Автор Тема: Меню "ошибок" от бортового компьютера  (Прочитано 63721 раз)
Оффлайн FWB
  • Город первого салюта - Белгород
Третью неделю владею Элем  :bi:. Достав из контейнера обнаружил, что горит эта лампочка "Чек" :ai:. Комп показал, что  проблемы с дроссельной заслонкой - почистили, собрали, потухла на 10 секунд и вновь загорелась  :au:. Теперь комп кажет, что бедная смесь подается :(... У кого какие проблемы с этим Чеком и каковы пути решения были применены (боюсь я местных сервисменов: у нас в городе лишь две таких машины)?
Все пройдет. И это тоже пройдет.
Re: Меню "ошибок" от бортового компьютера
« Ответ #1 : 28 Октября 2007, 23:19:17 »
Местных это где? Напиши в подпись под  аватар.
У меня горит "чек", дохлая лямбда. Ничего пока не делал, проверял по компу в фирменном хондовском центре. Ехать гадать к сторонним сервисменам желания нет. Попробуй, все-таки, родной сервис-центр, объясни им, что двигатель Аккордовский (как я понимаю). У хонды двигатели, считай, гордость фирмы, давать его гробить каким-то посторонним людям страшно.
Оффлайн stashifi
« Ответ #2 : 13 Ноября 2007, 15:48:32 »
Также как пригнали горит chek. т.к. не в Москве и хондовского центра нет, поехал к местным тестировать через ODB разьем. В сервисной проге есть element. Но при тестировании показывает одну неизвестную ошибку P1157. Может кто знает что это? Еще - прога говорит что есть 2 датчика лямбда зонда, показывает данные со 2-го (нормальные), а с 1-го вообще ничего в т.ч. и ошибок нет - может такое быть? и вообще, датчиков 2 ли? И где эти датчики находяться чтобы можно было подлезть и померить прямо на них напряжение?
« Ответ #3 : 13 Ноября 2007, 16:53:16 »
Это на 100% умер первый лямбда зонд. Он у меня сейчас есть в наличие.
Ставите его и машинка из аварийного-усредненного режима работы перейдет в нормальный - адекватный погодным условиям и вашей манере езды.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2007, 16:54:57 от KATE »
Оффлайн stashifi
« Ответ #4 : 13 Ноября 2007, 16:56:20 »
спасибо. а где собственно этот первый лямбда зонт находится? может картинка из севис мануала есть?
« Ответ #5 : 13 Ноября 2007, 17:06:43 »
номер 12
Оффлайн stashifi
« Ответ #6 : 14 Ноября 2007, 08:43:37 »
при тестирование выдает. в ветке про лампочку chek спрашивал, но интересно конкретно что же это?
Оффлайн stashifi
« Ответ #7 : 14 Ноября 2007, 10:38:46 »
сам себе и отвечаю. нашел в интернете
(см. приклепленный файл)
и еще человек писал тоже с element
A few days ago, the engine light (or malfunction indicator lamp) led up on my car. I immediately pull over on a highway to check it out on the engine and gas cap. I found no problems. I took it to Autozone to find out the problem. First, they said it was the o2 sensor bank 2 (I didn't get the engine code), so I ordered the part and came picked up later(the part made by Bosch and it was $80). Once I swapped out the o2 sensor once I got the part, but the light wouldn't go away. I went back to Autozone and had them checked the code again. It came up P1157. I searched the Internet and the description of this problem were:
P1157 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS Line High Voltage
P1157 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Circuit High Voltage
P1157 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem
I have tried to disconnect/reconnect the battery. The engine light first disappeared but came back on after 30 seconds.
What I read from forums to forums sound confused. For example, some said O2 Sensor & Air/Fuel Ratio sensor aren't the same. You might have to use the code reader to reset it twice. You might have to change both sensors (One b4 the catalytic and one on the catalytic). Some suggested to avoid Autozone and Bosch part. I guess it's time for me to bring it to a Honda dealer or a mechanic.
I would appreciated if anyone got any ideas on this problem.
не силен в английском, но понял что сводится к замене датчиков лямбда зонда
« Ответ #8 : 15 Ноября 2007, 14:27:20 »
Привет
Из моего старого поста:
если проблемы с цепью 1-го Лямбда зонда - ошибка - P1157
если проблемы с цепью 2-го Лямбда зонда  - ошибка - P0141
Ошибка P0135, P0136 - проблемы с цепью подогрева ЛЗ
P0135
 Front Oxygen Sensor Heater Circuit Malfuncti on
P0136
 Rear Oxygen Sensor Circuit Malfuncti on
На 99% все проблемы решаются простой заменой ЛЗ
Удачи
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2007, 09:16:00 от KATE »
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #9 : 18 Ноября 2007, 13:17:46 »
Всем добрго времени суток! Взял машинку неделю назад. (спасибо за поздравления! :br:) Все было ок до вчерашнего дня. С утра на улице около -16(первый такой мороз). Завелась нормально, прогрел минутку, поехал. Примерно через 1км загорелась вышеупомянутая лампа(Check Engine). Почитал форум, понял что надо в сервис ехать, но до среды нет времени вообще, ездить то можно пока? Может просто замерзло что?  :bn: Горящая лампа напрягает!  :bw:
« Ответ #10 : 18 Ноября 2007, 15:39:12 »
Если машину не колбасит наверное можно - только осторожно.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #11 : 18 Ноября 2007, 16:09:41 »
да кроме горящей лампы изменений не заметил...
Оффлайн Ivan Yaroslavl
« Ответ #12 : 19 Ноября 2007, 10:00:48 »
У меня диагностика показала, что умер второй лямда-зонд,
всвязи с этим вопрос сколько он стоит? и если какие сложности при замене!
И вообще может есть прошивка на мотор без лямда,
Можно-ли убрать катализатор?
« Ответ #13 : 19 Ноября 2007, 10:08:34 »
Прошить как немецкие машины не удасться.
Лямбды живут долго - 100 т.км и более, а катализаторов универсальных сейчас море  - под любой объем - цена в районе 6-8 тыс.р
Лямбда есть в наличие - задняя оригинальная - 4500р
м.Отрадное - в рабочее время или Мытищи- вечером или могу выслать по почте после оплаты через Банк
Замена очень простая - выкрутил-вкрутил, а потом обнулил ошибку сканером или снятием на 10 минут минусовой клеммы ак. бат.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2007, 10:57:06 от KATE »
« Ответ #14 : 19 Ноября 2007, 10:48:01 »
Спасибо за ответ!
Попробую заказать у себя в Ярославле!
От СRV лямда подходит?
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #15 : 19 Ноября 2007, 18:09:44 »
сегодня резко потеплело, почти до 0, и лампа сама погасла! :bp:
есть какой-то датчик отвечающий за прогрев, в зависимости от температуры окружающ. воздуха?
будем ждать похолоданий, чтобы точно определить закономерность ее загорания... :af:
« Ответ #16 : 19 Ноября 2007, 19:10:03 »
Если датчик прогревается до 100 градусов - все равно с -20 или с +20 прогревать, другое дело некачественный бензин + умерающая лямбда=быстрая смерть датчика.
« Ответ #17 : 20 Ноября 2007, 08:43:56 »
 :bc: Подходятли лямда-зонды от каких других Хонд, а то у нас в Ярославле на элик сложно заказывать
« Ответ #18 : 20 Ноября 2007, 08:58:11 »
Я могу вам по почте скинуть - зачем искать?
Оффлайн stashifi
« Ответ #19 : 21 Ноября 2007, 16:18:38 »
Заменил 1-ый датчик (спасибо KATE), обнулил ошибку chek. пока все нормально, вновь не загорается. звук движка изменился (стал ровнее и агресивнее по звуку), видимо сказывается работа датчика. Вопрос - через какой интервал мозги машины адаптируют работу датчика и манеру езды? сколько для этого надо времени?
