Автор Тема: Меню "ошибок" от бортового компьютера  (Прочитано 63663 раз)
Оффлайн kosmonavt
  • Москва, Крылатсткое
Re: Меню "ошибок" от бортового компьютера
« Ответ #60 : 05 Июня 2008, 18:01:05 »
Вот кстати инструкция на русском языке
http://www.turboborisov.com/Statji/Elektrika/Kak-potushitj-lampochku-SRS-v-Khonde.html
Оффлайн kosmonavt
« Ответ #61 : 05 Июня 2008, 22:01:30 »
Спасибо за грамотный совет. Все получилось.
Лампочка погасла.
На всякий случай сфоткал этот разъем, может кому пригодиться.
Оффлайн alex1966
    • уже Краснодар
« Ответ #62 : 08 Июня 2008, 11:13:46 »
 *HELP* Помогите,кто знает что значит постоянно горящее предупреждение MAINT REQ`D.Сначала просто промаргивало при повороте ключа,затем стало маргать дольше уже при заведенном двигателе,теперь вообще не гаснет.В сервисных центрах ничего про это не знают.С американцами не работали. :'(
« Последнее редактирование: 23 Июля 2008, 19:37:07 от Romel' »
Счастливы вместе с Элеком с февраля 2008.
« Ответ #63 : 08 Июня 2008, 11:46:33 »
Это напоминалка об очередном ТО.
Нужно выключить зажигание - нажать на кнопку SELECT/RESET на приборной панели - затем
15
включить зажигание в положение II - и через десять секунд удерживания кнопки дождаться пока индикатор (MAINT REQ ) потухнет - все. Если после этой не хитрой процедуры лампочка погаснет - то все ОК, если нет значит действительно что то глючит.
http://www.hondaelement.ru/files/faq_29_11_07.pdf
« Последнее редактирование: 08 Июня 2008, 11:59:28 от dmdoka »
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
« Ответ #64 : 02 Августа 2008, 22:01:16 »
Меню ошибок бортового компьютера http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=3042.0
Оффлайн Kallagen
« Ответ #65 : 03 Августа 2008, 20:49:27 »
Для тех, кому английский автомобильный - чистая феня, выкладывал словарь терминов, ищите.
Не помню я, куда клал... :-[
« Ответ #66 : 03 Августа 2008, 21:14:44 »
вот сюда http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2951.0  :-X
