Автор Тема: Вопрос по системе охлаждения  (Прочитано 34322 раз)
Оффлайн dunkan
« : 25 Декабря 2007, 19:15:35 »
 Вчера после 20мин стояния в пробке вдруг заметил что стрелка температуры двиг. поднялась от центра шкалы до середины между совсем горячо и норма потом правда опустилась к норме. Сегодня тоже самое повторилось но стрелка поднялась еще выше . Раньше такого не замечал хотя парился на месте больше 40мин. ( радовался что она у меня такая термоустойчивая.)
У кого нибудь такое наблюдалось и как с этим бороться.  :bc:
Re: Вопрос по системе охлаждения
« Ответ #1 : 25 Декабря 2007, 19:27:10 »
Уровень жидкости проверяли?
1. Жидкость не смотрели - может она совсем грязная - пора менять?
2. Может быть ваша крышка радиатора отслужила свое - не держит требуемое давление?
3.  Мотор вентилятора не работает как надо или вообще не работает
4. Из-за отложений в системе ОЖ или др. причин подклинивает термостат - в закрытом положении
5. Может помпа не отрабатывает положенное
6. И др. - возд. пробка, может просто стрелка температуры ОЖ глючит
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2007, 19:31:37 от KATE »
« Ответ #2 : 25 Декабря 2007, 19:32:44 »
По любому, проверь -
жидкость - уровень и состояние
вентилятор на полностью прогретом двигателе - через часок работы
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2007, 19:33:51 от KATE »
Оффлайн Monya
  • Московская обл КУБИНКА
  • Приведение с моторчиком
    • Кубинка
« Ответ #3 : 25 Декабря 2007, 19:51:23 »
у меня когда жидкость ушла была так стрелка лезет в гору а в салоне колотун бабай. Точнее не ушла а замёрзла. Так что проверь обязательно
Оффлайн nickshin
  • Eno
  • Honda Element 2003 2.4L 100000mile orange
« Ответ #4 : 25 Апреля 2013, 12:13:29 »
Здравствуйте,я хотел бы присоедениться к этой теме,меня интересует такой же вопрос,причем пол года назад поменял радиатор и датчик температуры на новые(оригинал),с заменой антифриза.Зима закончилась и недавно заметил стрелку на крассной зоне,меня это немного напугало,включил печку на полную,как делают это обычно делают в нашем автопроме для охлаждения двигателя и выведения температуры от двигателя,проверю конечно еще вентилятор,отпишусь по этому поводу,осоветуйте как побороть и закрыть вопрос перегрева двигателя навсегда,а то скоро лето,и что вообще закипит,не хочется,спасибо заранее за внимание.
« Ответ #5 : 25 Апреля 2013, 12:17:23 »
А может не мудрить самому, а в сервис клубный? охлаждение-дело серьезное.
« Ответ #6 : 25 Апреля 2013, 12:52:21 »
Термостат может чудить, да много чего.
В радиаторе уровень смотрели?
Оффлайн emaklav
    • Новосибирск
« Ответ #7 : 31 Мая 2016, 04:03:17 »
Добрый день, вижу не я один с такой проблемой. Заметил, что стрелка температуры начала отклоняться от своего нормально-рабочего состояния. Панель я разбирал, результат - стрелка при прогретой машине смотрит четко вниз, с наступлением жары, в пробке и после затяжного подъема в гараж, начал замечать картину — стрелка отклоняется на геометрические 7-10 градусов, потом включаются вентиляторы и она опять начинает смотреть вниз. Во время движения и при работе кондиционера проблем нет, на скриншотах видны показания и температуры.
Кто сталкивался с подобным? Термостат и пробку заменил, система полностью промыта, радиаторы продуты и промыты, антифриз заменил, уровень в расширительном бачке стабильный — на максимуме.
Обновление. Заменен радиатор и датчик включения вентилятора — без изменений. Голос на видео какой-то ужасный …
Видео с проблемой -
Оффлайн Dimon!
« Ответ #8 : 31 Мая 2016, 11:01:33 »
Не мешай машине работать, у меня датчик температуры на приборке показывает градусов 80, а по прибору 90-95. Думал надо разобраться, а потом забил. Все работает штатно, просто на машине такая особенность, не переживай.
Оффлайн emaklav
    • Новосибирск
« Ответ #9 : 01 Июня 2016, 09:17:31 »
- в корне не правильный подход, это абсолютно не штатно.. Смотрим скриншоты ниже -
Полка максимума температуры длится секунды, стрелка стоит на месте, не успевает дергаться, зависимости сняты с двух Элементов БЕЗ ПРОБЛЕМЫ с температурой.
Оффлайн emaklav
    • Новосибирск
« Ответ #10 : 01 Июня 2016, 09:19:43 »
На этом скриншоте видна полка максимума длительностью почти в минуту, естественно там стрелка вверх поползет - и это не нормально.
« Ответ #11 : 01 Июня 2016, 09:51:49 »
вентилятор включается правильно
стрелка у меня начинает ползти на 108
ps стрелка работает от датчика с ГБЦ, вентилятор от датчика с радиатора.
графики тоже от датчика с ГБЦ, похоже приборка глючит
Оффлайн emaklav
    • Новосибирск
« Ответ #12 : 01 Июня 2016, 09:55:55 »
Ставил чужую приборку с машины без симптомов - на моей тут же появляется проблема. Почему настолько разное время срабатывания? на 2-ух машинах это пара секунд, а на моей это почти минута?
« Ответ #13 : 01 Июня 2016, 10:32:19 »
график странный,какой-то "медленный",ступеньки длинные.    может датчик в ГБЦ тупит,
Оффлайн emaklav
    • Новосибирск
« Ответ #14 : 01 Июня 2016, 10:41:52 »
Нет, на спадающей части вполне короткие, ломаные ступеньки.
« Ответ #15 : 01 Июня 2016, 10:42:30 »
Как я понимаю Вас насторожило длительность работы вентиляторов? Дело не в электронике похоже. Показание приборки дело очень вторичное, хотя конечно для того чтобы следить за мотором она нужна. Во многих новых машинах вообще нет стрелок. Просто лампочка :-).
Плохо в вашей машине то, что система реагирует на превышение темп. ОЖ, но воздействие по этой реакции приводит к снижение температуры не так быстро как на исправной машине.
Думаю в поисках причины на стрелку приборки можно временно не обращать внимания.
« Ответ #16 : 01 Июня 2016, 10:44:33 »
Тупить как раз может датчик (термореле) на радиаторе. планка отключения у него неверная.
АПДТ. я не внимательно читал, датчик на радиаторе меняли :-)
Оффлайн emaklav
    • Новосибирск
« Ответ #17 : 01 Июня 2016, 11:03:31 »
Да, меняли уже все что можно, вчера заменил реле в блоке предохранителей .. не помогло .. Думаю, придется вытачивать переходник на альтернативный датчик с менее высоким порогом срабатывания.
« Ответ #18 : 08 Июня 2016, 10:45:31 »
Я так понял проблема решена. Что нашли в итоге?
Оффлайн emaklav
    • Новосибирск
« Ответ #19 : 08 Июня 2016, 12:23:25 »
Воздух в системе охлаждения. Газит от 2500 оборотов, очень жаль что пришлось столько всего поменять и выслушивать речи, что "так и должно - забей", а диагностика была простой - вставить воронку вместо пробки, подлить ОЖ да фонариком на просвет светить.
