Автор Тема: Опрос, какой у вас расход топлива?  (Прочитано 649855 раз)
Оффлайн Agastos
« Ответ #160 : 10 Декабря 2007, 13:38:30 »
Ну я так и подразумевал
Оффлайн foxbullet
  • Mikopas !
« Ответ #161 : 10 Декабря 2007, 14:37:42 »
Да действительно интересно есть ли подобное для Эля? Может кто нашел уже? и сколько этот модуль с софтом может стоить?
Павер для моцика стоит от 400 уев, софт бесплатно на их сайте, и карты тоже. Установка несложная, можно самому, можно в сервис. Прошивка на стенде ( если уж захочется ) - от 200 уев. Привет !
Оффлайн stashifi
« Ответ #162 : 10 Декабря 2007, 16:32:57 »
"прошивка на стенде" - это можно эль прошить?
Оффлайн чесный
    • москва.солнцево
« Ответ #163 : 10 Декабря 2007, 18:16:22 »
я работаю на хвосте,заправляюсь по карточке поэтому с собой свожу конистрочку-20. и вы знаете лью 95 на холяву и переходить нет смысла,а разницы не почуял. и стиль езды во все дыры.но 16 точно ест.вот залил нолн.бак посмотрим на сколько.
 :bt:
Оффлайн FWB
  • Город первого салюта - Белгород
« Ответ #164 : 10 Декабря 2007, 20:52:04 »
Кого заморачивает расход - купите малолитражку и зажигайте! Купили танчик под две тонны весом с двигой 2,4 л. - теперь не парьтесь (ИМХО)
Все пройдет. И это тоже пройдет.
Оффлайн foxbullet
  • Mikopas !
« Ответ #165 : 10 Декабря 2007, 23:33:06 »
Внимательное прочтение вышесказанного поможет вам обрести знание !!!
Оффлайн mr.Slang
  • Кунцево на проводе
« Ответ #166 : 11 Декабря 2007, 01:10:35 »
Циннь
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #167 : 07 Января 2008, 22:39:26 »
еще влияет на расход состояние подвески, тормозов, давление в шинах.
Оффлайн Agastos
« Ответ #168 : 11 Января 2008, 21:15:51 »
Кстати, я тут приметил, что у меня именно на холостых очень большой расход.
« Ответ #169 : 12 Января 2008, 17:04:09 »
А у меня такая история - последние 2-е недели заправляю у себя на ТНК - 95 бензин. Движек стали тише работать + малость быстрее раскручиваться (субъективно) + тоже субъективно стрелка расхода топлива стала медленнее заваливаться налево!!
Хорошо, что на ТНК обычный 95 продается - без моющих присадок.
Оффлайн LION Z
« Ответ #170 : 15 Января 2008, 08:50:11 »
Можно и я добавлю от себя?! Как химик-технолог с многолетним стажем работы на нефтехимии скажу кратко - Есть два метода определения октанового числа моторного топлава - Моторный метод и исследовательский, из них самый точный это моторный, но он и геморойный (кому охота двухтактный движок гонять на каждую партию топлива?!)....Поэтому октановое число всего бензина определяют исследовательским методом, соответственно разници в "-" между методами составляет 3-5 очкоФ, т.е. Аи92 на наших заправках имеет о.ч. около 87. Кроме того, 95-й получают либо прямой перегонкой с добавлением ароматики (по гоСТу это МТБЭ-метилтретбутиловый эфир или ЭТБЭ). Самый хороший 95й получают на установке ИзОмеризации, тут октановое число может быть 95-и более (для бензикоф Экстра). На территории России Правильный 95 бензин выпускают на Пермском Лукойле, в Киришах, на Новоуфимском НПЗ и Омском НПЗ (Сибнефть)!!! Но поверте мне - Этот бензин не доезжает до Москвы!  Питерцам полегче, они могут Киришским заправляца!!!! Удачи на до...на колее! :)
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #171 : 15 Января 2008, 08:55:52 »
А с этого места, пожалуйста, поподробнее :)
Бытует мнение, что весь бензин у нас 92й, а 95й делается из 92-го присадками. Это так?
« Ответ #172 : 15 Января 2008, 08:57:47 »
В мемориз!
Правильно я понимаю, что нефиг с 92 бензина переходить?
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #173 : 15 Января 2008, 09:11:21 »
Кстати, тут полюбопытствовал в мануале - что там написано по поводу бензина:
"Unleaded gasoline, pump octane number of 86 or higher"
Неэтилированный бензин, октановое число 86 или выше
Оффлайн LION Z
« Ответ #174 : 15 Января 2008, 09:35:46 »
Практически так и есть, хорошего 95го оч мало, чаще всего его бОдяжат не с МТБЭ или ЭТБЭ, т.к. этот эфиры достаточно дорогие, а с другой ароматикой и чаще всего с толуолом, отсюда и нагар и фсяка другая ХреНь с движками.
Оффлайн Fedyanich
« Ответ #175 : 24 Января 2008, 13:05:14 »
Скажите, а отключается эта хрень по вышеуказанному методу тока когда она уже постоянно горит, или когда еще просто мигает при запуске двигателя?
у меня она мигает раз 8 и пропадает. Бесит конечно, но отключить как Вы пишите не получается...
Оффлайн 777
  • 177-RUS
« Ответ #176 : 24 Января 2008, 19:01:05 »
приветы всем.
у кого как работает коробка на "кик даун"е..?
у меня медленно, плавно, не так как на тойотах резко в пол и сразу ускорение, особенно при O/Drive Off...на Toyota Will VS - адаптивная коробка передая (АКПП) она как бы запоминает стиль вождения, т.е. обороты на опред. скорости...
В Элике всё по-другому - плавней..конечно ему не нужно рвать с места, но всё же...есть комменты?
Согласен не так как тоётах ( у меня селика ) медленее и неохотнее, значительно. (((
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #177 : 25 Января 2008, 10:44:51 »
Лампочка моргает от того, что внутренний счётчик подходит к отметке Х, когда она загорится постоянно. Описанный способ не гасит лампочку, а сбрасывает счётчик :), а лампочка - явление вторичное. Соответственно если сбросить счётчик, то и лампочка перестанет мигать. Попробуй, должно всё получиться.
Оффлайн Fedyanich
« Ответ #178 : 25 Января 2008, 11:56:20 »
я ничего не понял..  :ag: так мне ждать когда она постоянно будет гореть и потом пытаться отключить или же как-то еще отключается этот датчик?  :bg:
« Последнее редактирование: 25 Января 2008, 11:59:17 от Fedyanich »
« Ответ #179 : 25 Января 2008, 12:00:22 »
Да - придется ждать
