Автор Тема: Меню "ошибок" от бортового компьютера  (Прочитано 63693 раз)
Оффлайн Agastos
Re: Меню "ошибок" от бортового компьютера
« Ответ #20 : 21 Ноября 2007, 21:43:27 »
Так а разве нет на наши авто каких-нибудь универсальных? Типа NGK?
« Ответ #21 : 21 Ноября 2007, 22:10:50 »
ставили NGK и я привозил Бошевский с нашим разъемом, но ни один не снимает ЧЕК Енджин.
Мерили амплитуду: у родного очень большой диапазон, а у универсального гараздо меньше.
Я задним числом про это на американском форуме Элементоводов прочитал.
Eliz
  • Гость
« Ответ #22 : 15 Декабря 2007, 01:25:12 »
А зачем у меня второй день горит и не гаснет лампочка maint req? Что это значит?
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #23 : 15 Декабря 2007, 01:28:19 »
Это конец рассчетного срока эксплуатации авто :ai: А в фак в конфе слазить или поиском - тут пост про эту лампочку аж на 3 страницы
Оффлайн Kallagen
« Ответ #24 : 16 Декабря 2007, 12:07:53 »
Eliz!
если уж "Dial-up у меня,  модем то есть.",
то вот как надо: скачайте и сохраните т.н. фак, и там в п. 2.7 - как погасить эту лампочку.
"А вот в факе про лампочку не попалось." - не пугайте так.
Скоро Новый год...
Мои поздравления...
Оффлайн brand
    • Архангельская обл.
« Ответ #25 : 18 Января 2008, 13:35:39 »
 На приборной панели горит side airbag off - что это, боковые подушки отключены или неисправны?
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #26 : 18 Января 2008, 13:54:53 »
Если нет на переднем сидении никого то горит. А у тебя канадка? У многих она есть, но никогда не загорается в не зависимости естть передний пассажир или нет.
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #27 : 18 Января 2008, 14:13:14 »
Это не боковые занавески, а фронтальная подушка пассажира. Она может быть не задействованна, если нет переднего пассажира. Я уже этот вопрос про лампочку эту задавал - у всех ли она горит или нет если нет переднего пассажира и пришел к выводу что на американках она не задействованна. То бишь подушка пассажира ПЕРЕДНЯЯ сработает в случае аварии в не зависимости есть ли пассажир спереди или нету.
« Ответ #28 : 18 Января 2008, 14:31:15 »
В Элике в зависимости от комплектации есть или только две передних подушки, которые называются - driver's airbag и front passenger's airbag  или и передние и боковые, которые установлены в сидениях - side airbag
« Последнее редактирование: 18 Января 2008, 14:33:52 от KATE »
« Ответ #29 : 18 Января 2008, 14:39:04 »
Прочитал в мануале, что в случае наличия боковых подушек на машине установлена система обнаружения пассажиров. Сенсор установлен в спинке сидения переднгего пассажира. Если пассажир отсутствувет система автоматически деактивирует боковые подушки.  Т.е. у вас все в порядке. Для проверки нужно сесть на место пассажира, при этом спина должна прилегать к спинке -  индикатор на приборке должен погаснуть.
« Последнее редактирование: 18 Января 2008, 14:43:01 от KATE »
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
« Ответ #30 : 18 Января 2008, 22:21:25 »
Мне кажется, вы ошибаетесь. У меня как раз модель с 4 подушками и мануал я читал относительно недавно. В мануале написано, что лампочка горит короткое время при тестирование системы (после включения зажигания) и в случае, когда система отключила (обе) боковые подушки (по какой-либо причине). Во всех остальных случаях она не горит - есть пассажир, нету его. То есть горящая лампочка означает некую неисправность с боковыми подушками. Советую ехать  в сервис и посмотреть коды. Шутить с подушками опасно.
Увы. Продал
« Ответ #31 : 18 Января 2008, 23:01:26 »
я читал мануал не по эксплуатации, а по ремонту
То, что у вас не горит этот индикатор - говорит, что датчик OPDS у вас не работает
см. выдержку
« Последнее редактирование: 19 Января 2008, 11:25:50 от KATE »
« Ответ #32 : 18 Января 2008, 23:11:37 »
Или может быть на некоторых моделях OPDS отсутствует - из-за чего на приборке ничего не загорается.
Хотя в инструкции по ремонту (для Элей 2003-2005г.в.) черным по белому написано, что при наличие  боковых подушек присутствует этот датчик обнаружения пассажира
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
« Ответ #33 : 19 Января 2008, 10:08:19 »
Он загорается при включении зажигания на несколько секунд, потом гаснет. Строго в соответствии с мануалом.
Кстати, в приведенном вами же кусочке написано, что при пустом сиденье или наличии нормального пассажира - лампоча не горит (это мой случай). А горит она при "обнаружении некоторых (определенных) объектов на сидении". Я так думаю - недостаточных по весу. Я там детей или сумки не вожу, поэтому и не сталкивался со случает, когда горит "side arbag off".
« Последнее редактирование: 19 Января 2008, 10:15:00 от ZV4 »
Увы. Продал
« Ответ #34 : 19 Января 2008, 11:53:16 »
индикатор не гаснет  (правда нужно чтобы на пассажирском сидении небыло посторонних предметов) из-за неисправности или не инициализированност и системы обнаружения предметов (OPDS):
т.е. нужно ее  инициализировать (только на станции ТО, т.к. требуется сканер и спец. перемычка)
если все заработает, вам повезло - система в норме, а если нет то нужно менять блок OPDS (9000 рублей)
удачи.
Оффлайн brand
« Ответ #35 : 21 Января 2008, 07:23:05 »
Судя по всему я не совсем корректно сформулировл вопрос-надпись при заводке зажигается, затем гаснет. Но подушки ведь стоят в передних креслах, значит предназначены для задних пассажиров. Датчики стоят и в задних креслах?
Оффлайн A_Denis
  • Петрозаводск, Карелия
« Ответ #36 : 21 Января 2008, 15:33:56 »
Если я правильно понимаю, на то они и боковые, что раскрываются вбок и защищают водителя и переднего пассажира от встречи с дверью
« Ответ #37 : 21 Января 2008, 20:23:50 »
только с 2006-2007 года Эль стал оснащаться подушками для задних пассажиров, а до этого только для  передних.
Оффлайн ОлегК
    • Екатеринбург
« Ответ #38 : 22 Февраля 2008, 11:01:27 »
Лампочка maint req сначала мигала, потом загорелась постоянно,
затем появился противный зуммер на несколько секунд.
Лампочку погасил как описано было, а зуммер остался !
Как его отключить ?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2008, 19:29:53 от Romel' »
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #39 : 22 Февраля 2008, 14:52:18 »
Зуммер никак не связан с Maint Req. Зуммер пищит при включении зажигания если ты не пристёгнут, как напоминание. Попробуй перед поворотом ключа пристегнуться, писк прекратится. По крайней мере, это если у твоей машинки штатно электрика работает.
Удачи!  :bq:
