Автор Тема: Опрос, какой у вас расход топлива?  (Прочитано 649829 раз)
« Ответ #240 : 21 Июля 2008, 10:09:40 »
Итак, поездка Питер - Владимир, за выходные.
2000 км ровно (прокатился по МО немножко).. Сожжено 200 литров бензина ровно. Максимальный выбег с одного бака - ровно 600 км, от заправки в Димитрове до Тосно, из них 25 км простоял в жуткой пробке в Новогородской области (залит был по горловину, 65 литров, заправлялся с остатком 4-5 литров, заправка Shell). Реально был шанс побить планку в 650 км, если бы не пробка.
Наблюдения:
- Расход примерно 1 литр на 10 км скорости.
- С круизом, без него - без разницы в расходе
- Влияет заправка. С Shell выбег 600 км, с Юкос и Лукойл - заметно меньше. Проверяется просто. На круизе проезжаешь заметное расстояние - С обеих обычных заправок прогнозируемый пробег на 100 км/час составляет ровно 10л/100 км (то есть с 30 л будет 300 км). НА Шелле - с 30 литров будет 350 - 380, от ровности дороги. И ощутимо меняется динамика, педаль надо давить аккуратнее, потому что машину просто бросает вперед, если топнуть как на "обычном" бензине. С Шелла и Несте ни разу не загорелся Check Engine, с Лукойла, когда еще ездил на нем постоянно - каждые 300-400 км. Я выводы сделал.
Все сток, даже шины. Замеры делались хорошо оттарированным бортовым компом Мультитроникс. Пробег авто 140 ткм. Состояние отличное, все ТО сделаны (сейчас как раз перед очередным).
ЗЫ: да, вы правильно поняли, что от Москвы до Питера можно доехать на ОДНОЙ заправке. Средняя скорость - 82 км/час (по компу), всего "чистых" (минус пробка - 1,5 часа) 8 часов.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2008, 10:19:30 от dmdoka »
Оффлайн arab
« Ответ #241 : 22 Июля 2008, 00:02:01 »
Тапкое впечатление, что в России вообще бенз отстойный, сколько не заправляюсь, даже на самых дешевых заправках, ни разу не сталкивался с тем, чтобы чек загорался, не ужели в у нас бенз нормальный, а мы все жалуемся на него.
Оффлайн чайник
« Ответ #242 : 22 Июля 2008, 23:19:42 »
Наблюдения:
Отлично!Подтверждаю: 600км на баке проехать реально.Только не реально если средн скорость более 80ти и много населенных пунктов.Если при такой скорости ехать по треку например,думаю и 650 и 700км реально.А по обычн дороге нет(оговорюсь,если конечно не заглохнуть на пустом баке).В населенных сбавляем?сбавляем.Следовател ьно чтоб средняя была больше 80ти,вне населенных надо больше 100.Сбавили меньше 40,соответств надо больше 120,а это расход,да + разгон.Где-то писал насчет емкости бака.На лампочке проехал около 50км,залил до полного 50 с небольшим,рискнул еще раз,проехал более 60 км,залил меньше 55.Никак не 65.Может на заправке мухлюют?Вообще интересно было бы знать сколько кто проезжал на лампочке и кто сколько потом заливал
Оффлайн Alaksandr
« Ответ #243 : 23 Июля 2008, 06:24:18 »
А вот и чюдо! После замены свечей и воздушка, расход стал 8,8 за городом ( что можно сказать рекорд по форуму), в самом городе 10-11 максимум!!! Я просто безумно доволен ( при том всем, что притопить уж больно нравится)!
« Ответ #244 : 23 Июля 2008, 08:27:47 »
Я знаю объем бака  и знаю, сколько там было (20 литров), влили 45. Я решил сам, что смухлевали, но первый литр по компу был израсходован после 60 км пробега. То есть машина 60 км шла на воздухе? Так что все четко. На лампочке я проехал в приведенном выше примере 100 км, осталось 4 литра (загорелось на 12) на круизе 79 км/час (в населенных не сбавлял, ночь была, да и пох.. стало как-то к 15 часам езды).
ЗЫ: ежли не верится, что проехал 600 км - пожалуйте на http://ati.su/Trace/ расстание от Дмитрива до Тосно (я заправлялся прямо перед Тосно). Там даже 620 км, но это от центра до центра.
Скорость в населенных - 79, на трассе 109, обгоны не в счет.
Не вижу смысла обсуждать, инфа выложена для ознакомления.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2008, 08:35:04 от dmdoka »
levlfs
  • Гость
« Ответ #245 : 23 Июля 2008, 08:43:52 »
Давайте сменим тему? Писькомерку развернем в сторону стиля вождения а-ля FYFE. У кого самый большой расход при условии "вроде бы" хорошего состояния авто?
Таким образом, получим вилку по расходу топлива.
Оффлайн Big_in_Japan
  • Arm yourself because noone else here will save you
  • If you cum inside things will not be the same
« Ответ #246 : 23 Июля 2008, 08:58:50 »
Лев, все бы вам писькомериться :)
К приведенному выше - расход желательно на той же трассе указать бы. Потому что разница в расходе между Приозерским шоссе и большим кольцом - около 50%.
Sapienti sat.
levlfs
  • Гость
« Ответ #247 : 23 Июля 2008, 09:01:34 »
На баше по этому поводу хорошо было: "- У меня их две. У кого больше?"
Оффлайн telet
« Ответ #248 : 23 Июля 2008, 11:23:14 »
Такие эксперименты могут закончится летальным исходом для насоса в баке. *SORRY*
Оффлайн Vovcil
    • Люберцы
« Ответ #249 : 23 Июля 2008, 18:25:51 »
Залил бак до самог полного, под самое горлышко.
Проехал в городском режиме 369 миль, до того момента как насос начал чихать.
Залил из канистры 3 литра. Доехав до заправки ( 5 км) снова залил до горлышка 72! литра.
С момента загорания лампочки проехал 79 миль.
Вообщем всё не как у людей...
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
« Ответ #250 : 24 Июля 2008, 20:29:21 »
Думаю на нормальной заправке все же влезет 65 л., но никак не 72. , попробуй то же эксперимент с другой АЗС  *PARDON*
Перед дождем - пыль...
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
« Ответ #251 : 24 Июля 2008, 20:30:14 »
..... И станет все как у людей  ;)
Оффлайн чайник
« Ответ #252 : 24 Июля 2008, 20:51:43 »
Пробовал несколько раз после нескольких десятков км на лампочке,влезает 50 с копейками.Завтра специально попробую еще раз,потом  *WRITE*
Оффлайн Vovcil
    • Люберцы
« Ответ #253 : 24 Июля 2008, 21:49:12 »
Господа!
Повторил эксперимент. Правда режим уже режим движения был смешанный.
На баке проехал уже 381 милю. После загорания лампочки - 84 мили.
На заправке в бак влез 71 литр.
Почти на 1800....    *NO*Блин...  *SORRY*
Оффлайн Vovcil
    • Люберцы
« Ответ #254 : 24 Июля 2008, 21:51:32 »
Да.... Заправка уже была другая...
Рядом с довом. Годами проверенная...
Оффлайн чайник
« Ответ #255 : 04 Августа 2008, 21:41:56 »
В очередной раз проехал от полного до лампочки 320мл
« Ответ #256 : 04 Августа 2008, 21:49:55 »
А сколько бензина залил?
Оффлайн чайник
« Ответ #257 : 04 Августа 2008, 22:08:44 »
Был не пустой,поэтому не написал.Раньше пробовал 2 раза на лампочке больше 50 КМ и влезало если правильно помню 50 с чем-то (меньше 55).Теперь попробую специально.отпишусь
« Ответ #258 : 04 Августа 2008, 22:17:04 »
Если тупо посчитать то получается: 320миль умножить на 1,6 получится 512км.
далее 50х100/512=9,76литра на 100км.... то это круто,а если это по городу да с полным приводом и кондеем то это супер круто!!!
У меня сейчас по городу да на переднем приводе с кондеем 12-13литров =-O
Оффлайн чайник
« Ответ #259 : 04 Августа 2008, 22:44:42 »
Привод полный.Кондей тогда включал,но редко.А ездил примерно 65-70% по трассе.Зато остальной пробег пробки.Да,еще.ДжекиЧан сказал что накрылся нагреватель передней лямбды,так что возможно перерасход при прогреве.Хотя летом думаю не критично
