Автор Тема: Опрос, какой у вас расход топлива?  (Прочитано 649791 раз)
Оффлайн trivll
  • БМ-ХК
« Ответ #120 : 28 Ноября 2007, 18:34:06 »
 :bc:Кто нибудь может сказать какой расход л/ч? Просто часто приходиться сидеть и ожидать. А времяна сейчас прохладные.
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #121 : 28 Ноября 2007, 18:44:00 »
Замерил получилось у нас в Уфе в городе с прогревом и неторопливой ездой 13,8 л на 100 км...посчитать расход без напряг можно здесь:
http://klopus.narod.ru/scripts/equivalents/miles-per-gallon2.html
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн Agastos
« Ответ #122 : 29 Ноября 2007, 00:10:05 »
Мда... у меня чего-то ацкий расход. Хотя езжу 7 км до работы, 7 с работы. По пробкам. Выходит под 20ку... :(
Оффлайн stashifi
« Ответ #123 : 05 Декабря 2007, 10:31:23 »
Лью 92 бензин. У меня до замены первой мертвой лямбды было 16.5л по городу. Люблю газануть со сфетофора. Потом
1. заменил лямбду (+сбросили ошибку через компьютер диагностики), 2. свечи на платиновые Bosh (с которыми пришла были выработаны), 3. поменял воздушный фильтр, 4. промыл инжектор (грязи много было).
В итоге стало 16л по городу (фактически не изменилось). Что нужно еще сделать для уменьшения расхода? Может надо сделать рестарт встроенному компу сбросив клему минут на 10? Будте добры советом помочь.
Оффлайн Monya
  • Московская обл КУБИНКА
  • Приведение с моторчиком
    • Кубинка
« Ответ #124 : 05 Декабря 2007, 13:33:00 »
по литрам в час. У меня компик показывает когда стою от 0,9 до 1,3 литра час, почему не знаю разница почти в пол литра.  Хотя я ещё толком компик не калибровал, руки не дошли
Оффлайн stashifi
« Ответ #125 : 06 Декабря 2007, 11:24:41 »
Лью 92 бензин. У меня до замены первой мертвой лямбды было 16.5л /100км по городу. Люблю газануть со сфетофора. Потом
1. заменил лямбду (+сбросили ошибку через компьютер диагностики, больше chek не загорается), 2. свечи на платиновые Bosh (с которыми пришла были выработаны), 3. поменял воздушный фильтр, 4. промыл инжектор (грязи много было).
В итоге стало 16л/100км по городу (фактически не изменилось). Что нужно еще сделать для уменьшения расхода? Пробовал сбросить клему аккомулятора на 30 мин. Будте добры советом помочь.
« Ответ #126 : 06 Декабря 2007, 11:31:14 »
А бошевские свечи по калийному числу и зазору совпадают с родными?
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #127 : 06 Декабря 2007, 11:38:31 »
Не надо было чистить инжектор + свечки могут отличаться от родных из за этого расход.
Оффлайн mr.Slang
  • Кунцево на проводе
« Ответ #128 : 06 Декабря 2007, 11:43:19 »
А сколько надо?
Оффлайн stashifi
« Ответ #129 : 06 Декабря 2007, 12:02:52 »
свечи подбирали по каталогу Bosh именно на Эль (он там есть)
Оффлайн stashifi
« Ответ #130 : 06 Декабря 2007, 12:23:53 »
уточнил
свеча Bosh платина FR5 DPP222
зазор 1мм
калийное число нигде не написано
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #131 : 06 Декабря 2007, 12:27:14 »
Как не прискорбно, самый эффективный метод всё-таки смена стиля вождения.   :bq:
Резкие разгоны на таком литраже двигателя по-любому будут высасывать бензин из бензобака мама не балуй. Именно в этом и вижу причину увеличения расхода после чистки форсунок - машина бодрее едет, но и бензин быстрее льётся, особенно если газануть...
Добавочка: В принципе по зиме расход 16л на сотню в режиме "люблю загануть" вполне адекватен.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2007, 12:29:05 от Basil »
Оффлайн stashifi
« Ответ #132 : 06 Декабря 2007, 12:46:34 »
а существует ли возможность регулировки инжектора? или все автоматом делает комп.?
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #133 : 06 Декабря 2007, 14:09:45 »
Насколько я понимаю - только изменением прошивки в компе, ну можно ещё обманки на датчики ставить (например на лямбды) - в этом не разбираюсь, врать не буду. Никакой механики - это точно.
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #134 : 06 Декабря 2007, 17:06:56 »
Вот мои 5 копеек. Был перед элем у меня МБ 124\сарай из последних с двигателем 2,2 литра, 150 кобыл, автомат, полностью в идеальном состоянии движок и сам авто. Так вот при мерседесовском стиле вождения (это когда утром открыл глаза, позавьракал, сел заруль, закрыл глаза, ткнулся в бордюр у работы, открыл глаза :ag:) расход по городу 12,5-13 литров был. Если опаздывал то и 15-16 литров. Так вот на Эле с движком 2,4 и 160 кобыл расход абсолюдно вменяем, что при спящей езде что при активной. Ну мы же не на америкосах с движками от 4 литров ездить что бы так париться по расходу. Я вот 2 дня на Хамме 3 ездил 3,7л который ужо, вот крейсерский расход 21 литра по гроду, опаздывать 26
Оффлайн stashifi
« Ответ #135 : 06 Декабря 2007, 19:52:48 »
Смущает то что по паспорту должно быть 13. Поэтому думаешь, что повышенный расход это что-то неладное с авто.
« Ответ #136 : 06 Декабря 2007, 20:13:59 »
16 литров - это норма если вы много стоите в пробках и любите притопить со светофора.
Но если захотите что-либо поменять - начните с замены свечей на оригинал
Оффлайн stashifi
« Ответ #137 : 06 Декабря 2007, 20:30:40 »
Оригинал это NGK платина (у меня машина с ними пришла)?
« Ответ #138 : 06 Декабря 2007, 21:13:07 »
У ВСЕХ ПРИХОДЯТ СО СВЕЧАМИ - ПОДУСТАВШИМИ
Просто попробуйте свечи поменять.
« Ответ #139 : 06 Декабря 2007, 21:16:49 »
И еще - не в тему
Очень много неоригинальных воздушных фильтров двигателя короче чем оригинал, сам перебрал с десяток фирм (измеряя по эталону), пока не нашел нормальный.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2007, 21:22:05 от KATE »
