Автор Тема: Вопрос по системе охлаждения  (Прочитано 34323 раз)
Re: Вопрос по системе охлаждения
« Ответ #20 : 08 Июня 2016, 12:29:41 »
Шлифовка?
Оффлайн emaklav
    • Новосибирск
« Ответ #21 : 08 Июня 2016, 12:31:59 »
Шлифовка?
Похоже только ей не отделаться ... а хочется, если уж вскрывать, то все менять ...
« Ответ #22 : 13 Июня 2016, 21:02:36 »
Кстати как продували основной радиатор? Процедура какова и сколько требует времени?
Интересует насколько это трудоемко своими силами делать при возможности иметь под рукой подъемник инструменты и компрессор
« Ответ #23 : 19 Июня 2016, 18:57:24 »
может кто другой подскажет, как быстро снять основной радиатор на Эле?
Оффлайн Dimon!
« Ответ #24 : 20 Июня 2016, 08:02:21 »
Менял тут на прошлой недели радиатор. Снимай бампер,сливай ОЖ, откручивай корепление радиатора кондея и основного радиатора. Отводи их немного вреред.откручивай вентиляторы.   скидывай патрубки.
« Ответ #25 : 20 Июня 2016, 08:39:41 »
зачем бампер и кондей
там делов на 40 минут, снятие и установка
снизу пыльник, потом планку с замком капота, два вентилятора и всё, можно наверно всё сверху сделать, но не так удобно будет.
« Ответ #26 : 20 Июня 2016, 08:59:40 »
посмотрел видео на ютубе . Через верх вынимали америкосы. Думаю для нормальной продувки и промывки его надо весь снять.
Покупать автоматный не хочется, лишний сегмент отбирает полезную площадь. Механических аналогов вроде нет. Буду тащить себе со временем цельноаллюминиевый наверное.
Оффлайн Dimon!
« Ответ #27 : 20 Июня 2016, 13:08:53 »
Кондейный не снимал, просто сдвинул вперёд. Мне было удобно сделать как я описал. А так конечно- каждый ДРОЧИТ как ХОЧЕТ.
Оффлайн Cranz
  • 2006 ЕХ-Р
    • Гродно, Беларусь
« Ответ #28 : 21 Июня 2016, 12:36:33 »
Всем добрый день. В пробке закипела машина. Накрылся вентилятор радиатора. Кондеевский тоже не включился. И вообще начал работать через раз. Электрик пошаманил и включил его временно принудительно, напрямую. Поставили перемычку в блоке предохранителей. Завожу движок, руками толкаю лопасть кондеевского вентилятора, вставляю перемычку. Вентилятор работает. Как заглушил - вытягиваю перемычку. А то будет крутить пока не сядет аккумулятор. Кроме неисправного вентилятора - продиагностировали вылет биметаллического датчика включения вентилятора. Вентиляторы буду менять. А может кто-то подскажет номера этих запчастей: обоих вентиляторов и датчика.
« Ответ #29 : 21 Июня 2016, 12:54:43 »
- http://www.hondaworld.ru/ тут посмотреть и потом искать аналоги на сайтах экзист , автодок, и прочие
- на разборку японских машин  со сломанным моторчиком приехать и подобрать по креплению и габаритам.
Оффлайн Cranz
  • 2006 ЕХ-Р
    • Гродно, Беларусь
« Ответ #30 : 21 Июня 2016, 13:10:24 »
Нет там такой экзотики. Помпы, крышки... прочая мелочь
« Ответ #31 : 21 Июня 2016, 13:13:06 »
Это какие-то неправильные разборки. :)
« Ответ #32 : 21 Июня 2016, 18:50:17 »
Crv 2003+
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #33 : 26 Июня 2016, 10:55:47 »
Добрый день!
Присоединюсь к этой теме. Обратил внимание, что вентилятор, при обычном режиме эксплуатации, совсем не включается. Стал проверять, у меня стоит б/к Мультитроникс, так вот, при обычном режиме эксплуатации, температура ОЖ составляет, по его показаниям, 84-86 градусов, а вентилятор включается при температуре 115 градусов, честно говоря, меня это несколько напрягает. Если у кого стоит подобная приблуда, подскажите, при какой температуре происходит включение вентилятора у вас.
« Ответ #34 : 26 Июня 2016, 13:24:29 »
По мультитрониксу при 101-102 градуса включается. Рабочая  температура 84-92. Стрелка при этом неподвижна.
« Ответ #35 : 26 Июня 2016, 15:30:29 »
В эти выхи ездил за город, не без пробок конечно.
Сейчас под хамену радиатор основной, уже сильно старый и забит.
В связи с этим даже не рискую врубать кондиционер.
Ну и слежу за показаниями мультитроникса, такая забава на экране три на три следить за режимами. :-)
Так вот. больше 105 я старался не допускать. Включается вентилятор где то на 103, на 97 отключается. (это по БК). Поставил алларм на 107.
У меня сейчас на нормальном ходу 93...97 град. плохо продувается радиатор, плюс возможно теплоотдача мотора этого чуть выше и коллектор выпускной без экрана не стоковый. На впуске в коллектор температура доходит в жару днем до 60 гр.
Одно пока огорчается, не могу побороть датчик температуры внешний.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #36 : 27 Июня 2016, 00:13:34 »
Спасибо за ответы. Заказал датчик температуры, для начала, если нет, то буду принудиловку мутить, на оба вентилятора. Радиатор продувается хорошо, т.к. стоит разогнаться, хотя бы до 20 км/ч, как температура начинает опускаться до нормальной
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #37 : 05 Июля 2016, 09:08:05 »
Сменил, антифриз и датчик. Датчик взял не оригинал, Facet, теперь все работает отлично, включение вентилятора при 104 градусах, выключение при 96, вентилятор, при этом работает секунд тридцать, если не меньше
« Последнее редактирование: 05 Июля 2016, 10:50:55 от алексеич »
« Ответ #38 : 05 Июля 2016, 09:27:36 »
опечатка, не 106 явно
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #39 : 05 Июля 2016, 10:50:30 »
Да , опечатался, на 96градусах
