Автор Тема: Опрос, какой у вас расход топлива?  (Прочитано 649829 раз)
« Ответ #260 : 05 Августа 2008, 08:36:21 »
Ошибка передней лямбды выскакивает также при плохом бензине. В оригинале это ошибка p0172  - смесь слишком богатая. При сбрасывании появляется не сразу. Если сбросить и поменять заправку - может вообще не появиться ;)
Оффлайн чайник
« Ответ #261 : 07 Августа 2008, 20:32:45 »
Обратите внимание!!!Очень ценное замечание!
ДжекиЧан насчет нагревателя лямбды загорелся после 2-3х пкатаний на 95м бензине. Кто там ездит на 98м? Не писал об этом тк не уверен был в этой связи.И еще насчет расхода-загорелась лампочка,залил 12л,до след загорания лампочки проехал 85км (утром варшавка въезд,вечером на выезд в измайлово,ну и по городу.Судите сами)
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #262 : 07 Августа 2008, 22:08:05 »
проехал 15000 миль на 95 ,все супер!
Оффлайн puh
« Ответ #263 : 15 Августа 2008, 22:32:02 »
У меня 11-12  среднем цикле город-трасса! Я думаю нормально!
Оффлайн чайник
« Ответ #264 : 17 Августа 2008, 23:38:34 »
Еще раз проехал на лампочке 50км.Залил до полного с трудом 50. Если в лампочке 15л то можно предположить расход,и насколько хвать полного бака.Проеду,напишу
Оффлайн чайник
« Ответ #265 : 19 Августа 2008, 22:11:39 »
До стрелки середины бака проехал 185 миль.Замечу что вторая половина меньше
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
« Ответ #266 : 19 Августа 2008, 23:54:31 »
чайник, я тож заметил, что шкала у показометра бензина не линейная. "Среднее показание" стрелочки не означает, что половину содержимого бензобока вы уже сожгли.
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #267 : 20 Августа 2008, 08:05:32 »
Коллеги!!!! Делюсь информацией при пробеге 72 500миль всего, пробег по России 35 000км. Лью только 92 бензин на ЕР. Итого:
Замеры пробег-бензин (с 12.12.07). Зима, скорость 100-120км по трассе.
50.4л на 274мили (260трасса и 14город примерно)………….……11,43л/100км
52л на 256мили (200трасса и 56город примерно)…………………12,62л/100км
43.8л на 236миль (220трасса и 16город примерно)………………..11,53л/100км
Замеры 8-11.01.08 Мороз -26С ночь и -18-20С день с 5минутным прогревом.
59.66л на 288.9миль (260трасса и 29город примерно)…..…………12,83л/100км
Замеры 14-23.01.08 Мороз -15С ночь и 3-5С день. Скорость 120-140км/час
38.26л на 222.22мили (город 10миль)……………………………….10,7л/100км
52.52л на 247.3мили (город 60миль)…………………………………13,19л/100км
41.86л на 204мили (город 20миль)……………………………………12,7л/100км
ОСРЕДНЕНИЕ………. 12.2л/100км зимой скорость 100-120км
Замеры пробег-бензин (с 30.03.08). Весна, скорость 120-140км по трассе.
56.64л на 251.6мили (город 60миль)…………………………………14.02л/100км
63.42л на 322.5 мили (город 70миль)…………………………………12.2л/100км
60.71л на 315.4 мили (город-дача 80миль)…………………………...11.96л/100км
ОСРЕДНЕНИЕ………. 12.6л/100км весной, без кондиционера, скорость 120-140км
Замеры пробег-газ (с 18.08.08) скорость 120-140км по трассе.
15л на 60миль (настройка ГБО и прогон на круизе 120км)………….15,6л/100км
20л на 78.9 мили (смешанный цикл, повторная настройка мозгов)……15,6л/100км
ВНИМАНИЕ: данные по газу – на этапе настройки мозгов. Предварительный вывод – надо ставить форсунки с меньшим диаметром. Но даже если брать эти данные – экономия 100руб на 100км. Для меня это около 5-6 000руб в месяц.
Оффлайн pez
« Ответ #268 : 20 Августа 2008, 15:00:31 »
Как тока купил эльку - сразу поставил прогу на телефон. Заношу туда все свои заправки. Ну и вот показания:
проехал 2764 мили
потратил 601.9 литров
миль на литр 4.6 что соответствует расходу где-то 14.5 л на 100 км
Показания колеблются периодически от 13.5 до 15
Режим был смешаный трасса + город.
Вот такая вот статистика. Дальше - больше!
Оффлайн чайник
« Ответ #269 : 20 Августа 2008, 18:57:51 »
Вобщем на баке,чтоб не было критично для бензонасоса, примерно 550 км.Смешенный цикл,но больше по трассе(скорость до 120км).Можно по трассе до 600 но скорость надо уменьшать
Оффлайн psol
« Ответ #270 : 21 Августа 2008, 11:46:23 »
в субботу поставил своебразный рекорд
прошел 380 км потратил не более 30 литров
дорога была свободна почти все время шел 120 на круизе....
кста заметил точно что на новых свечах расход возрастает пока не прожгешь пару баков.
для сравения если жарить с обгонами 140-160 то бака мне на тоже расстояние едва хватет.
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
« Ответ #271 : 21 Августа 2008, 11:52:21 »
Вчера заправился на Ярославке (БП) на 1000 руб. после лампочки... я так понимаю, не совсем полный бак... стрелка достала до F доехал до Воробьевых Гор и оттуда по Мичуринскому- Боровскому в Толстопальцево (Лесной Городок)... Утром обратно в Москву через Солнцево-Крыло-Войковскую и снова на Ярославку... вот скока в баке бенза осталось (см. фото) Эт нормально? или без цифр ничего предположить не возможно? Я так понимаю, что Эль жрет бенз нехило именно на невысоких скоростях, типа пробки? и пр. а вот по трассе идет оч бодро и топлива расходует немного... Так ли это и в чем я не прав?
Оффлайн psol
« Ответ #272 : 21 Августа 2008, 14:28:55 »
по моим прикидками в городском режиме ты должен был пройти около 100 миль при таком положении стрелки (может 120)
но степень наполненности бака когда стрелка на F однозначно разная.
у меня к примеру ..до лампы не ездию никогда, но если бензика остается на первой рисочке после E то влезет 45 с отщелком и ручным доливом до упора
Если на второй то 40 л также.
а ты влил 40 от лампочки...мог бы и больше
Оффлайн maxxel
« Ответ #273 : 21 Августа 2008, 14:38:12 »
ну после загорания лампочки я еще проехал некоторое количество км, загорелась она в районе Ак. Королева, а доехал я на ней до офиса в районе Мосмарта на Ярославке и вечером на обратной дороге заправился на БП... что у Северянинского моста... те если я залью еще примерно 20-ку то будет полный бак? хотя можно и на это доехать до другой )) лампочки и тогда уже залить все 60...
Оффлайн komandor
« Ответ #274 : 21 Августа 2008, 15:35:08 »
Протестировал сам около 30 Элементов, трасса Питер-Москва, скорость от 15 до 130км/ч..Бака от лампочки до лампочки хватает на 275-290миль.
Чисто город , если в 14 литров укладываетесь- это Good, и никаких поводов для беспокойства..
Оффлайн maxxel
« Ответ #275 : 21 Августа 2008, 15:46:26 »
Ну вот хочу посмотреть, так как приборов (типа борт компа) нету, хватит ли мне этого количества на неделю или нет )) надо будет по трипу замерить скока выйдет...
Оффлайн maxxel
« Ответ #276 : 22 Августа 2008, 10:47:14 »
Не подскажете, трип А и В показывает километраж в милях или км? В книжеце про Элемент написано в КМ? Это так?
« Ответ #277 : 22 Августа 2008, 11:15:46 »
Это про японцев
Оффлайн maxxel
« Ответ #278 : 22 Августа 2008, 11:29:37 »
Т е у ипонцев трип в км? а у американцев в милях? так?
« Ответ #279 : 22 Августа 2008, 17:47:13 »
И у Канадцев в км.
