Автор Тема: Защита двигателя и бензобака, клиренс.  (Прочитано 215026 раз)
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
Re: Защита двигателя и бензобака, клиренс.
« Ответ #20 : 29 Ноября 2007, 19:39:19 »
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2007, 19:43:39 от radost »
Оффлайн Kazah
« Ответ #21 : 05 Декабря 2007, 12:25:58 »
А защита, которая от CR-V встаёт, такая же "лысая" или на ней имеются рёбра жесткости?
Узнавал в "Автощит"е (Тушинский мех.завод: "БУРАНЫ" и прочая космоса... делают с рёбрами)- такую машину как Элик они не знают, из Хонд только на Сивик есть,но (через зевок в трубку...)
 можем на заказ тыш за 10 - 15...! :bm:
Смешные такие  :bj:
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #22 : 07 Декабря 2007, 11:45:20 »
Смешные такие  :bj:
Не иначе как из титана соорудят....
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #23 : 07 Декабря 2007, 12:35:28 »
Из космической керамики с именной гравировкой. При продаже Эля сильно повлияет на его стоимость
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #24 : 07 Декабря 2007, 13:32:59 »
...и с автографами создателей, точно на 50% в цене возрастет
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн Ledox
  • Москва 50%
« Ответ #25 : 14 Декабря 2007, 23:09:40 »
Смешные такие  :bj:
Конечно из титана )))
Я обратился один раз к слесарю из похожего завода по пр-ву реактивных агрегатов и пр, попросил его сделать мне для бабушки сумку на колесиках, ну знаете пенсионерская такая..
Так он через два дня приволок мне из титана. А че, говорит, легкая зато..
« Ответ #26 : 23 Января 2008, 21:02:17 »
так, все-таки, спасает защита двигатель от загрязнения или нет?
Оффлайн trivll
  • БМ-ХК
« Ответ #27 : 23 Января 2008, 22:44:47 »
В принципе спасает. Стало меньше. Но!!!  Теперь она летит из под крыльев. Между крылом и брызговиком есть щель вот от туда и пробиваеться.
Оффлайн Еlеmеntчик
  • Москау сити. (Коньково)
« Ответ #28 : 01 Февраля 2008, 13:01:17 »
Интересно, как поведет себя такая защита на Элике? Написал им письмо, так и не понял, есть у них на Эля или нет. Есть на ЦРВЕ -5500р.
Так просто.
Оффлайн Alberg
Защита картера
« Ответ #29 : 19 Марта 2008, 21:50:21 »
Звиняйте, если уже было но хотелось бы узнать мнение у тех, кто поставил защиту картера :
1.греется ли движок
2.имеются ли оригинальные защиты или только питерские
3.необходимо ли каждый раз при смене масла ее снимать или в защите имеются технологические отверстия для слива масла и откручивания пробочки.
Оффлайн Maxi
« Ответ #30 : 07 Апреля 2008, 11:33:46 »
Всем привет! На днях должен прибыть мой Элик. Всё готово. Одно сомнение - высота рамки ворот гаража 180 см. Не знаю, влезет ли мой Винни-Пух.
В источниках нашел две высоты 174 и 179. Которая из них верная? Это высота с антенной? Насколько легко демонтируется антенна? В принципе сделал подкоп внутри гаража и перед въездом. Как вы думаете при осторожном въезде это уменьшит его высоту или при наезде задней оси на рамку ворот он наоборот спружинит вверх? Может скажет кто-нибудь высоту Эля в районе задней оси!
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
« Ответ #31 : 07 Апреля 2008, 12:52:34 »
что за антену, она кажись складывающаяся... ежели не ошибаюсь... сторожилы поправят ежели что
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #32 : 07 Апреля 2008, 13:34:03 »
могу сказать лишь одно, я антену откручивают перед заездом в ракушку.....ибо цепляет.....а так тоже сомнения были ( пройдет по высоте или нет) все обошлось....
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #33 : 07 Апреля 2008, 13:41:57 »
Складываться то она складывается, но только один раз :(.
Народ уже неоднократно отламывал антенну в ракушках, причём не когда заезжал (её просто прижимает), а когда выезжал (она в распор встаёт и "складывается"). Так что нужно аккуратно...
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #34 : 07 Апреля 2008, 13:44:06 »
смотря как заезжать!!!)))
я задом паркуюсь.....
Оффлайн maxxel
« Ответ #35 : 07 Апреля 2008, 13:51:37 »
неа, не складываеца ;( сорри... деза с моей стороны... показалось, что складываеца
Оффлайн Kallagen
« Ответ #36 : 07 Апреля 2008, 20:22:03 »
высота 172,4 см.
БЕЗ антенны.
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
« Ответ #37 : 08 Апреля 2008, 07:17:00 »
высота 172,4 см.
БЕЗ антенны.
В том случае если Вы используете штатную резину.
Оффлайн Maxi
« Ответ #38 : 08 Апреля 2008, 10:06:20 »
Спасибо всем, немного успокоили! :)
Оффлайн BIG MAZY
« Ответ #39 : 10 Апреля 2008, 17:12:59 »
откручиваю при выезде!
щас ваще забил - ездию без нее, некамильфо канечно, но утомился откручивать-закручивать!!!
