Автор Тема: Защита двигателя и бензобака, клиренс.  (Прочитано 215254 раз)
Re: Защита двигателя и бензобака
« Ответ #160 : 20 Апреля 2011, 16:51:06 »
Нашёл тут защиту картера. http://www.4rn.ru/catalog/karter/17695/ или http://www.triabc.ru/catalog/68/6658/
Цена вроде приятная. Кто либо знает где дешевле?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 17:19:45 от KOMATOZ »
« Ответ #161 : 20 Апреля 2011, 17:28:15 »
Юра! Общеизвестно, что - Даром ,за амбаром!
« Ответ #162 : 20 Апреля 2011, 18:07:35 »
2700 - почти 100 баксов. Разве это даром? Это дешевле чем ... а не даром. Полагаю нормальным желание найти "тоже самое" тока дешевле. Лампы, например, которые я недавно купил за 1150р. в различных местах стоили от 1200 до !!! 2050 !!! рублёф. Я не жадный, я экономный.
Тем более это общеизвестный Шериф (если не его неизвестная подделка, что маловероятно). Но и "за амбаром" я поискать не поленюсь  *YAHOO* тыж знаешь, что всё от наличия свободных дензнаков, а я щас хату покупаю...
« Ответ #163 : 20 Апреля 2011, 18:30:01 »
Таки я без претензий)
Защита бензобака
« Ответ #164 : 14 Ноября 2011, 17:25:52 »
Подбирал себе защиту (на наших дорогах несколько раз ловил разные запчасти от авто и предметы в днище, чего только не валяется)  для картера и АКПП (в Питере их делают на Элемент аж 5 фирм из металла 2-3мм или алюм. 5-8мм, но остановился на 3мм Матадоре и установил http://oootrio.ru/uslugi/custom_design/),  также интересовался изготовлением защиты на бензобак попутно.
Штатно никто не делает, но предложили на фирме ООО "Металлопродукция" (это защиты "ШЕРИФ")приехать (предлагали все, но как-то процедура не внятна) и через 4 часа учитывая все пожелания клиента снимут мерки и установят готовую (металл или алюминий по выбору).
Сам сейчас не смогу, уезжаю, но может кто соберётся поставить защиту бензобака, тогда пусть выложит фото готовой. А другие потом смогут заказывать уже по образцу (будет у них в базе).
Причём, обычно, если изделия на машину в базе у них нет, то первую защиту (правда это про картер и АКПП) изготавливают бесплатно, тому кто авто предоставит для снятия размеров.
Вот их сайт: http://www.karter.ru/buy/sto/
А вот отдел персональных разработок: http://www.karter.ru/product/skidplates/protection_in_a_gift/
ценник на защиту бензобака д.б. примерно равен стоимости защиты картера и АКПП.
Оффлайн FX-40-DELTA
Re: Защита двигателя и бензобака, клиренс.
« Ответ #165 : 13 Сентября 2012, 09:50:37 »
Позвонил по указанному телефону в Москве , не совсем вежливый чел ответил что защиты нет и положил трубку...
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #166 : 13 Сентября 2012, 10:10:29 »
По поводу какой защиты звонил?
« Ответ #167 : 13 Сентября 2012, 11:42:23 »
Продублирую свой ответ но уже в профильную тему:
Re: Приобрету фары(с линзами), гриль, и пр.
« Ответ #16 : 20 Июль 2012, 22:44:51 »
Цитировать
Мне вот надоело постоянно просматривать днище бензобака на предмет повреждений, был в С.Пб. и заказал себе с установкой в фирме ШЕРИФ (есть у них подразделение делающее на заказ защиты любые).
Сняли мерки с моего Элемента, согнули/сварили лист железный 3мм (от 4мм алюминия отказался), покрасили своей фирменной порошковой краской и установили.
Изготовили удобно для снятия - на болтах, достаточно жёсткая из-за рёбер, от днища просвет до защиты примерно в 1 см (предложили по опыту настоящих джиперов между защитой и баком полиуретановый лист проложить, одновременно и доп. защита и грязи/камушкам нет места).
За всё про всё 4т.р. с установкой (теперь у них в компе есть защита бензобака и на Элемент, а защита коробки/картера была уже давно).
Фотки делал в спешке и на мобильник, но может кому пригодится.
« Ответ #168 : 13 Сентября 2012, 11:51:14 »
zloi_501
Ого, может они тогда уж на конвеер поставят и номерок защиты в сеть выкинут чтоб заказать))
911
А зачем им на конвейер ставить?
Позвони, закажи, оплати и получи.
911
Дружище, ну так там, что я ссылку дал, есть же телефон мобильный начальника этого участка?
Набери его и всё далее по описанной схеме!!!!
если надо поищу ещё телефоны их.
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #169 : 13 Сентября 2012, 13:10:30 »
По защите бензобака
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #170 : 13 Сентября 2012, 14:04:36 »
Еще раз позвонил .человек сказал что они эту защиту ( бензобака)никогда не делали и в Питере тоже не делали и он первый раз слышит об этом, а сотовый номер это установочный центр и они "темболее не изготавляют эту защиту и ваще" был дан такой ответ. В Питер не звонил.
« Ответ #171 : 13 Сентября 2012, 15:10:43 »
Фото изготовленного привёл.
Координаты дал.
Теперь уж извольте сами господа договариваться с производителем.
Оффлайн Sergio_gin
    • СПБ
« Ответ #172 : 15 Октября 2012, 12:33:55 »
Пытаюсь разобраться для себя....Защита картера нужна для непредвиденных ситуации связанных  с ударом по картеру (вариантов таких ситуации тысячи), я большую часть времени езжу по трассе и не раз сталкивался с ситуацией неожиданного сюрприза из под впереди проезжающей фуры в виде глыбы льда,  к примеру и т.д. Однако перспектива в случае удара проломить что нибудь под капотом, не очень радует, но и ...поймать двигатель  в салоне при лобовом как то же очень хочется... + "греется коробка", вообщем голова кругом от критериев...и какое принять решение тоже.
Изучая варианты предлагаемые в СПб (если забить в поисковике то в основном выползает 2 предложения http://zertz.ru/autobrand/16/70/) это продукция (Мотодор и Шириф)
В ссылке приведены характеристики и фото.
Для наглядности
Шериф изготовлен из листа толщиной 2 мм, без ребер жесткости (уточнил у производителей по телефону), имеет лишь одно отверстие для замены фильтра без съема самой защиты (не спрашивал, но вроде как видно на фото), цена вместе с установкой 3 тыс., вес 9,3 кг
Мотодор изготовлен из 3 мм стали, с ребрами жесткости, с дополнительными отверстиями для вентиляции, но для замены фильтра необходимо её снимать..вес 13 кг.. с копейками , цена без установки 3 тыс.
Итого:
Шериф
ЗА
- легче;
- нет лишних отверстий , что позволит избежать грязи и т.д.  между защитой и картером;
- цена, не на много, но факт;
- можно заменить фильтр, без съёма защиты, экономия в сервисе...
ПРОТИВ
- Охлаждение воздухом коробки отсутствует вместе с отверстиями для этого дела, что исходя из уже обсуждаемого не айс  для коробки....
- нет ребер, да и не надо, греметь не будет, в комплекте амортизаторы против вибрации и скрипов - можно перенести в ЗА
Мотодор
ЗА
- Хорошая вентиляция, за счет отверстий, коробка отдыхает на ветру;
- Есть ребра, а значит удар держит, а значит при мега сильном ударе не ударит прогибаясь в движку;
- Толщина 3 мм, а значит крепче;(движок в салоне при любом раскладе - можно перенести в ПРОТИВ)
[b]ПРОТИВ[/b]
- из-за отверстий много лишнего между защитой и движкой;
- для замены масла съем защиты;
- вес 13 кг.
- цена, не намного но выше.
Вообщем наболело, от перенасыщения чтивом...решил изложить..
« Ответ #173 : 15 Октября 2012, 16:57:10 »
P.S.
1.
У обоих производителей имеется вариант защиты из Al, толщина согласовывается до 8 мм.
Т.О. тяжелее/легче вопрос решается.
2.
Отверстия м.б. прорезаны под заказ, т.к. технология у них вроде не штамповка, а вырезание, а следовательно на компе не проблема дополнить ими изделие.
Оффлайн saxon
    • Заполярье
« Ответ #174 : 15 Января 2013, 22:06:31 »
По защите бензобака (911 поставил), но "шериф" размеры и т.п. не сохранил. По запросу ответил:
Сергей, добрый день.
Еще не готова, т.к. нужна машина, подскажите, нет ли у Вас знакомых с
таким же автомобилем в Петербурге, чтобы мы могли еще раз сделать
примерку. В качестве вознаграждения для человека, который предоставит
авто, мы подарим ему данную защиту.
Если нет, то я постараюсь найти через форумы и по готовности сообщу.
С уважением,
Павлов Андрей
+7-911-145-16-00
Просьба, если кого в Питере интересует защита бензобака - созвониться с Павлом и дать размеры. В Заполярье без защиты сложновато.
« Ответ #175 : 16 Января 2013, 09:01:19 »
Вообщем, что бы не мять долго "сиськи", ответственно заявляю. У Игоря 911 на машине стоит самая наикрутейшая и грамотно сделаная защита бензобака. Чего-либо лучше её, пока не встречал.
Оффлайн khudoser
« Ответ #176 : 16 Января 2013, 09:17:13 »
Могу предоставить авто, надо позвонить?
Оффлайн saxon
    • Заполярье
« Ответ #177 : 16 Января 2013, 22:31:39 »
День добрый, созвонись ну и  ждемсс
Оффлайн khudoser
« Ответ #178 : 17 Января 2013, 14:25:39 »
Созвонился, во вторник ставлю на замер и установку...
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #179 : 21 Января 2013, 20:19:21 »
Так это что надо в Питер ехать устанавливать??? В Москве такое никто не делает чтоль???
