Автор Тема: Как сделать чтобы противотуманки работали с габаритами  (Прочитано 69245 раз)
Оффлайн Serjio
подскажите пожалуйста! как противоткуманки с габаритами подключить??))) горят с ближним светом! заранее благодарен! *SORRY*
Оффлайн Stepan
Re: противотуманки с габаритами
« Ответ #1 : 30 Сентября 2009, 14:54:46 »
в блоке предохранителей под рулем есть пустой разъем с 3-я ножами, третий слева нож - плюс, который активен только при включенных габаритах.
Т.е. если к нему подключится таманки будут работать как вы хотите - при включенных габаритах (и приближнем и дальнем свете тоже)
см. схему подключения нештатных туманок к Элементу - пустой разъем снизу справа
Оффлайн Gaudin
    • Волгоград
Может кому пригодится. Переделал свои  птф с оригинальной проводкой на работу с габаритами. Иногда это действительно нужно. Ничего разбирать не нужно.  Вытаскиваем кнопку включения птф, отрезаем красный с желтым провод от разъема,  и соединяем в разъеме два контакта - тот к которому подходит красный с черным провод,  и тот,  к которому подходил красный с желтым.  Все.
В стынь брожу разут-раздет,
Продрог, что твой кобель,
Эх, кабы только Бог послал
Мне для сугрева эль!
(c) Вильям Стивенсон
Оффлайн saxon
    • Заполярье
со штатной кнопкой не работает, если кто сделал поделитесь плзззз
А сами туманки и проводка то штатные?
Оффлайн saxon
    • Заполярье
штатные
Должно работать.
Сам еще не сделал, но, судя по схеме, и по тому, что писали на EOC - решение рабочее.
Оффлайн saxon
    • Заполярье
Пока описанная схема не рабочая, прерывание подачи тока (+) происходит не на кнопке как описано, а на реле при включении дальнего света, но туда лезть наощупь не хочется. Кто решал проблему поделитесь.
Сорри, хотел помочь . . .
Но теперь уже перестал понимать, что Вы пытаетесь сделать (даже 3 раза перечитав).
Да, по этой схеме при включении дальнего противотуманки потухнут, так и в теме вроде как про габариты+туманки говорится . . .
Оффлайн Gaudin
    • Волгоград
Какая из схем не рабочая?
Оффлайн saxon
    • Заполярье
хотелось чтобы туманки работали самостоятельно и с габаритом и с ближним и с дальним
Оффлайн Gaudin
    • Волгоград
То что не работают с дальним не баг, а фича. Необходимость работы птф без габаритов тоже весьма сомнительна, а местами даже вредна. И в любом случае, все это не имеет отношения к работоспособности выше приведенных схем.
Как вариант http://www.elementownersclub.com/forums/showpost.php?p=497362&postcount=105 или, в дополнение к верхней схеме, отрезать RED/WHT из заземлить.
Оффлайн saxon
    • Заполярье
вношу поправку, сема рабочая на подключение габаритов с туманками (штатными) (работы на 15 минут)
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
Сделал. Без резки проводов. Путем перетыка пинка в разъеме. Делалось на ЕХ 2008 и на SC 2007, на других не пробовал, но проверить недолго. Делов на 10 минут. Ну это не считая моего поиска нужного разъема. Итак (простите за качество фото с телефона) - сам процесс:
1. Нужно добраться до разъема С405. Это как бы и не совсем обычный разъем, это "распаячный" разъем для соединения нескольких проводов в одну точку. Т.е. провода имеют пинки-мамы, а папы сделаны общими - вот и получается соединение нескольких проводов. Чтобы добраться до этого разъема нужно отогнуть половое покрытие около педальки газа. Для этого со стороны штурмана отлипляем линучку в районе воздуховода в ноги (стрелка на первом фото).
ЕХ 2008
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
Далее уже со стороны водителя под воздуховодом вытаскиваем язычек полового покрытия (стрелка тоже на втором фото). Затем подгибаем покрытие под педальку.
ЕХ 2008
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
2. Находим сам разъем. Он тупо примотан изолентой к жгуту. У меня он был сверху жгута, на SC - под жгутом. Короче, нужно руками там полазить и нащупать. Вытаскиваем просто из петли изоленты. Разъем черного цвета, на 20 мест. Провода только с одной стороны, а с другой - "крышечка" с папами. Разъем весь залит смазкой. Поэтому нужно заранее запасти тряпочку - потом чтоб сиденья не зачухать замаранными ручками. Итак видим освобожденный от изоленты разъем. Фото 3 (ну тут я для лучшего кадра еще с пистончика круглого снял покрытие и корпус саба снял - это можно не делать):
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 18:41:25 от VAS »
ЕХ 2008
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
3. Рассматриваем разъем. Видим ряд красно-желтых проводов. Группа из трех штук правых и группа из пяти штук левых. У SC правая группа была численностью в четыре штуки. В правой группе третий справа и есть провод, который потом идет на выключатель, а с выключателя цепь идет на катушку реле. На фото провод показал. И в "стоке" на правой группе появляется напруга когда включен ближний. А нам то нужно чтоб на проводке появлялся "+" при включенных габаритах. И тут нам просто повезло в том, что на левой группе как раз и появляется напруга при включенных габаритах. Т.е. тупо нужно наш провод переткнуть. На фото тоже видно куда перетыкаем потом.
ЕХ 2008
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
4. Снимаем "крышечку". Попотел. Смотрим в "крышечку" на верхний ряд. Вот и видим эти общие папы. Слева 6 штук в группе, потом разрыв и еще 4 штуки. Т.е. раз пап 6, а мам - 5, то есть место куда переткнуть провод из правой группы. Как все просто! Фото крышечки:
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 18:43:02 от VAS »
ЕХ 2008
