Автор Тема: Подсветка внутри, ПТФ , повторитель поворота, цоколи, уст светодиодов.  (Прочитано 325600 раз)
Спасибо ребята, посмотрю и буду пробовать.
Друзья, подскажите. Поставил ПТФ но хочется чтоб загоралась не от ближнего света (у меня 08год).
Поищи внимательно по форуму, точно обсуждалось и, насколько я помню, работает вне зависимости от года.
На EOC, кстати, тоже пара-тройка таких тем есть со схемами.
Я даже с фотками отчет в теме вставлял как просто перетыканием пиночка сделать. http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6019.0
VAS спасибо за подсказку, все работает.
Оффлайн Ivan Danko
    • г. Санкт-Петербург
DEPO начала делать ПТФ на элемент 03-06
3172026PASD
Есть ещё тайваньский производитель TongYang
HDELE03070N
Оффлайн DeeJay
    • Астана
Если придут в целости и сохрЕнности с Ибая поворотнички белые (заказал недавно), то закажу эти китайские, поделюсь впечатлениями и фото.
Добрый день. Вы установили туманки которые планировали заказать с ebay? Ко мне на днях пришли. Но там комплект проводов, отличается от оригинала. Китайский вариант. Вот хотел узнать какие провода у вас. Или внутри салона уже была проводка с кнопкой?
Оффлайн Ivan Danko
Да, поставил, уже давно. Они уже успели все потрескаться. Надо ставить ксенон. Были с кнопкой, какой-то беспонтовой, от другой модели, скорее всего. По проводам не проверял, сравнивать было не с чем - до этого проводки и кнопки в машине не было. Сейчас купил DEPO, ближе к зиме поставлю с ксеноном.
Долго описывал процесс замены оригинальных ПТФ на ПТФ HELLA, но суммарный объём фото превысил разрешённый объём и ВСЁ сообщение пропало.
Заново писАть нет желания, потому только фото выкладываю.
Резать на бампере ничего не надо, только просверлить и подточить надфилем по месту металлическую пластину ПТФ HELLA.
Свет отличный, но стекло ощутимо греется (аналогично родным ПТФ).
Кстати хорошее решение по креплению, я делал немного сложнее, чуть относил назад что бы стекло было в впритык к бамперу и  еще ксенон ставил, правда потом блоки розжига менял, на рацию сильно помехи давали.
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Да.... Вот помню я Дмитрий как снимал этот крепёж... Крепёж хороший, до сих пор ездеет (правдо на другом эле), был доработан(возможностью многократной установки).Кстати и гудки тоже припоминаю;)
В связи с интересными работами коллеги возникли вопросы:
1.
Что за дудка и как дудела ?
2.
Ксенон не слепил встречку без доработки или он включался только в тумане ?
Цвет лампы был обычный или т.н. жёлтый 3 000к ?
Проблем с гайцами не было по xenon в ПТФ ?
Привет Андрей))), я тут полез в архивы наткнулся на кучу фоток, чуть не прослезился)))
Андрей с какой целью ты их снимал что вместо них поставил?
Надеюсь дудки оставил?
1.
2.
1. Морской гудок, похож на этот http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=140817
Но покупал двойной, т.е. был двух тональный, низкий и высокий звук.
Дудки пришлось разносить по краям бампера из-за нехватки места.
В руках гудел очень мощно, пот бампером звук становится тише.
2.Честно сказать уже не помню, было это если не соврать 4 года назад, но скорее всего 5 000к.
Встречку точно не светил, на фото виден паз под отверточную настройку.
Сейчас бы точно 3 000к поставил бы, при желтом свете намного лучше видно.
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Вместо птф стоят модули ближнего света hella. У туманок отрожатель от времени осыпался. А вот гудки к сожалению сгорели, гудки и правда хороши, всем кому бабушек не жалко советую. Сейчас вместо них стоят газовские улитки, тоже рекомендую как бюджетный вариант - очень не плох, но только от обновлённой газели или волги 3111.
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
3172026PASD
HDELE03070N
Копия комплекта или колхозить надо будет?
Оффлайн andre.sbor
    • Сосновый Бор
Всем привет! На недавно приобретенном Эле не горит правая противотуманка. Скинув бампер, откурутил ПТФ, а её никак не разобрать. Что это за ПТФ и как лампочку сменить?
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
это что-то беспородное. фиг знает как его вскрывать
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
Попробуй залить все винты жидким ключем на пару дней (поливать периодически, чтоб все время сырые были), и открути всё. Должна сзади сняться крышка, если не снимается, то может резинка присохла изнутри. Есть еще птф, где стекло рассеивателя скручивается вместе с ободом-бандажем.
Оффлайн andre.sbor
    • Сосновый Бор
Винтов никаких нет, ободок пробовал открутить, но не пошло. Попробую в следующий раз посильнее.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
Сзади фары две крайние пупырышки - заклепки? это не винты?
Только не голыми руками. Я откручивал прижимая резину от автомобильной камеры. А то невзначай стекло лопнет, и... Будет неприятно. И больно.
Оффлайн Cadbury
    • HMAO
Залить все ВДхой.
Открутить все болтики-винтики. Открутить кронштейн крепления - были такие туманки,  в которых этими же болтиками стекло удерживалось.
А может там резьбу нарезана и стекло закручивается?
встречный камень разбил стекло одной туманки.
не могу определить производителя - в центре Raybrig,снизу Stanley 010-6915.в Эмексе не бьётся...
менять обе накладно,есть в продаже отдельно стёкла?или всёже замена?
