Автор Тема: У всех такой жесткая подвеска или только у меня?  (Прочитано 15613 раз)
Оффлайн iprod
    • 2004 Ковров
Юзаю Эль больше месяца, но все никак не привыкну к его жесткой, просто дубовой подвеске. При проезде через леж. полиц., даже с малой скоростью передние колеса жестко отдаются в руль, а задние просто подпрыгивают. При проезде мелких неровностей также все отдается в руль и по кузову. Подвеску после покупки диагностировали, все в норме, кроме рулевой рейки. В ней слышен отчетливый стук на неработающем двигателе, и ничего не слышно на заведенном. Давление в шинах 2,2. Незнаю на что думать. У меня вторая машина Мазда-6 10 г.в., она достаточно жесткий аппарат, но Эль просто грузовик по сравнению с ней. Я еще грешу на то, что предыдущий хозяин поменял стойки и пружины, поставил какие нибудь завышенные или усиленные. У меня стоит зимняя резина 235/70 R16, и зазор между крылом и верхней точкой колеса 12 см. Хотя, несмотря на такую жесткость, в поворотах заваливается неслабо, после Мазды непривычно. Может это у всех так и я просто придираюсь к Элю?
Не переживай о многом, и ты переживешь многих....( На аватарке мой американский брат-владелец Элика)
Оффлайн Art
  • https://www.facebook.com/artdov
  • ловлю комаров...пью их кровь. Болтолог широкого пр
    • Москва эпи-Центр
у многих жесткая.... каждая кочка чувствуется.... но лучше познать в сравнении...с таким же аппаратом)...в повороте стоит жестко достаточно...избытч ный крен не  наблюдал
осознав что хороший юмор в компании круче чем секс...перестал бояться старости
Песня "Харемамбуру" стала гимном Танзании
Оффлайн maggy
Подвеска жестковата на мелких неровностях. В повороты заходит не очень охотно. По ощущениям, сначала некоторое время вырабатывает ход подвески, потом встаёт на на дугу и едет. Плюс ещё 0 размазанный. На горных серпантинах приходится трудиться -) Думаю для авто такого класса вполне нормально, хотя ЦРВ 3 показалась более собранной. Вполне может сказываться возраст (црв почти новая была) и страна происхождения)
maggy&dimms
Оффлайн Диман
Ну уж не знаю,что вы к ЭЛЮ придераетесь.Подвес ка нормуль,жестковато проходит только стыки и трещины, на проселке скачет как мячик.По управляемости даст фору очень,очень многим паркетникам.Если напрягают крены(быть не должно),смотрите подвеску.Эль по управляемости не хуже,а некоторые считают,даже лучше Серванта,на базе которого он сделан.На серпантинах ведет себя великолепно,ни разу не приходилось напрягаться.Рейка по сравнению,опять же с другими паркетниками,короткая.Чувствуется машина и управляется великолепно.И опять-же,смотря как входить в поворот,можно и на Порше улететь.А уж с зубодробильной Маздой,(не знаю как последнего поколения),но думаю одно и тоже,которая как табуретка,да и шумоизоляции ни какой,вообще сравнивать не чего.Разные это автомобили,разззные.
Оффлайн Останий
    • Сибирь
iprod, 12 см. Здорово, у меня при той-же резине зазор всего 9 см. Может у меня просевшие пружины? Я пересел на Эля с Subaru Outback, Эль мне кажется значительно мягче, хотя сильной склонности к кренам в поворотах я у него не заметил, у Subaru они были больше. Может и правда у вас заменили стойки и пружины, или вставки какие-нибудь поставили? Как-то описываемое вами поведение машины за своей я не замечал  *DONT_KNOW*
Оффлайн Чарли
  • Чарли
    • Сходня, Ridge Line.
У меня после покупки была такая же хрень, но там стояли усиленные поперечные рычаги. Не уверен, что правильно написал их название. От оригиналов они отличаются большим диаметром и цветом, зеленые. После замены на оригинал все перестало скрипеть. Так что посмотри, может в этом причина.
Не сделал- ещё раз сказал.
тел. 8-926-522-87-4один
Оффлайн Круглый
    • Калининград
Ну вот говорите жесткая жесткая ... а по своему принципу и конструкции она и не должна быть мягкой. База у нее короткая и если она будет мягкой как легковая машина то при первом повороте просто напросто перевернется на крышу вот и все ))) ну не может она быть мягкой даже по тому что если вы сравниваете с сервантом то поставте рядом элемент и вы увидите что он выше чем сервант вот и весь секрет элемента. По мне так очень хороший броневик.
Оффлайн D1MSON
IPROD, если есть желание , можно пересечься и поюзать для сравнения своих элей !
очень многое с точки зрения мягкости дает хорошая резина - на лето Мишлен, на зиму нормальная зимняя нешипованная. а не всесезонка
плюс
новые амортизаторы, как это не странно, тоже делают подвеску более мягкой. Я себе в свое время заменил старые (но еще не умершие) амортизатры на новые (и те и те оригинал) и машина ощутимо стала мягче и тише проходить выбоины на асфальте
Оффлайн Диман
База у Эля короткая,факт.Но и такой-же факт,что она шире чем у СРВ.И это очень большой плюс в управляемости.
Оффлайн iprod
    • 2004 Ковров
плюс
Резина стоит нешипованная зимняя, а про аммо предыдущий хозяин сказал, что менял все  по кругу, хотя хз как он их там менял....
Тоже кажется что подвеска дрянь, вообще макферсон не считаю нормальной подвеской, дешевый ширпотреб, по рулежки элемент больше всего похож на газель плох в поворотах на при этом пробивает в кузов на малейшей неровности, а если музыку выключить так точно как газель. Зато цена у подвески копеечная, чудес не бывает или рулится и дорого или как у нас.
iprod     Нужно привыкнуть к этой американской машине. Владею уже пять месяцев и только начинаю привыкать к ней. После заднеприводного седана с 14-ю рычагами в подвеске учусь ездить заново.
Оффлайн iprod
    • 2004 Ковров
Я конечно может быть придираюсь к Элику, пересаживаясь с новой Мазды 6. Конечно машинка своеобразная, к ней нужно привыкнуть. Но лично для меня, плюсов в ней все же больше чем минусов. За это и купил... ;)
Оффлайн Круглый
    • Калининград
)))) Так вот и не надо придираться *STOP*, надо ездить и наслаждаться ... хороший броневик как ни как *THUMBS UP*
Оффлайн D1MSON
Для меня, после TERRANO 1 очень даже мягко!
Оффлайн Диман
Хотелось узнать ,каков копеечный ценник? Подскажи-пожалуйста? Соориентируй по цене?
Оффлайн Sl-on
    • Якутск
Да, жесткость подвески после Тойоты-Спасио огорчает. Даже не жесткость, а сильная отдача (с громким звуком) в кузов при проезде поперечных трещин и изломов асфальта...
Год езжу, а привыкнуть не могу.
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
Блин, и что же я неделей раньше не прочитал эту тему )
С момента покупки по вчерашний день я думал, что мои передние стойки приказали долго жить. Каждая ямка, каждая трещина в асфальте передавались на кузов!
На замену им были заказаны Токико от CRV в комплекте с рулевыми наконечниками, а также сразу взял опоры, чтоб лишний раз не лезть когда заскрипят.
Каково же было мое удивление, когда я увидел, что родные стойки живее всех живых. Шток заходил ровно, без провалов, так же и возвращался. Опоры тоже живые, да и сайлентблоки без намека не трещины.
Ладно, достал я токико из коробки, прокачал их. Они оказались помягче штатных и я подумал, что вот оно спасение. Все поставил, но, блин, эффекта ноль. Трещины в асфальте стали менее заменты, а вот остальное по старому.
Может я многого прошу от МакФерсона? Но были у меня машины с таким типом подвески - все было хорошо. А здесь каждая ямка\бугорок как серпом по....
Прочитав эту тему понял, что у многих так, но, видимо, Москвичам и Петербуржцам попроще, т.к. дороги есть.. а у нас нет ))
p.s. Новые аморты, наконечники crv и новые опоры буду продавать. Кому надо - в личку.
еще резина может смягчать неровности...
