Автор Тема: Опрос, какой у вас расход топлива?  (Прочитано 649854 раз)
Оффлайн echo
« Ответ #200 : 06 Июня 2008, 18:43:42 »
Я кстати тоже погонять люблю но больше 140 не езжу, но при 120-130 за городом ухожу от всех, и спокойствие никого с зади нет с переди тоже, хозяин дороги блин :)), если тока Москвичи не летят на дачу (тогда туши свет бросай гранату) Молодые летают как на самолётах а старые на жигулях в левой полосе 60 и морда кирпечём.
Есть такой анекдот библейский про козла (купи козла - продай козла). Для контрасту - проедь 350 км по симферопольской на юх. там увидишь славный город Орел и НЕ уходя на объездную проедь его насквозь. Думаю пересмотришь свое мнение по поводу туши свет :)
Оффлайн IGER
  • =Питер, Охта=
« Ответ #201 : 09 Июня 2008, 14:38:11 »
на выходных, наконец-то замерил, 250км из них 220 по скандинавии на круизе всего с парой резких обгонов: адна лямда мертвая= 14.66л/100км, но вот незадача больше 120-ти не прет и все тут?! С покупки пока еще ни одной жидкости не менял, свечи тоже, из-за этого? *SORRY*
Оффлайн kosmonavt
  • Москва, Крылатсткое
« Ответ #202 : 09 Июня 2008, 23:01:13 »
Наконец таки удалось замерить!
На баке выкатить удалось 280 миль - до дачи и обратно + один день по городу - остался доволен.  :-P
Оффлайн ivan222
« Ответ #203 : 10 Июня 2008, 20:00:28 »
У меня бака по городу на 170 миль с трудом хватает.
« Ответ #204 : 10 Июня 2008, 22:17:09 »
   Приветствую!   *BYE*  *BYE*  *BYE*
 Ребяты... загляните, плз, в московскую ветку в " Посоветуйте с покупкой"  ...   *HELP*
Оффлайн Вадик
  • Жизнь в движении
    • СПб.
« Ответ #205 : 13 Июня 2008, 17:24:17 »
Вот мои подсчеты. Езжу с 1 декады декабря 07 года. Не гонщик. Зима 15-16 на 100. Лето получается 13-14, с учетом кондера.   Поменял фильтр и свечи на иридиевые, стояли простые. По отзывам понимаю, что для 4 везде хорошо.
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
« Ответ #206 : 17 Июня 2008, 10:56:51 »
На праздники ездил на рыбинку, на полном баке до лампочки проехал 330 миль /528 км  во как  *THUMBS UP*
Оффлайн Еlеmеntчик
  • Москау сити. (Коньково)
« Ответ #207 : 17 Июня 2008, 14:34:02 »
Мотался на выходных в Тульскую область, расход около 10литров на 100, круиз при средней скорости 100-110км/ч.
Так просто.
Оффлайн Agastos
« Ответ #208 : 17 Июня 2008, 14:37:43 »
Да у меня по трассе тоже примерно так, вот по городу беда - 20ка..
Оффлайн Еlеmеntчик
« Ответ #209 : 17 Июня 2008, 14:48:32 »
Простреливай пореже  *JOKINGLY*
Кстати, по городу чуть больше 11-12, как тапку надавить так сразу все 15-16. \m/
« Последнее редактирование: 17 Июня 2008, 14:49:58 от Еlеmеntчик »
Так просто.
Оффлайн Agastos
« Ответ #210 : 17 Июня 2008, 14:54:26 »
да у меня по городу вне зависимости от стиля вождения одинаково выходит... может лямбда гонить немного, ибо езжу на небольшие расстояния, в основном до работы и обратно (7 км в каждую сторону  и по пробкам).
Оффлайн чайник
« Ответ #211 : 18 Июня 2008, 00:22:35 »
220 миль от полного до середины на круизе,скорость до 110.До этого неск раз пробовал от полного до лампочки- примерно 450-480 км
Оффлайн Вадик
  • Жизнь в движении
    • СПб.
« Ответ #212 : 18 Июня 2008, 09:53:24 »
Если
Попрошу уточнять у кого какой привод. А вообще 450 на полном баке ????????? Я еще по трассе не замерял, но вот город 300 в среднем на баке(зима - котел подогрева, лето - кондер.)
Оффлайн Big_in_Japan
  • Arm yourself because noone else here will save you
  • If you cum inside things will not be the same
« Ответ #213 : 18 Июня 2008, 09:58:19 »
У меня 400 выходило на полном баке. Привод полный. Режим смешанный. Чистый город - 350 где-то
Sapienti sat.
Оффлайн echo
« Ответ #214 : 18 Июня 2008, 10:03:55 »
"зима - котел подогрева" - а это что такое?
Оффлайн чайник
« Ответ #215 : 18 Июня 2008, 19:50:26 »
Если
[/quo
Если
привод полный,проверял не раз
Оффлайн telet
« Ответ #216 : 19 Июня 2008, 03:00:24 »
Наверно это Подогреватели "Вебасто"
Оффлайн Вадик
  • Жизнь в движении
    • СПб.
« Ответ #217 : 19 Июня 2008, 14:19:54 »
Всем привет! Котел подогрева это Вэбасто. Очень классная штука. Зимой соседи по гаражу мерзнут, а я такой пришел завел теплую машину и на работу поехал. Штука дорогая но классная, советую всем.
Оффлайн чайник
« Ответ #218 : 25 Июня 2008, 00:37:58 »
Знакомые водители лукойла НЕ ЛЬЮТ лукойл бензин. Совсем.
Сам лил раз 5, пока не потекли резиновые вставки в топливной магистрали. А потекли они все - и у бензобака, и у движка. Разом и страшно.  (Машина была Рено Лагуна).
Кроме того, у нас в странне на заводах, где бензин делают, очень мало крантиков, откуда капает 95-й. Т.Е. 95-й почти не производится: заводы, в массе, старые, и 95-го просто не было в ГОСТе, отсюда - нет таких мощностей. И практически весь 95-й это xxx. И не зря нет системы проверки качества бензина в странне.
Езжу на 95-м (в Мурманске проверенная заправка). Свечи в порядке (6 тыс.миль) - черные лохмотья отсутствуют. Пробовал заливать полный бак 92-м (на той же заправке). Приемистость уменьшилась. Увеличился расход. Экономия липовая - мое мнение. Все проблемы лишь в качестве бензина, а не в теории.
Зашел в тему тк затра хотел залить 95й (не знаю зачем и почему неймется).История и мнение таковы:Неоднократно пробовал несколько тык на 92м(выкручиваю свечи,смотрю) и на 95м (выкручиваю,смотрю).Все это пробовал на разных машинах,результат одинаков. На 95м свечи "ржавые",хотя поначалу кажется что машина стала динамичнее,но это только сначала.А в итоге нагара больше.На 4х цилиндровой 20 клапанной тачке (где рекомендуется 95,так и лил) после того как начал плавать холостой и после чистки вручную агрегата где заслонка.стал лить 92.Ездил долго.много.Свечи и обороты в норме.Динамика может и хуже,может.И еще думаю дело не в производителе,а скорее в продавце.Не все заправки например под названием ТНК,таковым принадлежат.Это могут быть и мелкие частные кампании.Недавно писал про то как залили в бак больше чем в ракету и чел спросил-как?Тем же поинтересовался и я,благо позволяла обстановка.Сказали у частников это вполне.Спросил-а у вас? Предполагаю после ответа,что на нормальных заправках даже излишек выливается тк не сходятся показания.операторы не могут это списать.Бывает что мухлюют говоря что там кто-то не долил,не включится колонка,и тд,залейте себе,ну и соответственно ранебольшую разницу имеют. Но в этой теме интереснее всетаки качество,точнее каким путем оно достигается,и соответственно чего ждать.Если заводы отстой значит опять присадки?Значит кирдык хондовским движкам?не говоря про остальные.......... ............
Оффлайн чайник
« Ответ #219 : 25 Июня 2008, 02:08:07 »
хотелось бы мнение специалиста или кто связан с этой отраслью,если есть таковые и готовы поделиться " серетами"
