Автор Тема: Звук работы передней подвески. Особенность или неисправность?  (Прочитано 8501 раз)
Оффлайн Maximum Element
Всем привет. Вопрос такой. После смены шаровых, костей и втулок на передке все посторонние стуки ушли, но я стал замечать что подвеска странновато работает в обратку. Т.е. когда колесо падает, именно падает!  даже в небольшую трещинку (на малых скоростях) подвеска довольно ощутимо отбивает в кузов. Ну, т.е. как будто ей не хватает хода. Как на ваших машинах работает передок? Все ли устраивает? Есть ли претензии к конструкции подвески?
--Honda Element EX (4WD), 2005, Blue-Grey colour--
Оффлайн Serg
    • Воркута
смотри стойки и опорные подшипники стоек
Оффлайн Serg
    • Воркута
На элике жесткая яб сказал ,подвеска
Резина какого размера и с какой нагрузкой стоит?
Сайлент-блоки в передних рычагах живые? Особенно тот который (грибок)?
По итогу в добавок к вышеописанному добавил смену стоек на KYB, рулевых наконечников, опорных подшипников, и опор стоек, все оригинал. Глобальных изменений в работе стоек не замети. Все так же при проезде, например, лежачих полицейских в более менее резвом режиме происходит отбой стойки в обратку. Как будто не хватает хода стойкам. Как я то странная фигня.
Максим, колеса 18е 225х55. Общий диаметр колеса один в один со стоковым. Диск оригинал Nissan, не китай. Я даже взвешивал его и стоковое колесо. Сток около 22х кг, 18е - 24кг. Но и на стоковых колесах этот эффект есть. По сайлентам мастера говорят еще живые, но обязательно обращу внимание именно на "грибок".
Может ли подобный эффект быть от подушек двигателя или коробки? Как проверить живы ли они? Вибраций на кузов нет. При ускорении тоже все тихо.
От мертвых подушек Вы бы слышали стуки не только в описанной ситуации, но и просто при разного рода неровностях и даже на интенсивном старте.
Похоже я нашел ответ на свой вопрос. Не один я такой )))  http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=10657.0
Там много чего написано. Вы имеете ввиду что просто нужно смирится? :-)
Оффлайн nik
    • Киев
смотри правую по ходу подушку двигателя,она у меня прослабленная но целая,я подложил пару шайбочек и стук пропал/
Деяния 2:21.
Там говорится о том, что подвеска жестко отрабатывает неровности и как я понял это массово.  Но конечно я доведу свои проверки до конца,  остались подушки двигателя и сайлент-блоки.
Nik, подскажи,  какой зазор можно считать минимальным? Ну т. е.  При каком зазоре  надо  подкладывать шайбы?
Оффлайн nik
    • Киев
Я точно не мерил,присмотревшись  видно было как кронштейн подушки сделала отблеск на кузове,явно,что доставал при ухабах,а когда снял кронштейн, все подтвердилось.Зазор где то был миллиметров 5,при установке шайб зазор стал около сантиметра,удары прекратились и меньше стала вибрация холостого на (Р)
Деяния 2:21.
Nik, спасибо большое за наводку!  Проблема решилась! Дело было в правой подушке. Звук реально напоминал пробой стойки, а по факту двигатель скакал на подушке и бился кронштейном о резиновый корпус подушки. При этом никаких вибраций при работе двигателя и при интенсивном старте. Зазор был около миллиметра, теперь зазор около 6мм.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Можно номерок этой подушки???
AWSHO1056. Лови.
не стал бы обольщаться....
в своё время так же сэкономил и взял Febest вместо оригинала.... цена ровно в два раза меньше была.стук ушёл сразу(правда на две недели....)
в итоге купил оригинал(50821scva02) и вот уже три года тихо...
судя по цене эта TINA..... не далеко от Febest,качество думаю также....
Оффлайн Serg
    • Воркута
Спасибо Maximum Element ,но оригинал думаю интереснее мне.Хоть и цена......nick благодарю.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
nick65, у Tenacity хорошая репутация. Да, это Китай, причем узкоспециализирован ный - РТИ. На том же DRIVE2 (и не только) достаточно много положительных отзывов  установивших опоры этой фирмы, отрицательных отзывов мы не нашли. Пару месяцев назад поставили правую и левую, полет нормальный.  Левую особо не проконтролируешь, но вот  правую проверяем регулярно, зазор между кронштейном и кузовом не уменьшился.
Хороший комментарий был кажется на DRIVE2 - шестикратная разница в цене и несложность замены правой подушки мотивирует использовать продукцию Tenacity. И менять ее раз в год. И по моему,  прошло уже два года, опора в порядке.
