Автор Тема: Защита двигателя и бензобака, клиренс.  (Прочитано 214855 раз)
Оффлайн RamZes
  • Город-герой Москва
Re: Защита двигателя и бензобака, клиренс.
« Ответ #60 : 28 Июля 2008, 16:48:20 »
Ну дык тогда газ и прощай багажник и раскладываемые сидушки. имхо не стоит оно того. 175 не самый плохой результат среди кроссоверов.
Оффлайн Anji
  • 8-915-269-44-19
  • 4WD EX (2005) Satin Silver Metallicaaaaa
« Ответ #61 : 28 Июля 2008, 16:54:13 »
я думал мож бенз бак другой воткнуть потоньше, а балон для газа вместо запаски сунуть
Оффлайн RamZes
« Ответ #62 : 28 Июля 2008, 17:01:09 »
Бензобак потоньше - ничего практически не выиграешь. Все пироги (редуктор, выхлоп) не сильно выше сидят. В стоке я слыхал максимум чего можно добиться - 215. Но заморочка того не стоит, как я говорил. Перетряхивать всю подвеску. Оно надо?
Оффлайн Anji
  • 8-915-269-44-19
« Ответ #63 : 28 Июля 2008, 17:03:19 »
нет канечно но я попробую мож чё получется потом покажу
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
« Ответ #64 : 28 Июля 2008, 22:16:44 »
Существуют комплекты, регулирующие клиренс автомобиля. На мой взгляд неоправдано дорого такую заморочку ставть на Элемент. Хотя это личное дело каждого. Я, за все время эксплуатации, слегка прочертил защитой бензобака по поребрику только один раз.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2008, 23:04:12 от Romel' »
Оффлайн IGER
  • =Питер, Охта=
« Ответ #65 : 29 Июля 2008, 00:08:35 »
Всем привет как поднять клиренс, и стоитли? рама бензобака цепляет все что не поподя!
полностью согласен, в глухое бездорожье не лез, но защита бака уже вся без антикора, да еще и во вмятинах,... так об сучки и камешки.... в питере по поребрикам без вопросов... думается самый легкий вариант-это демонтировать каркас защиты и наварить лист стали на кронштейнах, уменшив расстояние между баком и листом,+ бак полностью под защитой, а так только ограничитель, который при скорости более 5 км при налете на камень не спасет))) П.С возможно заблуждаюсь...но вариант с проставками-реально не самый лучший...
Оффлайн Ivan Yaroslavl
« Ответ #66 : 29 Июля 2008, 08:40:36 »
сделал себе защиту бака из проката квадратного сечения(милиметров 20)
штатная защита была загнута америкосом, при снятии и осмотре, оказалось она полное г....
для чего ее делают не понятно если только от травы.
Оффлайн Kallagen
« Ответ #67 : 29 Июля 2008, 10:24:52 »
Фото в студию.
« Ответ #68 : 29 Июля 2008, 10:41:53 »
Странно слышать. Я на штатной дуге бака зимой висел на обледенелой колее, колеса не доставали сзади с обеих сторон. Прополз даже на ней немного. Не погнулась. И цепляю ей редко, чаще глушителем, но тоже не часто. Клиренс не так важен как углы съезда и заезда, положение колес относительно препятствия
« Ответ #69 : 29 Июля 2008, 10:55:27 »
согласен я ей сам не разу не задевал,(отьездил полтора года,) и глушителем то-же
фото сделать, если руки дойдут. то сделаю
америкос загнул ее в бок(сдесь ее слабое место), если давить снизу то она достаточно крепкая.
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #70 : 01 Сентября 2008, 15:47:57 »
В принципе спасает. Стало меньше. Но!!!  Теперь она летит из под крыльев. Между крылом и брызговиком есть щель вот от туда и пробиваеться.
А существует ли "родная" защита этого пространства? Отверстия вроде бы предполагают ее наличие. И вообще ктоньть пытался его закрыть подручными средствами?
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
« Ответ #71 : 22 Июля 2009, 17:06:50 »
Может дебильная мысль, а нет каких-нибудь датчиков под днище засунуть, а в салоне монитор (как парктроник) шоб глядеть когда едешь через какие нибудь ебе...я днищем чтоб не зацепицца? а
« Ответ #72 : 23 Июля 2009, 09:32:26 »
Штатной нет. Народ из "подручной" резины режет и крепит на саморезах.
Оффлайн motor
« Ответ #73 : 05 Августа 2009, 10:22:28 »
А защита, которая от CR-V встаёт, такая же "лысая" или на ней имеются рёбра жесткости?
Узнавал в "Автощит"е (Тушинский мех.завод: "БУРАНЫ" и прочая космоса... делают с рёбрами)- такую машину как Элик они не знают, из Хонд только на Сивик есть,но (через зевок в трубку...)
 можем на заказ тыш за 10 - 15...! :bm:
Смешные такие  :bj:
Не иначе как из титана соорудят....
Конечно из титана )))
Я обратился один раз к слесарю из похожего завода по пр-ву реактивных агрегатов и пр, попросил его сделать мне для бабушки сумку на колесиках, ну знаете пенсионерская такая..
Так он через два дня приволок мне из титана. А че, говорит, легкая зато..
Мне однажды на таком заводе удалось понаблюдать как там в сортире плитку на стену клеили клеем для лопастей вертолета, стоит туеву хучу денег, но держит насмерть :) плитка отбивается только вместе со стеной.
Оффлайн maxxel
« Ответ #74 : 05 Августа 2009, 10:30:30 »
У меня родственник в КБ Сухого работает)) так они одно время мангалы с шампурами из титана лепили))
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #75 : 05 Августа 2009, 10:36:53 »
Цитировать
Титан горит без доступа кислорода при 900 по С или при 100-200С но давлении 10 атмосфер. Учтите при эксплуатации....... *ROFL* *DRINK*
Оффлайн maxxel
« Ответ #76 : 05 Августа 2009, 10:47:48 »
Нее )) я обычным мангалом пользуюсь ))
Оффлайн Calyamalya
« Ответ #77 : 06 Ноября 2009, 21:18:35 »
у меня вот:
д 16 ат, между прочим
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2009, 19:00:25 от Calyamalya »
« Ответ #78 : 06 Ноября 2009, 23:48:38 »
А на бензобак подобного не предвидится? Очень бы хотелось!
« Ответ #79 : 17 Ноября 2009, 21:51:02 »
на бензобаке я сам защиту сделал за 3 часа.Будет оказия заеду на подъёмник сфотаю!
