Автор Тема: Подсветка внутри, ПТФ , повторитель поворота, цоколи, уст светодиодов.  (Прочитано 332246 раз)
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
вот  бы еще посмотреть как светит, совсем хорошо было бы
не нашел места темнее
Оффлайн Кузьмичев
    • Ухта
вот еще вариант ПТФ.цена вопроса 1000р. на рынке. это вроде ПТФ от рено дастер
А светит то как ?)
Оффлайн Кузьмичев
    • Ухта
Очень даже достойно. я только еще на кнопку не вывел, так проводки к аккуму прикладывал для проверки)))
Я тоже замутился . Отверстие делал коронкой 88мм.
Пришлось сделать кронштейн. Верх подошел. Туманки идут с лампочками ,но я поставил ксенон.
Туманки укор USS63352005 ,стоимость 255 р штука. Если ставить этот вариант то лучше с лампами которые идут в комплекте . Ксенон который был у меня под рукой упирается с правой стороны в бачек омывателя . Чего небыло бы с родными лампами .
Оффлайн zloi_501
А можно фото спереди, зазор большой остается? они же диаметром 90мм?
Завтра поставлю бампер на место и выложу фото. Зазоров вообще нет ,туманка упирается в бампер .При сверловке получается диаметр 89мм ,а туманка 92мм .
Вот так получилось ,вид с переди . Лампа ксенона ,(как я писал раньше ) не упирается в бачек.
А это что за номер USS63352005 и где искать?
Да у всех этот номер бьется ,экзист пожалуйста ,только там 370р . Но в них лампочка  ,которая отдельно стоит 200 р, а тут в комплекте.
Оффлайн zloi_501
Можно попробовать этот аналог- Valeo 088 358
Ребята хочу помочь в поиске сопутствующих компонентов для ПТФ от 08 до 10 годов
реле отдельно
опа
Друзья, подскажите. Поставил ПТФ но хочется чтоб загоралась не от ближнего света (у меня 08год).
Поищи внимательно по форуму, точно обсуждалось и, насколько я помню, работает вне зависимости от года.
На EOC, кстати, тоже пара-тройка таких тем есть со схемами.
А что за ЕОС?
А что за ЕОС?
Американский форум в штатах.
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
Я даже с фотками отчет в теме вставлял как просто перетыканием пиночка сделать. http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6019.0
ЕХ 2008
