Автор Тема: Вопрос по системе охлаждения  (Прочитано 34278 раз)
Re: Вопрос по системе охлаждения
« Ответ #40 : 05 Июля 2016, 21:35:22 »
Всем добрый день. В пробке закипела машина. Накрылся вентилятор радиатора. Кондеевский тоже не включился. И вообще начал работать через раз. Электрик пошаманил и включил его временно принудительно, напрямую. Поставили перемычку в блоке предохранителей. Завожу движок, руками толкаю лопасть кондеевского вентилятора, вставляю перемычку. Вентилятор работает. Как заглушил - вытягиваю перемычку. А то будет крутить пока не сядет аккумулятор. Кроме неисправного вентилятора - продиагностировали вылет биметаллического датчика включения вентилятора. Вентиляторы буду менять. А может кто-то подскажет номера этих запчастей: обоих вентиляторов и датчика.
1.
Если верить сайту http://www.hondaworld.ru/detail_number_cars.htm?number=38616P3G003
И его консультантам, то в диффузоре радиатора кондиционера с 7 лопастной крыльчаткой ставится
- мотор (т.н. тонкий мотор) имеющий код: 38616P3G003 . Реально стоит мотор DENSO 065000-2572 (вместе с крыльчаткой и диффузором в сборе на разборках стоит 1800-7000р)
- крыльчатка имеет код:  PP-GF30 (432)
- корпус диффузора имеет код: HONDA PP-GF25
Как выяснил на различных форумах мотор подходит от  TOYOTA IPSUM SXM15 3S-FE 16363-74200 (вместе с крыльчаткой и диффузором в сборе на разборках стоит 400-800р, но крыльчатка и диффузор возможно не подойдут)
Кросс коды аналогов в сборе мотор+крыльчатка+диффузор (из наиболее доступных):
SAT STHD662030
Termal  38616P3G003
Termal  404044D
« Последнее редактирование: 06 Июля 2016, 10:01:22 от 911 »
« Ответ #41 : 06 Июля 2016, 10:04:50 »
2.
Мотор радиатора (толстый) в сборе с 5-ти лопастной крыльчаткой и диффузором:
И согласно сайта: http://www.rockauto.com/en/catalog/honda,2003,element,2.4l+l4,1415731,cooling+system,radiator+fan+assembly,2181?a=Ad+Code+www.google.com%2BSearch%2Bfor%2B1997%2BDODGE%2BB3500%2BVAN%2B5.2L%2B318cid%2BV8%2BCNG%2BFI%2B%2528T%2529%2BSuspension%2BLeaf%2BSpring%2BBushing
TYC 600530
GPD 2811290
3.
Сам Эл.двигатель (толстый) вентилятора охлаждения Honda 19030PZDA01
так же можно искать по номеру FOUR SEASONS 75750 Radiator Fan Motor
4.
И вот,что писали на DROM.ru:
Была таже самая проблема, с наступлением тепла начал греться движок, оба моторчика вентилятора сдулись. Снял оба, разобрал (кстати, совсем несложно разбираются), щетки мертвые, высыпалось из них кучка ржавчины и стружки мелкой. На будущее,
- моторчик на вентилятор кондёра (тонкий) подходит от Toyota Ipsum в первом кузове. Один в один. На разборе 300р стоит. (На хонду 1500), номер его 16363-74200.
- Моторчик основного вентилятора (толстый) подобрал от Хонды Стрим, но на нем почему-то было написано Denso Toyota номер 263500-5160.
Вентиляторы работают в паре при нагреве движка.
Вентилятор кондёра (тонкий) включается отдельно при вкл. кондёра.
И еще,
отключайте автоматическое включение кондёра при переводе потоков на стекло, процедура описана выше. Раньше тоже молотили постоянно при включении обдува на стекло
5.
Вот здесь много б.у. этих оригинальных деталей:
http://globaldetal.ru/honda/honda-cr-v-2002---2006/klimat-kontrol--sistema-otopleniya/yelektricheskii-ventilyator/page-2
« Ответ #42 : 06 Июля 2016, 10:06:33 »
вот это аналитика. Респектище!!!
« Ответ #43 : 06 Июля 2016, 10:20:10 »
Может модераторы в отдельную тему в FAG скомпонуют, чтобы люди в дальнейшем не путались с кодами и терминами "толстый" мотор и "тонкий" мотор ?
« Ответ #44 : 06 Июля 2016, 21:41:01 »
Вот ещё для справки размеры диффузора радиатора кондиционера (в котором трудится "тонкий" мотор).
Оффлайн Cranz
  • 2006 ЕХ-Р
    • Гродно, Беларусь
« Ответ #45 : 02 Августа 2016, 22:56:01 »
А мне подшаманили старый вентилятор. Разобрали, почистили. Заработал родимый. Но вот только недолго музыка играла, всего месяц. Сегодня из под капота повалил дым. Причем запах специфический. Ни антифриз, ни сцепление, ни проводка. Такое ощущение, что горит какая-то забытая ветошь или жарится застрявшая и сдохшая мышь. Оказалось дымок валит прямиком из движка вентилятора на обдув радиатора. А кондеевский так и включается через пень колоду. Включаю кондиционер, вентилятор не работает, рукой лопасть трогаешь - заводится. Вот только на ходу это как-то не очень удобно будет делать)). Поеду на сервис заново шаманить...
« Ответ #46 : 03 Августа 2016, 07:17:35 »
Чем так мучаться (не ровён час и пожар настоящий случится) проще уж купить б/у оба (если конечно в них дело).
У меня кондеевский тоже снятый с авто пару раз дёрнулся крутить. И разбирается он легко, но ... вот внутреннее строение таково, что ремон крайне маловероятен. Прикупил б/у, т.к. новые аналоги, были постоянно в отказе.
Оффлайн Cranz
  • 2006 ЕХ-Р
    • Гродно, Беларусь
« Ответ #47 : 03 Августа 2016, 11:29:24 »
Ну походу, так и сделаю. За новые у нас дорого просят
« Ответ #48 : 03 Августа 2016, 16:39:31 »
Не включается отдельно! В HONDA всегда работают оба (должны работать оба) ,что при охлаждение ДВС, что при включении кондиционера.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #49 : 06 Августа 2016, 11:02:20 »
Опа, как интересно, а у меня поотдельности, кондей со своим, а второй от датчика, на радиаторе. Кстати, Гуру, кто может подсказать, возможно ли каким способом отремонтировать радиатор кондиционера, а то имеются мелкие дырки, на трубках, видимо от попадания камней, вокруг которых, через некоторое время, после заправки кондиционера, появляются масляные пятна, ну и заправки хватает, где то, примерно на месяц
« Ответ #50 : 08 Августа 2016, 08:50:33 »
Менять его не дожидаясь перитонита.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #51 : 09 Августа 2016, 10:41:17 »
Печаль. Придется резать
« Ответ #52 : 03 Июня 2017, 16:07:50 »
Алексеич,подскажи номерок датчика,который менял и где он стоит.
 жил,не тужил,а как подключил OBD2 и OliviaDrive,стал замечать - в пробках такие же симптомы,как у тебя.последний раз нервы не выдержали и на 111гр включил кондёр..... ОЖ менял два года назад. на ходу 86 - 88гр,в пробках за 100.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #53 : 04 Июня 2017, 10:43:28 »
7.5196 в экзисте, стоит около 500 рублей. Facet 7.5196
Сейчас все опять так же, вентилятор включается на 113-115 градусах, так что, скорее всего врет датчик температуры. Как у вас с расходом топлива и запуском зимой?
« Ответ #54 : 04 Июня 2017, 11:50:50 »
зимой запуск хороший(как и летом)
по расходу - показавает средний 11-12л
смотрю на некоторых аналогах указана температура 88-93   90-95,а на оригинале какой порог срабатывания?
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #55 : 11 Июня 2017, 09:54:01 »
Не знаю, если не выкинул, то посмотрю
