Автор Тема: Плохой обзор дороги и при парковке через заднее стекло. Кто как выкручивается?  (Прочитано 56741 раз)
камеру купил на Царицынском рынке, но похожую видел и ТЦ Автомобили в южном порту.
модельку на память не скажу
мне понравилось то что камера плюс мониторчик размером с навигатор и всего за 2000руб
а кстати передача видеосигнала по радиоканалу без проводов  :-D
сама камера подключена + на фонарь заднего хода провод зеленый с черной полосой
ну - там слева болт целый для этих минусов за обшивкой.
экранчик от прикуривателя питается ничего тянуть под торпедой не надо.
поставил между двумя фонариками подсветки номера
вырезал кусочек пластика между этими фонариками
крепил просто на саморезы к внешнему платику борта изнутри
правда пришлось несколько раз попримерять как будет показывать и под каким углом
чтоб и бампер был виден и куда едешь тоже было видно.
на обеде сфотографирую на мобильник и выложу как получилось
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2009, 12:35:18 от AND_ELEMENT »
Оффлайн motor
Цена и беспроводность действительно радуют,
если не сложно, и опять же если сохранилась коробка посмотрите название комплекта.
PS фото экранчика :)
прям новая тема для тюнинга вырисовывается - и бюджетно и практично
а в ночное время как качество картинки?
Вот коробка из под камеры
и фотоснимки с экранчика
снимал все на мобильный телефон
поэтому ночные фотографии получились совсем не айс
Оффлайн naple
А кстати приемлимо вполне.....осталось тока найти постоянное место для монитора в салоне
EX 2005 Magnesium Metallic
Оффлайн motor
ПСИБ!!!!
ОЧ прикольно, буду искать где такие продают :)
Кста я 12-14 в Москве мож подскажете где они есть в наличии, оч понравилось, хочу купить :)
для motor отписал в личные сообщения
а по экранчику придумал куда крепить
будет на солцезащитном козырьке
когда закреплю сделаю фото и выложу
но это будет позже
сейчас спину потянул на отдыхе в Египте  *WASSUP*
хожу как инвалид  :-!
Оффлайн motor
но это будет позже
псиб  *HI*
Я вот при маневре задом, снес брызговик об высокий бардюр. Партроники прошлый век, камера решает!
мониторчику было найдено постоянное место для жительства
в субботу устанавливая зеркальные элементы с обогревом был проложен заодно и провод в козырек от солнца.
теперь кнопка включения обогрева зеркал и заднего стекла еще является И кнопкой включения экранчика для камеры заднего хода.
так был решен вопрос куда ставить кнопку включения экранчика :)
сам экранчик остался мобильным, при желании можно снять и унести
держится на козырьке на магнитах от HDD а они мегамощные, кто разбирал HDD тот знает. :)
немного фотографий
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
Кстати! Зимой и в дождливую погоду как себя камера ведет? Не заляпывается?
раз в неделю протираю ее пальцем, если очень грязно - 2-3 раза в неделю. Дело это не напряжное, а польза от камеры огромная.
Я теперь без камеры разучился парковаться, даже с парктроником как слепой. Иногда на 1 см. приходится прижиматься к соседним машинам чтобы быстрей вырулить
« Последнее редактирование: 08 Октября 2009, 11:37:45 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн maxxel
Протереть это не проблема )))
Оффлайн pez
Вот, что нашел у китайцев и всего-то за 94.25 USD
Оффлайн maxxel
Проводов многовато )
Та, что поставил себе AND_ELEMENT
http://chinawebshop.ru/product_6278.html
Оффлайн pez
Это провода питания, без них вроде как никуда. Эффект "магнетизма" ещё пытаются использовать только. ;-)
Ну та эндэлементовская такая же, по сути дела :-)
И вообще получается надо тогда брать медиацентр с экраном большим и туда подрубать камеру, а то какой-то колхоз получается: дисплей для камеры, телефон, жпс всё это навалено на торпеде.
Оффлайн maxxel
ЭндЭлемент - сделал оч аккуратно
Телефон я вообще на полке вожу... общаюсь чере БТ, вот хочу на кронштейн медиа-плеер закрепить, но все руки не доходят ;(
и потом если медиацентр ставить - это уже не бюджетная установка получится )))
Оффлайн pez
Бесспорно
Цитировать
157.16 USD
Оффлайн maxxel
нееее... китайское гуано.. ставить нехочу
