Автор Тема: Надежность Элемента. Список неисправностей  (Прочитано 194917 раз)
Re: Надежность Элемента. Список неисправностей
« Ответ #20 : 25 Ноября 2007, 19:40:34 »
ОЖ в расширительный бачок попадает из системы охлаждения только в одном случае - перегрева двигателя (повышенного давления) - см. предельное P на вашей крышке радиатора), во всех остальных она из бочка уходит.
Оффлайн Kallagen
« Ответ #21 : 25 Ноября 2007, 21:42:03 »
2 Dimitry555
Как там Hella Micro DE? отпишись пожалста.
2 Monya
Бачок имеет узкую длинную горловину, и даже небольшие колебания уровния ОЖ видны очень.
Скорее всего, Вы запомнили уровень на горячем двигателе, а вторично обратили на него внимание, когда двигатель был холодным.
+ гляньте поиском про малый и большой круг охлаждения двигателя...
withus
  • Гость
« Ответ #22 : 29 Ноября 2007, 23:22:33 »
Элемент 2003г. пригнали на заказ в июне 2007 года, через океан шел в контейнере, состояние идеальное, даже химчистку  салона не делал. Сколько езжу, кроме масла в двигателе, свечей и воздушного фильтра ничего не менял. Единственное, сделал дополнителную шумоизоляцию дверей, теперь в салоне тишина как, нисколько не преувеличивая, в БМВ. Поставил вместо родной магнитолы двд панель, ксенон.
Оффлайн OLESYA
  • ИЗМАЙЛОВО ОСТ
« Ответ #23 : 07 Декабря 2007, 14:30:30 »
Наконец-то пришла машина!!!!! 2004 37т.м. я просто в восторге! просто потрясающе!
даже если вычесть женские эмоции- я очень довольна!
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
    • http://-------------
« Ответ #24 : 07 Декабря 2007, 18:10:28 »
Поздравляю!!!!!!!
Оффлайн A_Denis
  • Петрозаводск, Карелия
« Ответ #25 : 07 Декабря 2007, 21:36:01 »
Вот бы моя жена была от машины такая-же довольная :ag:
Принимайте поздравления!!! :az:
Оффлайн yurax
  • yurax
« Ответ #26 : 21 Декабря 2007, 10:31:59 »
броневик был в морской воде по самые небалуй после месятса работы бегает и никаких проблем :bv:
Оффлайн Drema
  • Одинцово
« Ответ #27 : 16 Января 2008, 13:34:36 »
Эль 2004 ЕХ пробег 31500 т.м. плавали обороты холостого хода при этом горит чек энжин и комп выдает ошибку... большой расход воздуха.
Подозрение на закисшую заслонку проверяется путем затыкания пальцем дырки над дросельной заслонкой (предварительно сняв всю воздуховодную байду которая закрывает доступ к дроссельной заслонке). Обороты сразу приходят в норму.
Лечение : снять моторчик холостого хода и промыть ВДэшкой закисшую заслонку (в виде барабана с прорезью) ту которая работает от привода этого моторчика.
Оффлайн yurax
  • yurax
« Ответ #28 : 17 Января 2008, 08:57:51 »
мыть лутше карбмедиком
Оффлайн SIMON
« Ответ #29 : 17 Января 2008, 16:57:40 »
ОРАНЖЕВЫЙ 2003 полноприводный  ,52 000 миль, пришел битый спереди (водительская сторона), при погрузке/разгрузке поломали рычаги стабилизаторов, от удара погнуло рычаг , разбило шаровую.... все поменял. По сей день нехватает запаски, накладки лобового стекла, и слегка колбасит при торможении/диски/....остальное - не парит....
P.S.
да,,блин, белки сожрали уплотнитель люка - нетекет , но смешно как то - их что там не подкармливают ????
Оффлайн yurax
  • yurax
« Ответ #30 : 18 Января 2008, 15:15:44 »
у меня тоже небыло стоек стабилизаторов при погрузке тоже оторвали
Оффлайн dana
  • ljublju kvadratnyhhhhhhh^)))
« Ответ #31 : 18 Января 2008, 16:43:13 »
горит лампочка АВс, неисправный правый поменяли, аккомулятор отключали, всеравно, зараза, светтится.....до диагностики не доехать :bu:
Оффлайн Мишаня-111
    • мАсква
« Ответ #32 : 22 Января 2008, 03:10:32 »
Подскажите плизз!!
Выехал на заснеженную дорогу и дал газу ...в задней части авто появился скрежет-скрип в течение всего времени набора скорости!!!
Что это (вискомуфта)??
Один чел сказал мол непарься это стабилизатор устойчивости !!!(бред какойто)
Было ли у ково что то подобное??
« Ответ #33 : 22 Января 2008, 08:53:03 »
масло в редукторе меняли?
+  шруссы и их пыльнички продиагностировать не помешает
« Последнее редактирование: 22 Января 2008, 08:55:46 от KATE »
Оффлайн Мишаня-111
    • мАсква
« Ответ #34 : 22 Января 2008, 10:23:35 »
нет пока не менял!! загнал на сервис на замену!!
жду что будет
Оффлайн Kallagen
« Ответ #35 : 22 Января 2008, 12:00:41 »
2 Dana
А отчего это  - не доехать до диагностики? Во всей Эстонии и нету где?
Тогда сами сделайте проверку датчиков - отсоединить (поочередно) клемму от датчика, в клемму воткнуть 2 проводочка, к концам котроых приставить обычную 2-х контактную лампочку автомобильную (нету - купИте), включить зажигание. На каком датчике не загорится ошибка - тот в обрыве.
2 mifail
Заменят масло - и гудеть перестанет.
Ну в очень многих местах тут написано об этом, уж извините.
Оффлайн dana
« Ответ #36 : 22 Января 2008, 20:06:12 »
С диагностикой не везде берутся, или при виде блондинки и машины начинают цены загибать! в одном сервисе-магазине утверждали, что движка 2,4 у хонды нет:))  За совет спасибо, попробуем.
Оффлайн Monya
  • Московская обл КУБИНКА
  • Приведение с моторчиком
    • Кубинка
« Ответ #37 : 29 Января 2008, 10:06:20 »
То есть получается что при всех исправных датчиках система сама востанавливается, ничего перезбрасывать не надо? ошибки типа стирать не надо? интересно
Оффлайн Monya
    • Кубинка
« Ответ #38 : 29 Января 2008, 10:09:19 »
Kallagen кстати купил я всёж таки набор чтоб мозги машины с компом сопрячь, спая но ещё не пробовал, никак ноутбук в гараж не притащу, изготовление копий такого устройства, в процессе (пытаюсь повторить печатную плату)
Оффлайн Kallagen
« Ответ #39 : 29 Января 2008, 10:43:59 »
Личный опыт: была у меня машина - француз, есс-но, так вдруг загорелась неисправность АБС.
Поехал к товарищу, он лихо вынул из заднего фонаря (удобно расположена крышечка) лампочку, залез под авто, поочередно прошелся по колесам, и на том колесе, где датчик АБС был в обрыве, при обмане мозгов машины лампочкой, неисправность АБС на приборке не загорелась. Заказал датчик, поменял, все.  :ar:
АБС, как я понимаю, тестируется при вкл. зажигания, каждый раз.  Система тестируется, видит - все датчики на месте (есть сопротивление) - значит, все в порядке.
Подобного опыта на японце не имею.  :ah:
Про повтор печатной платы - а в чем проблемы?
