Автор Тема: Березниковский Эль  (Прочитано 216471 раз)
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
Re: Березниковский Эль
« Ответ #200 : 21 Мая 2018, 12:43:17 »
Антон, после замены прокладки масло не гонит из под крышки?
Оффлайн Anton59
« Ответ #201 : 21 Мая 2018, 14:53:58 »
С нормальной, не поддельной прокладкой теперь сухо.
Оффлайн Anton59
« Ответ #202 : 22 Октября 2018, 08:45:19 »
С автомобилем всё ок)
Плановая замена масла ДВС. BG109 оперативно не нашел, использовал просто промывочный зелёный "лучёк", 20 минут побулькал, слился коричневый.
Пробег на масле 4182мили, перекатал... пробег 50/50 город-трасса
Пробег 181958миль.
Оффлайн Anton59
« Ответ #203 : 10 Декабря 2018, 11:23:36 »
Летом наконец установил спойлер. Покрашен в тёмно-серый металлик. Прибавилось 10л/с
Оффлайн UU5JMD
    • Питер
« Ответ #204 : 10 Декабря 2018, 11:54:55 »
Только 10? Неоригинальный чтоли? :)
Оффлайн Anton59
« Ответ #205 : 10 Декабря 2018, 12:02:46 »
Неформатный, поэтому только 10
Оффлайн UU5JMD
    • Питер
« Ответ #206 : 10 Декабря 2018, 12:09:02 »
Поздравляю с чистым стеклом  *THUMBS UP*
Оффлайн Anton59
« Ответ #207 : 10 Декабря 2018, 12:11:28 »
Да оно и без спойлера на удивление чистое было, много универсалов было в пользовании
Оффлайн Tumanchik
    • Мурманск
« Ответ #208 : 25 Апреля 2019, 13:19:37 »
Всем привет. Как же много интересного и полезного я узнал прочитав данную тему. Жаль что только в 2019 на неё наткнулся. У меня CR-V RD7 2006г.в., но по тех. части у нас многое сходится. Я прошёл подобный путь за 6 лет владения авто. Пружины сразу заменил на OBK усиленные и домика не было все 6 лет, только с пружин краска очень быстро облезла, а в прошлом году установил регулируемые рычаги сделанные из обычных токарем. Установил передние суппорта 17CL16VN от еврея, на дня забрал из транспортной задние суппорта A10CL и готовлю их к покраске в чёрный цвет, как и передние. Колодки заказал friction master, хотя раньше ставил Nissin. В общем тоже люблю по заниматься машиной, ещё есть fit hybrid rs, у него кстати руль точно такой же, как автор установил в Эль.
Оффлайн Anton59
« Ответ #209 : 25 Апреля 2019, 13:34:07 »
Спасибо. Главное поделиться своими наработками)
Оффлайн Tumanchik
    • Мурманск
« Ответ #210 : 25 Апреля 2019, 14:33:45 »
Это точно, но я делал на много меньше работ с царевной, и в основном делаю один и не до фото процесса.
В движке регулировал клапана три раза, заменил цепь зря, стартер разбирал для замены щёток от Тойоты, хотел поставить термостат горячее, но не нашёл. По внешнему: фары заказал китайские и в них вживил биксеноновые линзы Hella intemo, установил омыватель фар, назад поставил диодные стопы depo. Внутри: установил магнитолу pioneer 2din, zexma мультируль на родные кнопки, заменил панель приборов на оптитронную от рестайла европейского ( у меня для америки японской сборки) чехлы на сиденья, шумка полная в три слоя, ну и по мелочи всякое. Сейчас готовлю диски литые 17 к покраске на лето и лежит в ожидании новая резина Maxxis hp-m3 bravo 225/65/17, по отзывам очень не плохая и тихая.
Оффлайн Anton59
« Ответ #211 : 26 Апреля 2019, 11:13:24 »
Как Zexma поживает? Мне наверно придется переобучать, сопротивление видимо уплыло на некоторых кнопках.
Оффлайн Tumanchik
    • Мурманск
« Ответ #212 : 26 Апреля 2019, 12:28:34 »
Моя жива здорова, проблем не возникало.
Оффлайн Anton59
« Ответ #213 : 03 Июня 2019, 08:34:02 »
Пора собирать камни менять в моторе масло. Подготавливаем боекомплект:
Вливаем в горячий мотор BG109, 20 минут работа мотора на оборотах 1200-1300, потом 40минут на холостом
Включил на всякий случай печку, вентиляторы не включались на радиаторе даже))
Слил, не совсем не черное было. Далее залил Лукойл-промывочное - 20минут на холостых, слил. Тоже не сильно потемнело. Меняю фильтр, шайбу под пробку, залил основное масло.
Фиксирую пробег:
Субъективно по трассе пободрее поехала ))
Оффлайн Anton59
« Ответ #214 : 03 Июня 2019, 08:41:38 »
С 2015 года хранились старые колодки в гараже, недавно запнулся об эту коробку с ними. Викторина: угадай производителя
Последнюю стал поднимать после фотосета - распалась
Оффлайн Anton59
« Ответ #215 : 17 Июня 2019, 07:27:40 »
Изредка при повороте ключа в положение стартер на горячую - тишина. Т.к. когда ставил контрактный стартер dkse3 в 16году, поленился вскрыть и посмотреть его, подозрения упали на щетки. Заказал от Тойоты щетки и такой-же контрактный dkse3, чтобы сразу его перебрать и воткнуть. Раскидал, щетки изношены только на 1 мм по сравнению с новыми, не стал менять.
Набор смазок и жиж для обслуживания этого "малыша"
Идем к авто, снимаем впуск, стартер. Вот они
Собираем в обратной последовательности. Пропал скрежет при выходе бендикса, крутит отлично.
Оффлайн Anton59
« Ответ #216 : 17 Июня 2019, 08:12:02 »
Зимой пару раз ловил ошибку по датчику давления третей передачи, решил совместить с заменой стартера. Обязательно ставим новую шайбу.
Также перебрал клапан VTC, развальцевал, во внутрь подошло колечко 12х2,5 от VAG N90777301 родное было уже дубовенькое.
Ну и дворники махнул, т.к. стекло с трещиной, долго дворники никакие не живут
трут отлично, на скорости не взлетают, цена смешная)
Маслом моторным очень доволен, раскручивается мотор как-то легче на нем.
« Ответ #217 : 17 Июня 2019, 10:21:30 »
Это стартер от какой-то Тойоты подходит? Или я неправильно понял?
И какой P/N щёток от Тойоты?
Оффлайн Anton59
« Ответ #218 : 17 Июня 2019, 10:32:32 »
Стартер  от двухлитровика к-серии, соответственно потроха от Тойоты в нем, т.к. это Denso. ОЕМ щетки переобжимаются.
Для Митсубы, который с завода у нас стоит - не подойдут
Оффлайн Tumanchik
    • Мурманск
« Ответ #219 : 29 Июня 2019, 11:52:14 »
Брал для митсубы такие щётки, пришлось хорошенько обточить по размерам старых и обжать, пока крутит нормально, прошло полгода.
