставили зеркальное назад, попали в цвет салона,только не на стопак а рядом (чуть сбоку) получилось как родное
Оффлайн ZipoZan
Я паркуюсь только по зеркалам, но и даже иногда лишний раз не поленюсь выйти из авто, что бы посмотреть место предполагаемой парковки, бывает что низехинькие столбики вырастаю по середине , как раз по центру заднего бампера.
Оффлайн Romel'
  • new
Соглашаюсь с RamZes-ом и Basil-ом, сегодня посмотрел внимательно, когда ехал назад, если зеркало заднего вида отрегулировано правильно, в него попадает нижний край корпуса дублирующего стоп-сигнала. Если туда поставить индиктор, то: -1 совершенно не нужно поворачивать голову назад, -2 каким бы уродливым не был индикатор (это только мое отношение к этой опции) он не портит интерьер автомобиля.
Ужасный обзор - когда сидения подняты.  Вообще ничего не видно - если задом подавать
