Автор Тема: Бортовые записи "Добрый Жук"  (Прочитано 266411 раз)
Оффлайн BVAspb
  • БРОНИВИЧЕК
« Ответ #280 : 04 Сентября 2015, 16:42:38 »
Есть фоточка куда всетаки установил? и прятал ли провода зарядки? такая же камера в наличии для серфа покупал, а теперь с приобретением Эля еще и в салоне будет на постоянной зарядке) И еще вопросик по смене диодов в приборке и крутилках, если обратиться к вам за помощью, реально? а то данной практики не имею(
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #281 : 07 Сентября 2015, 18:52:16 »
Обращайся смело! Фотку, как стоит камера, сделаю и вставлю, провод не прятал, просто воткнул в прикуриватель драйвер и штепсель в камеру. По светодиодам есть тут : http://www.drive2.ru/l/5848252/ и тут: http://www.drive2.ru/l/5856294/ телефон мой в подписи...
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #282 : 23 Ноября 2015, 22:44:16 »
Осень. Похолодало.
Пора было бы поменять резину на зимнюю, что и сделал. В запасниках еще оставалась медная смазка, ну я привалочную и шпильки ей и облил. На всякий случай. На зимней резине Доброго Жука слышно задолго до его появления. Подкрасться незаметно не получится. А жаль.
Летнюю резину помыл и сложил в чуланчик до весны.
Заодно проверил уровень масла в двигателе. Уровень в норме. Масло не уходит. Стоптечь в совокупности с промывкой помогла победить болезнь. Будем следить за развитием ситуации.
Добавил немного антифриза в расширительный бачок радиатора. Пусть будет. Тормозная жидкость в норме. Заливалась LiquiMoly DOT4. Проблем нет.
С тормозной системой проблем так же не наблюдается. Ели вот только подтянуть чуть капельку ручник, тросы растянулись, видимо.
Заменена лампа левого габарита и левой фары. Снова перегорела. Просто поменял.
Руль крутился туго, очень превелико туго. (забил заряд я тушку пуго). Откопал жижу для гидрача, и поменял. Всю сразу. Теперь руль крутится легонько-прелегонько. Заодно и шум насоса пропал при повороте рулевого колеса.
На очереди будут стойки и резинки стабилизатора. Да и масло скоро снова менять в двигателе. заодно глянем маслице в коробочке передач, и, быть может, в редукторе заднего моста. Пока что вот где то как то вот так. https://www.drive2.ru/l/8267724/
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #283 : 17 Декабря 2015, 00:07:16 »
Вчерась никак не вспомнил, что надо масло поменять. Поменял сегодня утром. Залил свеженькое, LM Special Tec LL 5w30. Фильтр поставил Mahle Mann W610/3, и, непременно, прокладку болта сливного. Перед сливом была снова промывка, масло сливалось чой-то зело черное, ну ничего, посмотрим. Сменил воздушный фильтр, поставил Avantech AF0302. Присадку в этот раз не лил. На следующую замену налью.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #284 : 08 Января 2016, 10:30:28 »
8 января, за бортом -25 градусов, прохладно.
Надо было съездить, завелась со второго раза. Стартер крутит, но не бодренько, но крутит. После запуска сначала чутка опасался, обороты 2000+ и громко чой-то двиг ревет... ;) Ну ничего, прогрелся слегка, и поехал. Накат никакой, это и понятно, жидкости везде замерзли. После пробега в 5 км вроде повеселее побежала, скорость не более 60, вроде все ок. Завтра на эстакаду, что-то хрустит спереди, то ли стойки стабилизатора, то ли опоры двигателя. Надоть посмотреть. Скрипит до сих пор опора стойки передней левой, что там менять, подшипник и все? А то уже поднадоело, скрип-скрип-скрип.....
« Последнее редактирование: 08 Января 2016, 13:48:15 от ILL-86 »
« Ответ #285 : 08 Января 2016, 13:28:26 »
колотун-ата однако..... да и машин маловато,отогреваются видать.
а мы греемся.правда солнца нет третий день.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #286 : 08 Января 2016, 13:55:59 »
Хорошо у вас, тепло.
Князь-Владимирский собор в Питере.
« Ответ #287 : 08 Января 2016, 14:56:07 »
Да ...
Тепло им там с пряниками то в Тулах !
Вон на Ладоге в позапрошлую ночь было -35 однако при 95% влажности, аж до костей пробирало.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #288 : 08 Января 2016, 15:03:46 »
На рыбалку?
« Ответ #289 : 08 Января 2016, 15:28:40 »
".... правда, в доме этом жёлтом нет дурного ничего!
хочешь - можешь быть Будённым,хочешь - лошадью его...."
(неприменимо к данному фото)
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #290 : 21 Января 2016, 21:52:09 »
Сегодня ездил на сервис к Славе. Поменяли резинку-пыльник шруса. Сделано было быстро и четко. Определили еще одну болячку, спереди на левой стороне задний сайлент-блок развалился. Будет терпеть до весны, сейчас менять не получится.
Сегодня же пришли фотки дверей. Вопрос к знатокам, можно ли вытянуть такие мятины? Нужна в основном передняя дверь, задняя почти в таком же состоянии. А вот передняя выглядит более презентабельно, но требует доработки напильником.
Может у кого есть кронштейны на пороги? Ищу пока мест размеры этих приспособ, как появятся, так сварю себе эти железки, пороги отремонтирую и поставлю на машину.
Да, отказал омыватель. Причиной стал отработавший свое насос омывателя. Насос то уже приобретен, дело только в том, чтоб поменять. Хотел сегодня вечером, но не вышло, как только подошел к машине, снег начался. Так что пока отставлю на завтра. Насос Hans Pries, как родной, но разъем надо переделать.
« Ответ #291 : 21 Января 2016, 22:19:04 »
Илюха ,ну ты демон .
спросить никак не мог в сервисе?
давай твою сделаем ,херли шило на мыло менять
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #292 : 21 Января 2016, 22:38:26 »
Слава, мою же не сделать, сам ведь говорил! :) Давай сделаем, если получится. (Это не с серого, который перед воротами, переставить и покрасить?) Только кусок порога надо еще найти, чтоб мятую часть вырезать и припаять свежую...
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #293 : 23 Января 2016, 05:49:55 »
Да, моторчик омывателя надо срочно ставить. Очень сложно ездить по зеркалам и на ощупь...  :-[ Но мороз, собака дикая, не хочется отморозить что-нибудь, так что ждем, обещали сегодня потепление. Поездка в Архангельск отменилась сама собой, ехать не придется, и на этом спасибо. Может есть у кого размеры штатных кронштейнов крепления порогов? Сварить, пока есть время и с настроением не перегорел....  А то уж полгода лежат, ждут своего часа... В такую погоду чой-то нет желания лезть под машину с железяками, примеряться... :(
Оффлайн Mister
  • El chemodante
« Ответ #294 : 23 Января 2016, 12:03:53 »
Ага  *JOKINGLY* *JOKINGLY* *JOKINGLY*
Теперь sportage)
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #295 : 23 Января 2016, 12:07:16 »
дадада.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #296 : 25 Января 2016, 00:16:51 »
По разморозке и насосу омывателя.
https://www.drive2.ru/l/8774764/
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #297 : 25 Января 2016, 11:20:39 »
ок,спасибо,пиши дальше про эксперимент,а пока можно подробнее что за средство и как применять,можно в личку
Привет!
Немного больше в коментах тут : http://www.drive2.ru/l/7032544/?m=126442184&page=0#a126442184
Применяется просто, при любом пробеге доливаешь в масло всю банку, это 300 грамм. И ездишь. Сразу двигатель станет тише работать, заметишь моментально. И ездишь до тех пор, пока не придет время менять масло. За 150-200 км до замены заливаешь промывку масляной системы и ездишь не сильно давая газу еще 150-200 км. Сливаешь старое масло, заливаешь новое, и ездишь. По логике вещей масло уходить больше не будет, если износ резинок небольшой. Если будет уходить масло, то заливаешь еще банку стоптечи. Использовать можно при каждой смене масла, но обязательная промывка при первом использовании, так как вымывает эта штука кучу грязи со всех щелей и зазоров в двигателе, потом можно без промывки.
Мои впечатления - масло уходить перестало, чему я несказанно рад. Когда залили свежее масло, проехал всего около 200 километров, по щупу уровень "стоит", а я в восторге, что сработало! :)
Вопрос автору - насколько понял эконерджи залил после промывки, а на чем ездил до промывки?
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #298 : 25 Января 2016, 11:28:27 »
на шел.  Эконерджи, хорошее масло, но есть свои недостатки. Сейчас лью liqui moly, и чувствуется, что лучше, чем motul, угара практически нет. Смена масла через каждые 5000 км пробега. За 5000 км доливаю 200 грамм, но я могу и топнуть педальку. Если ездить спокойно, не давить больше 3500-4000 тысяч оборотов, то уровень остается на месте, как вкопанный.
« Ответ #299 : 25 Января 2016, 11:58:37 »
Илья, да ты оказывается скрытый миллионер г-н Корейко, масло менять за 1/3 срока рекомендованного Хондой ( 10т.миль = 16т.км), ну понятно, что у нас режимы и условия т.н. тяжёлая эксплуатация, тогда меняется раз в 10т.км, согласно всё той же рекомендации Хонда.
