Технический раздел
Отзывы владельцев HONDA ELEMENT. Фотоотчёты. Борт- журнал.
(Модератор:
Ivan spite
Бортовые записи "Добрый Жук"
Страницы:
11
12
13
14
15
16
17
18
24
Тема: Бортовые записи "Добрый Жук" (Прочитано 248789 раз)
WHorse
Ответ #260 :
15 Июля 2015, 11:48:14 »
Тормоза у Rif Customz брал?
ILL-86
Питер, Петроградка
Санкт-Петербург
Ответ #261 :
15 Июля 2015, 19:27:52 »
Ага! Риф Кастомз!)))
Номер виден на фото.
Размер дисков 300мм.
Суппорт больше родного.
Комплект вышел в 15500.
WHorse
Ответ #262 :
15 Июля 2015, 19:33:50 »
Отлично. Я дособрал себе тоже перед отпуском.
ILL-86
Питер, Петроградка
Санкт-Петербург
Ответ #263 :
31 Июля 2015, 02:18:38 »
Опаньки. Приехали. Читал кое что по смене жижи в тормозых системах. Интересное замечание производителей, что осушать гидравлику в системах с АБС, то есть сливать всю жидкость из системы - нельзя. То есть - только замещением меняется, типа самотеком, ну или и пыхдальку жамкаем и стравливаем каку с воздухом. Третий вариант, давить воздухом из колеса, но тут главное уследить уровень и подливать вовремя. Смена делается с дальнего от ГТЦ колеса, то есть в нашем случае последовательность - правое заднее, левое переднее, левое заднее, правое переднее. Заливаем жижу по верхней кромке бачка ГТЦ, далее жамкаем пыхдаль, фиксируем ее, откручиваем штуцер и, после выхода порции жижи по трубке в банку с водой, закручиваем штуцер, далее по ранее описанному сценарию. Ничего не забыл?
ILL-86
Питер, Петроградка
Санкт-Петербург
Ответ #264 :
31 Июля 2015, 02:26:26 »
Психанул, продолжение... Стало, было... Был наружный угол, стал внутренний...
ILL-86
Питер, Петроградка
Санкт-Петербург
Ответ #265 :
01 Августа 2015, 22:07:48 »
Сегодня умотал меня окончательно хруст при торможении. Ездить уже страшно стало, чуть педаль тормоза тронешь, и от звука волосы дыбом встают в самых нескромных местах. Мотоциклетки так вообще - шугаются сказочно. А так как новый комплект тормозов лежал уже давненько, то по приезду решился ставить самостоятельно. В половину четвертого начал, в половину восьмого закончил. Проблема была только с винтом крепления левого тормозного диска. Винтик по виду такой-же, вот только закаленный, собака дикая. Сверлить не получилось, высверливал старый тормозной диск и срубал. Срубил. Жидкость прокачал, но по ходу надо все качать, при запущенном двигателе педаль тормоза уходит до упора в пол. Хотя при тест-драйве тормозит хорошо, даже отлично, пару раз со свистом оттормозился.
ILL-86
Питер, Петроградка
Санкт-Петербург
Ответ #266 :
01 Августа 2015, 22:17:46 »
Исчо...
ILL-86
Питер, Петроградка
Санкт-Петербург
Ответ #267 :
01 Августа 2015, 23:45:08 »
Исчо...
Mister
El chemodante
Питер
Ответ #268 :
02 Августа 2015, 00:17:03 »
Четко)
Теперь sportage)
ILL-86
Питер, Петроградка
Санкт-Петербург
Ответ #269 :
02 Августа 2015, 00:29:42 »
Цитата: Mister от 02 Августа 2015, 00:17:03
Четко)
Да, якоря встали прям тютелька-в-тютельку (прости господи, фраза то какая пошлая)
911
+7-927-три76-76-1шесть
2005
Ростов-на-Дону/Питер
Ответ #270 :
02 Августа 2015, 07:44:57 »
Теперь диски надо правильно прикатать и тормозные колодки пропечь, как выражаются фанаты.
Вот немного по процессу:
1.
Взял тут:
http://www.hawkperformance.com/performance-street/pads/high-performance-street
После установки новых тормозных колодок, сделать 6-в-10 остановок с примерно 50-55 км в час, применяя умеренное давление.
Сделайте дополнительные 2-в-3 жестких остановок с примерно 65-75 км в час.
Не тяните ТОРМОЗА!
Позвольте по крайней мере 15 минут для остывания тормозной системы.
После шага 4 будет завершена прикатка тормозных колодок, и ваши новые Hawk Performance тормозные колодки готовы к использованию.
И есть хорошая вероятность, что перестанут скрипеть ...
2.
И вот более внятно и подробно:
http://www.brakepads.ru/prikatka
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИКАТКЕ (Brembo S.p.A.)
1 вариант
(для гражданской экплуатации)
Тормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не произведена процедура обкатки.
1. Не начиная движения, несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы разогреть ее.
2. Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков. Следует обращать внимание на отсутствие вибраций и шумов тормозов на ходу и при торможении.
3. Для прикатки следует произвести, как минимум, 30 остановок (торможений) длительностью по 3 секунды каждая. Каждое торможение необходимо осуществлять со средним/низким замедлением, с начальной скорости в 100 км/ч, почти до остановки автомобиля (10-20 км/ч), потом с различной начальной скоростью. Проезжать несколько километров между каждым торможением/остановками (примерно 2 минуты).
4. Цель данной процедуры –
постепенно повысить температуру компонентов (в основном колодок) без создания температурного шока и «прикатать» поверхности соприкосновения колодок и дисков.
5. После осуществления серии торможений, проехать еще несколько километров, стараясь минимально использовать педаль тормоза, для того, чтобы максимально охладить систему.
6. Теперь система готова к нормальному использованию.
ПРИМЕР:
Шаг 1 - начальная скорость ~ 100км/ч;
Шаг 2 - тормозное усилие (60%);
Шаг 3 - торможение почти до полной остановки автомобиля (10-20 км/ч);
Шаг 4 - интервал охлаждения тормозной системы 2 мин. (движение со скоростью 50 км/ч).
Количество повторений - 30 торможений.
Не рекомендуется производить прикатку на дорогах общего пользования, поскольку это может представлять опасность для других участников дорожного движения,
2 вариант
(для спортивной эксплуатации)
Для того чтобы Ваша тормозная система работала правильно и эффективно, после установки тормозных колодок, дисков или суппортов следует произвести их прикатку.
1. Необходимо проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения, избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков (см. вариант 1). После этого колодки и диски притрутся друг к другу, исчезнут микронеровности, максимально увеличится площадь в пятне контакта между дисками и колодками.
2. * После притирки тормозов следует произвести
спекание материалов тормозных колодок
Достигается это путем нескольких (от 5-и до 8-и) очень жестких, интенсивных и затяжных торможений, до полной остановки.
Необходимо довести температуру тормозных механизмов до близкой к критической.
После этого нужно остановиться и дать тормозным дискам полностью остыть.
Если процесс спекания прошел правильно, то вы должны почувствовать улучшение торможения при меньшем давлении на педаль тормоза, чем до спекания.
Если изменений не произошло, попробуйте произвести спекание заново. В процессе спекания очень важно не перегреть колодки. При перегреве возможно разрушение материала колодок.
ILL-86
Питер, Петроградка
Санкт-Петербург
Ответ #271 :
02 Августа 2015, 11:38:04 »
Спасибо, буду посмотреть!
ILL-86
Питер, Петроградка
Санкт-Петербург
Ответ #272 :
02 Августа 2015, 22:12:03 »
Пришло время рассказать, что же происходит с системой смазки двигателя. Как уже было описано тут
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=14125.msg241532#msg241532
, производилось кое что.
На сегодня положение вещей только радует. Не радует только датчик, из под которого сопливит чутка. После смены масла расход (жор) практически пропал, проскакав две тысячи километров уровень по щупу не изменился, слабо верится, однако - факт! Двигатель работает четко, без перебоев, в пробках тоже троить перестал, но теперь я делаю методом восстановления справедливости, постоял в пробке, значит на чистой дороге дал гари, чтоб справедливость восторжествовала. По ощущениям шумность двигателя слегка возрасла (по сравнению с моментом заливки кератек), но совсем чуть чуть, а могет просто привык и придираюсь. Двигатель раскручивается бодренько и равномерно. Небольшая тряска при включении кондиционера есть, но сильно не напрягает.
ILL-86
Питер, Петроградка
Санкт-Петербург
Ответ #273 :
03 Августа 2015, 23:35:29 »
Итак, день на новых тормозах. Утром повторно прокачали систему, и поехал по делам. Притирать не пришлось, получалось все само собой, спасибо идиотам, на дороге встречающимся. Тормозит хорошо, хрустов, скрипов, визгов не наблюдается. Одно но, если давлю педаль до упора, то упора то и нету, медленно, но верно педаль тормоза упирается в пол, ранее такого не наблюдалось, при прокачке воздуха в системе не было, случайно хватануть тоже не мог, все тщательно контролировалось. Говна слили много, с заду стравили аж по поллитра, с переду немного, но все же было, песок и тд.
Пара два вопроса на тему прокачки тормозной системы:
1 - Должна ли уходить педаль до самого пола при запущеном двигателе?
2 - Может ли абс давать такой результат?
3 - Можно ли прокачнуть систему в обратную сторону? то есть из штуцера суппорта давануть шприцом на поллитра, а излишки и дрянь ненужную откачать из бачка? Не заткнется ли абс-ка?
4 - Прокачка тормозов с включенным двигателем? Как и что ?
Пока думаю, хочется сделать тормоза так, чтоб от пушинки в клин вставали...
ILL-86
Питер, Петроградка
Санкт-Петербург
Ответ #274 :
04 Августа 2015, 00:36:09 »
Перевозили сегодня, помимо прочего, холодильник. Размером 600х600х1600. Влез и холодильник, и все его содержимое, и весь шмурдяк, что в багажнике болтался.
Ездил какое то время на сниженном давлении в шинах, пробовал разобраться, насколько лучшее стало. Разобрался, лучше по комфорту ненамного. Перед 2,0 Атм., зад 2,15 Атм. По десятибальной было 4-5, стало 5-6, по управляемости было 6-7, стало 4-5, по раскачке на скорости было 6-7, стало 4-5. Намного лучше не стало, по этому восстановил справедливость, докачал до нормы. Меняя тормозуху колесья скидывались, а оттого заодно махнул местами, перед на зад, зад на перед, по диагонали. пятого колеса нет, так что пока что как то вот так.
Кто то хотел вместить компрессор под капот, есть наметка. Искал себе маленький и надежный, чтоб качал до 2,7 атмосфер (надо на кое какой технике), да и сам по полям скакаю, иногда надо спустить давление, а на полуспущенных до заправки на подкачку иногда далеко. В опчем, есть компрессор Агрессор, небольшой, качает, относительно не шумный. Под капот, под жабо, рядом с водительским дворником ВЛЕЗЕТ! Примерял, вот только фотки не сделал, не подумал сразу.
ILL-86
Питер, Петроградка
Санкт-Петербург
Ответ #275 :
05 Августа 2015, 21:28:54 »
Всем Дрям!
Забрал вчерась с почты прелюбопытнейшую штуку, типа экшн камера, типа GoPro, конечно же китайская SJ6000, но прикольная. Вечером подумал, как ее закрепить, чтоб смотрела куда надо, а сегодня ездил, заодно и видео с камеры посмотрел. Неплохо, не sincam, конечно же, но и по сравнению с дешманными регистраторами очень даже неплохо. Есть куча всяких переходничков для крепления куда угодно, и гермобокс, типа под водой снимать. Подарком китайцы прислали палку самофоталку, прикольно, спасибо им. Все бы ничего, но один пиксел на мониторчике камеры битый, светит только синеньким. Ну это уже мелочи, за такие деньги смешно требовать суперкачественной техники, тем более из китая. Скачал прогу на телефон для управления камерой дистанционно, подключился, работает. Звук пишет как то непонятно, патефон еле шепчет, а на видео орет, как будто атомный усилок качает. Но, опять же, за такие деньги — отлично! Меня все устраивает, доволен как слон. Китайцы молодцы!
Видео каталок по Питеру:
belg
Ответ #276 :
06 Августа 2015, 08:22:05 »
Пришли пожалуйста ссылочку на сайт где заказывал)))
И еще большое спасибо за совет по стоптечи от ликвимолли,пока помогает)))
ILL-86
Питер, Петроградка
Санкт-Петербург
Ответ #277 :
06 Августа 2015, 12:42:24 »
Всегда пожалуйста! Мне же помогло!
Ссылка на камеру :
http://www.aliexpress.com/snapshot/6758462963.html?orderId=68020215894960
Я брал сразу с картой памяти на 32 ГБ :
http://www.aliexpress.com/snapshot/6758462962.html?orderId=68020215884960
belg
Ответ #278 :
06 Августа 2015, 13:38:02 »
Спасибо)))
ILL-86
Питер, Петроградка
Санкт-Петербург
Ответ #279 :
06 Августа 2015, 14:00:13 »
You Welcome!
Страницы:
11
12
13
14
15
16
17
18
24
Технический раздел
(Модератор:
Ivan spite
