Автор Тема: Защита двигателя и бензобака, клиренс.  (Прочитано 215235 раз)
Re: Защита двигателя и бензобака
« Ответ #80 : 17 Ноября 2009, 21:54:19 »
P.S.Для питера сделаю   8 921 931-69-97
« Последнее редактирование: 23 Мая 2010, 07:00:29 от slaventiy71 »
« Ответ #81 : 21 Ноября 2009, 13:30:15 »
как-то так.Просьба строго не судить.Всё что я тут наколхозил дёшево и функционально.
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #82 : 23 Мая 2010, 14:21:35 »
Нормально наколхозил,главное итог !!!
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
« Ответ #83 : 23 Мая 2010, 17:09:32 »
Зачем она нужна? Если без головы скакать по полям, то и защита не поможет, а если ездить с умом - абсолютно не нужна.
« Ответ #84 : 23 Мая 2010, 17:16:26 »
а что значит с умом ?
с асфальта не съезжать совсем ? :)
Оффлайн Takc
    • За рулём.
« Ответ #85 : 23 Мая 2010, 17:22:46 »
Я постоянно съезжаю с асфальта, даже пластиковую защиту уж всю оторвал. Но в установке этой железки не вижу никакого смысла, наоборот - во-первых съедает пару сантиметров клиренса, а во-вторых - даёт ложное чувство защищённости.  И ещё один аспект - никто не проверял, как отразится установка подобного девайса на пассивной безопасности - при фронтальном ударе эта штука скорее всего не даст двигателю уйти вниз и не даст лонжеронам правильно сложится.
« Ответ #86 : 23 Мая 2010, 17:29:00 »
у Славентия она прикручена к штатной железяке-защита бензобака от хонды
мне кажется ничего в клиренсе не теряется
у меня стоит только защита бензобака - как никак самая нижняя точка
продавить и порвать и защиту и бензобак сложнее чем просто бензобак
защиты двигателя у меня нет
« Ответ #87 : 23 Мая 2010, 17:31:57 »
еще надо поискать
где то есть фотографии как защита выполняет свои функции
фотки с Калуги и с последнего Кулича (у Ивы защита хорошо так приняла на себя камень который торчал посреди дороги и совсем не в полях)
Оффлайн Takc
    • За рулём.
« Ответ #88 : 23 Мая 2010, 17:33:17 »
Ну бак может и есть смысл защитить, хотя вроде и штатные трубы нормально с этим справляются.
« Ответ #89 : 23 Мая 2010, 17:39:05 »
вот пример фотки
в данном случае штатной трубы не хватило бы 100%
наверное лучше если это будет с защитой чем с бензобаком ;)
« Ответ #90 : 23 Мая 2010, 19:28:19 »
братья! я защиту сделал на бензобак после того как ко мне в ремонт  попали  два пластиковых  бака один от эля другой от црв2 с разницей в одну неделю  , но с одним диагнозом вылетела на скорости   из-под переднего колеса какая-то железячка.  защита на баке сделана из аллюминего листа 2 мм и установлена на штатную трубку.  для говнов эта жалезячка не канает
« Ответ #91 : 23 Мая 2010, 20:16:33 »
ключевые слова "никто не проверял" и " скорее всего"
« Ответ #92 : 24 Мая 2010, 00:15:08 »
Очень спорно..))
Молодец!   *THUMBS UP*
У меня все эти два года стояли обе защиты. Служили верой и правдой в самых экстремальных ситуациях.
Но вот теперь после последних покатушек на бензобак нужна новая.. не выдержала в этот раз булыжников (восстановлению не подлежит).. А картерная - нормуль, выправили и обратно поставили.
« Ответ #93 : 28 Июля 2010, 16:04:39 »
похожа моя хенд майд защита, которую многие здесь делали тоже отслужила своё.
сегодня сняли - состояние чуть лучшее чем на предыдущем фото, но уже не жилец тож
to Ива - а как решила проблему с новой защитой бензобака?
я вот задумался что делать? - ездить без защиты не вариант для меня
ps - админы тему может в защиту картера и бензобака переименовать
« Ответ #94 : 28 Июля 2010, 16:19:49 »
Да я тоже задумался, после того как по таким дорожкам поездил....
Неспокойно по буеракам ехать.(
Что почем нынче?
« Ответ #95 : 28 Июля 2010, 16:21:45 »
Что почем нынче?
ни чего и не почём, к сожалению.
у всех у кого есть самопальное, разно степени колхозности.
вопрос - кто б взялся повториться?
« Ответ #96 : 28 Июля 2010, 16:23:29 »
приезжай в питер, повторю
« Ответ #97 : 28 Июля 2010, 16:23:44 »
Короче Брат Мони делал месяц назад из алюминия 5 мм на бак и картер получилось около 13 тысяч
« Ответ #98 : 28 Июля 2010, 16:26:07 »
Calyamalya (на 1 странице выкладывал) говорил мне лично, что можно сделать, но надо несколько защит сразу делать, т.к. лист как-то там режут цельный.
« Ответ #99 : 28 Июля 2010, 16:26:54 »
Вопрос цены?
