Технический раздел
Отзывы владельцев HONDA ELEMENT. Фотоотчёты. Борт- журнал.
(Модератор:
Ivan spite
Надежность Элемента. Список неисправностей
Страницы:
3
4
5
6
8
Тема: Надежность Элемента. Список неисправностей (Прочитано 192436 раз)
KATE
Re: Надежность Элемента. Список неисправностей
Ответ #20 :
25 Ноября 2007, 19:40:34 »
ОЖ в расширительный бачок попадает из системы охлаждения только в одном случае - перегрева двигателя (повышенного давления) - см. предельное P на вашей крышке радиатора), во всех остальных она из бочка уходит.
Kallagen
Ответ #21 :
25 Ноября 2007, 21:42:03 »
2 Dimitry555
Как там Hella Micro DE? отпишись пожалста.
2 Monya
Бачок имеет узкую длинную горловину, и даже небольшие колебания уровния ОЖ видны очень.
Скорее всего, Вы запомнили уровень на горячем двигателе, а вторично обратили на него внимание, когда двигатель был холодным.
+ гляньте поиском про малый и большой круг охлаждения двигателя...
withus
Гость
Ответ #22 :
29 Ноября 2007, 23:22:33 »
Элемент 2003г. пригнали на заказ в июне 2007 года, через океан шел в контейнере, состояние идеальное, даже химчистку салона не делал. Сколько езжу, кроме масла в двигателе, свечей и воздушного фильтра ничего не менял. Единственное, сделал дополнителную шумоизоляцию дверей, теперь в салоне тишина как, нисколько не преувеличивая, в БМВ. Поставил вместо родной магнитолы двд панель, ксенон.
OLESYA
Завсегдатай
ИЗМАЙЛОВО ОСТ
Ответ #23 :
07 Декабря 2007, 14:30:30 »
Наконец-то пришла машина!!!!! 2004 37т.м. я просто в восторге! просто потрясающе!
даже если вычесть женские эмоции- я очень довольна!
nightwolf72
Калининград
Ответ #24 :
07 Декабря 2007, 18:10:28 »
Поздравляю!!!!!!!
A_Denis
Завсегдатай
Петрозаводск, Карелия
Ответ #25 :
07 Декабря 2007, 21:36:01 »
Вот бы моя жена была от машины такая-же довольная :ag:
Принимайте поздравления!!! :az:
yurax
Завсегдатай
yurax
Ответ #26 :
21 Декабря 2007, 10:31:59 »
броневик был в морской воде по самые небалуй после месятса работы бегает и никаких проблем :bv:
Drema
Одинцово
Ответ #27 :
16 Января 2008, 13:34:36 »
Эль 2004 ЕХ пробег 31500 т.м. плавали обороты холостого хода при этом горит чек энжин и комп выдает ошибку... большой расход воздуха.
Подозрение на закисшую заслонку проверяется путем затыкания пальцем дырки над дросельной заслонкой (предварительно сняв всю воздуховодную байду которая закрывает доступ к дроссельной заслонке). Обороты сразу приходят в норму.
Лечение : снять моторчик холостого хода и промыть ВДэшкой закисшую заслонку (в виде барабана с прорезью) ту которая работает от привода этого моторчика.
yurax
Завсегдатай
yurax
Ответ #28 :
17 Января 2008, 08:57:51 »
мыть лутше карбмедиком
SIMON
Ответ #29 :
17 Января 2008, 16:57:40 »
ОРАНЖЕВЫЙ 2003 полноприводный ,52 000 миль, пришел битый спереди (водительская сторона), при погрузке/разгрузке поломали рычаги стабилизаторов, от удара погнуло рычаг , разбило шаровую.... все поменял. По сей день нехватает запаски, накладки лобового стекла, и слегка колбасит при торможении/диски/....остальное - не парит....
P.S.
да,,блин, белки сожрали уплотнитель люка - нетекет , но смешно как то - их что там не подкармливают ????
yurax
Завсегдатай
yurax
Ответ #30 :
18 Января 2008, 15:15:44 »
у меня тоже небыло стоек стабилизаторов при погрузке тоже оторвали
dana
ljublju kvadratnyhhhhhhh^)))
Ответ #31 :
18 Января 2008, 16:43:13 »
горит лампочка АВс, неисправный правый поменяли, аккомулятор отключали, всеравно, зараза, светтится.....до диагностики не доехать :bu:
Мишаня-111
мАсква
Ответ #32 :
22 Января 2008, 03:10:32 »
Подскажите плизз!!
Выехал на заснеженную дорогу и дал газу ...в задней части авто появился скрежет-скрип в течение всего времени набора скорости!!!
Что это (вискомуфта)??
Один чел сказал мол непарься это стабилизатор устойчивости !!!(бред какойто)
Было ли у ково что то подобное??
KATE
Ответ #33 :
22 Января 2008, 08:53:03 »
масло в редукторе меняли?
+ шруссы и их пыльнички продиагностировать не помешает
Мишаня-111
мАсква
Ответ #34 :
22 Января 2008, 10:23:35 »
нет пока не менял!! загнал на сервис на замену!!
жду что будет
Kallagen
Ответ #35 :
22 Января 2008, 12:00:41 »
2 Dana
А отчего это - не доехать до диагностики? Во всей Эстонии и нету где?
Тогда сами сделайте проверку датчиков - отсоединить (поочередно) клемму от датчика, в клемму воткнуть 2 проводочка, к концам котроых приставить обычную 2-х контактную лампочку автомобильную (нету - купИте), включить зажигание. На каком датчике не загорится ошибка - тот в обрыве.
2 mifail
Заменят масло - и гудеть перестанет.
Ну в очень многих местах тут написано об этом, уж извините.
dana
Ответ #36 :
22 Января 2008, 20:06:12 »
С диагностикой не везде берутся, или при виде блондинки и машины начинают цены загибать! в одном сервисе-магазине утверждали, что движка 2,4 у хонды нет:)) За совет спасибо, попробуем.
Monya
Московская обл КУБИНКА
Приведение с моторчиком
Кубинка
Ответ #37 :
29 Января 2008, 10:06:20 »
То есть получается что при всех исправных датчиках система сама востанавливается, ничего перезбрасывать не надо? ошибки типа стирать не надо? интересно
Monya
Кубинка
Ответ #38 :
29 Января 2008, 10:09:19 »
Kallagen кстати купил я всёж таки набор чтоб мозги машины с компом сопрячь, спая но ещё не пробовал, никак ноутбук в гараж не притащу, изготовление копий такого устройства, в процессе (пытаюсь повторить печатную плату)
Kallagen
Ответ #39 :
29 Января 2008, 10:43:59 »
Личный опыт: была у меня машина - француз, есс-но, так вдруг загорелась неисправность АБС.
Поехал к товарищу, он лихо вынул из заднего фонаря (удобно расположена крышечка) лампочку, залез под авто, поочередно прошелся по колесам, и на том колесе, где датчик АБС был в обрыве, при обмане мозгов машины лампочкой, неисправность АБС на приборке не загорелась. Заказал датчик, поменял, все. :ar:
АБС, как я понимаю, тестируется при вкл. зажигания, каждый раз. Система тестируется, видит - все датчики на месте (есть сопротивление) - значит, все в порядке.
Подобного опыта на японце не имею. :ah:
Про повтор печатной платы - а в чем проблемы?
Страницы:
3
4
5
6
8
Технический раздел
(Модератор:
Ivan spite
