Автор Тема: Меню "ошибок" от бортового компьютера  (Прочитано 63692 раз)
Оффлайн сиз
Re: Меню "ошибок" от бортового компьютера
« Ответ #40 : 05 Марта 2008, 23:58:05 »
Боже мой!!!!!!!!!!!!!
Эдравствуйте!Я давно читаю ваш форум.И являюсь Элементоводом (если увидали в Москве 52-й регион серый цвет - это я). Но мне нелегко даются все эти компьютерные штучки, поэтому, желательно бы, общение живьём. Вобщем загорелась лампа "Check ..." менял лямбду (неоригнальная) - 1/2 дня. Чо делать-то???????. Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #41 : 06 Марта 2008, 00:23:25 »
*Спокойно, я здесь! (да, да, вот она, мания величия)
Да что сегодня за день такой, никто нормально объяснять не хочет....
Сиз, можно еще раз? Загорелась лампа, заменил лямбду, через полдня загорелась снова? Какую лямбду менял, переднюю или заднюю? Какая ошибка была на компе? Может там лямбда вообще не при делах?
Короче, пункт №1 - считай ошибки с компа. Был прецедент, когда после замены передней выяснилось, что и задняя тоже дохлая, но комп этого не показывал. После замены второй все стало нормально. Но 'Check' - это НЕ ТОЛЬКО ЛЯМБДА!
« Ответ #42 : 06 Марта 2008, 08:59:28 »
Все просто - ниодна неоригинальная лямбда к нам не подходит (может только с регулируемой амплитудой - но она стоит дороже оригинала) - проверено мной лично и товарищами еще год назад.
Оригинал есть.
Оффлайн сиз
« Ответ #43 : 07 Марта 2008, 11:38:52 »
Большое спасибо за отклики KATE  и dmdoka. Сразу стало спокойней и теперь могу объяснить всё по порядку.Итак: Загорелась лампа "Check...".Поехал в сервис.Комп показал ошибку второго датчика кислорода.Оригиналь ного в наличии небыло -поставил неоригинал.Прошло полдня и вечером она,зараза(лаипочка), снова загорелась.Поехал на следующий день в сервис.Говорю-непорядок!Они мне в ответ-лямбда,поскольку неоригинал, может работать некорректно.Подключ ают к сканеру и тот высвечивает ошибку в катализаторе.Сервис мены мне сказали, что катализатор может быть и в норме но из-за лямбды "включает дурака".Лампу погасили, но опять-таки через полдня она загорелась.
У-ф-ф!! Кажется постарался объяснить более понятно.Заранее спасибо за советы и отклики.
Оффлайн skela
« Ответ #44 : 15 Марта 2008, 17:21:22 »
привет всем менял шаровую и подшипник в ступице,естественно пришлось снимать ступицу отключать датчик АВС,после сборки загорелся индикатор на приборке(ну вот уже и стихи :-D) че делать?
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
« Ответ #45 : 15 Марта 2008, 18:05:22 »
Гнать в сервис, смотреть ошибки, проверять подключение датчика...
Или хочется "на коленке" починить?
Увы. Продал
« Ответ #46 : 15 Марта 2008, 18:08:54 »
Надо сканером смотреть ошибку.
Оффлайн Слава
« Ответ #47 : 21 Марта 2008, 09:41:27 »
Помогите! Ошибка Р2227. Не правильная работа датчика атм. давления. Где он находится?
Оффлайн Слава
« Ответ #48 : 21 Марта 2008, 10:44:12 »
Блокирует автомат. Авто раскручивает до 4500-5000 об, чтобы переключился на следующую передачу. На фирменном сервесе сказали поменять блок управления двикателя. Но комп. выдает ошибку только датчика атмосф. давления.  ?????????
Оффлайн Слава
« Ответ #49 : 24 Марта 2008, 09:13:23 »
Всем спасибо! Датчик атм. давления находится в блоке управления двигателя(Таки ДА). Он постоянно показывал 99,9 Бар. Меняю блок управления двигателя. Попал в копейку! Теперь еще ключи привязать надо.
« Ответ #50 : 24 Марта 2008, 11:45:46 »
а где мозги взяли?
Оффлайн Слава
« Ответ #51 : 24 Марта 2008, 15:50:35 »
Мозги привезли из Штатов. 750 баков, для моей комплектации.
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
« Ответ #52 : 24 Марта 2008, 22:25:13 »
Насколько я понимаю, даже привезенные из штатов "мозги нужно обучить" и это тоже стоит не кисло. Отпишись потом подробнее.
Оффлайн Слава
« Ответ #53 : 10 Апреля 2008, 10:20:04 »
Запоздалый ответ на свои же вопросы. Ошибка Р 2227(Датчик атм. давления),как оказалось косвенная. При более глубоком изучении проблемы выяснилось, что не правильно работал датчик положения дросельной заслонки. Он даже при маленьком сбое дает не правильный сигнал на борткомпьютер, а комп. не выдает "минус" на шифт-соляноид и блокирует коробку.Но диагностика дает ошибку указанную выше. И есть подозрение, что датчик положения дросельной заслонки был поврежден или сбито его положение при очень тщательной мойке двигателя.  На форуме, уже кто-то об этом писал, но у него все прошло само сабой. Мне пришлось поковыряться. Будьде аккуратны при мойке двигателя.
Оффлайн kosmonavt
  • Москва, Крылатсткое
« Ответ #54 : 05 Июня 2008, 08:57:07 »
Народ, помогите. Не очень удачно попил чай в машине  =-O ( поставил на приборку , хлопнул дверью, чай поехал и вылелся на руль ) По итогу загорелась лампочка подушек. Как лечить ? И лечиться ли ?
Не поверю что так вот просто я что то сжег.  *STOP*
Оффлайн Alex_M
    • Белоозёрский М.О.
« Ответ #55 : 05 Июня 2008, 12:03:21 »
 По отзывам владельцев лампочка SRS часто загорается из-за всяких мелочей (думаю как и в твоем случае): перегорел предохранитель SRS или его просто вытащили и воткнули обратно, сел аккумулятор и т.п. У меня к примеру на ACCORDе загорелась после того как словил хорошую ямку, врезультате немного погнулся нижний рычаг и загорелась лампочка.  Сбросил ошибку следуя данной ссылке.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=9451
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
« Ответ #56 : 05 Июня 2008, 13:44:31 »
Ссылко интересная тока я не пойму на какую это машину  данная инструкция и применима-ли она к нашему Элику ?
Оффлайн Alex_M
    • Белоозёрский М.О.
« Ответ #57 : 05 Июня 2008, 13:53:07 »
Последнее сообщение по ссылке. Там приведен список авто.  ЕLEMENT в самом низу.
и еще ссылка на фото....  http://www.geocities.com/myintegra96/srs.html
Оффлайн kuBik
« Ответ #58 : 05 Июня 2008, 13:58:49 »
Не силен я в Англицком :)  А не выстрелит при замыкании-то? А то умну братишка замкнул так один раз на БМВ  боковую подушку двери до сих пор писаеться  :-D
« Последнее редактирование: 05 Июня 2008, 14:00:11 от kuBik »
Оффлайн kosmonavt
« Ответ #59 : 05 Июня 2008, 17:12:33 »
Отключение аккумуляторной батареи не дало результатов.  *DONT_KNOW*
Пошел пробовать как посоветовали
« Последнее редактирование: 05 Июня 2008, 17:17:07 от kosmonavt »
