Автор Тема: Бортовые записи "Добрый Жук"  (Прочитано 269681 раз)
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #340 : 12 Апреля 2016, 10:18:13 »
 :) Хорошо, когда все хорошо!
Расход будет понятен через 500-1000 километров, примерно 5 заправок по половине бака. Там и посмотрим.
Как дела с шуруповертом? Удалось что то выбрать, посмотреть, оценить, приобрести, попользоваться?
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #341 : 12 Апреля 2016, 10:24:43 »
Скол на стекле.
« Ответ #342 : 12 Апреля 2016, 10:25:05 »
До Питера пока не добрался (а так посмотрел конечно, но ценник удивил, хотя и люблю качественные вещи, но цена сравнима со стоимостью б/у ДВС Элемента).
Кстати, вот советовал МИХАИЛ-автолюбитель в интересной и поучительной ветке исканий:
 Re: Супер ОГРОМНЫЙ расход топлива))))) HELP!!!! под 30литров
« Ответ #117 : 14 Январь 2011, 14:54:36 »
при вашем расходе любые эксперименты не помешают - можно было на время поставить насос от десятки жигулей - он подходит, но и имеет немного меньшую производительность
все один в один, ничего не надо резать
по любому расход бы уменьшился
« Ответ #343 : 12 Апреля 2016, 10:28:46 »
Скол на стекле.
Очень неправильный скол !!!
Такой обязательно засверливать по концу лучей надо, иначе летом при омывании нагретого стекла по одному из лучей побежит дальше трещина.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #344 : 12 Апреля 2016, 10:32:25 »
Поменял на днях колеса с зимы на лето. Было и стало.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #345 : 12 Апреля 2016, 10:35:47 »
Скол на стекле.
Да, ищу человека, а он что-то не находится. Скол по любому буду делать, за зиму не разошелся, значит надо заделывать.
Читал.))) Спасибо!
« Ответ #346 : 12 Апреля 2016, 10:37:11 »
Всем Здравствовать!
У нас, как не странно, на улице погода замечтательная. Солнышко светит и температура не ниже 5 — 7 градусов (это не всегда, но последнюю неделю).
А у нас абрикосы отцвели !!!
Погода не жаркая, пока только +24/+26.
Красота !!!
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #347 : 12 Апреля 2016, 10:40:23 »
А в Питере около 10-12 градусов, ночью около 3-4х. Травка на газоне уже зеленеет.)))
« Ответ #348 : 12 Апреля 2016, 10:45:19 »
Да, ищу человека, а он что-то не находится. Скол по любому буду делать, за зиму не разошелся, значит надо заделывать.!
В принципе ничего сложного и нет.
Мне несколько раз тут заделывали (сам не стал, т.к. здесь брали всего по 100р за луч, в Питере последний раз за заделку скола попросили от 1 500р до 2 000р, здесь обошёлся за 300р) и видел процедуру не раз.
Обезжирили, фрезой специальной засверлили концы трещин, обезжирили/обеспылили и залили полимером прозрачным трещину и сверловку.
30 мин подождали и промыли.
Всё.
вот только комплект для этого стоит наверно тоже не мало.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #349 : 12 Апреля 2016, 10:54:48 »
Красота !!!
О, ещё один. Особист ща начнёт... вышел я сегодня после вкусного обеда на лавочку, душа радуется... девочки одели короткие юбочки... такие стройные ножки... завтра снова пойду красоту глазеть... )))
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #350 : 12 Апреля 2016, 10:57:39 »
Да, нормальный комплект бормашины с хорошей фрезой и вменяемым эжектором стоит довольно дорого, и хорошо бы еще сразу УФ лампой просветить сразу. Проблемы нет, все равно сделаю.
« Ответ #351 : 12 Апреля 2016, 11:05:35 »
У нас по сравнению с ним севера глубокие !!!
У него абрикос отцветает обычно на 8 марта.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #352 : 21 Апреля 2016, 01:26:58 »
Стекло отремонтировано. Фоты можно посмотреть тут https://www.drive2.ru/l/9591239/
Еще поменян фильтр. Смотреть тут: https://www.drive2.ru/l/9580194/
А так же,теперь на летней резине. Смотреть тут :https://www.drive2.ru/l/9549656/
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #353 : 21 Апреля 2016, 12:31:29 »
Привет!
Очередная печаль. Вчера по дороге колесо выдохнуло. Накачал, проехал пару километров, и снова качать. Так добрался до шинки. Сняли, посмотрели, отремонтировали. Травило по ободу, гравий попал. Приклеили на место. Но закрутили одну гайку не по резьбе... Блин. Узнал сегодня, когда стал снимать.... Надо шпильку менять...
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #354 : 21 Апреля 2016, 12:41:57 »
Всем Здравствовать!
Вчера отметил очередной день. Еще один год прошёл. Отмечали на работе. Тортик и Пепси. ))) Заодно доделали стену для запенивания.)
Хорошо поработали, устали, хорошее настроение от хорошей работы. А у заказчика - хорошее настроение от хорошо выполненной работы.)
« Ответ #355 : 21 Апреля 2016, 13:10:55 »
Всем Здравствовать!
под эковату?
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #356 : 21 Апреля 2016, 13:17:12 »
Внешняя стена из дерева, сифонит сильно. По этому задувают сегодня монтажной полимерной пеной слоем в 100 мм, сверху пустим провода, потом слой роквулл, и два слоя ГВЛ (первый горизонтально, второй - вертикально, чтобы перекрыть все стыки листов первого слоя вторым). Где то так. Полы перекрытия так же заливают пеной в 100 мм. Сверху лаги, обрешётка и квикдеск, наверх будет уложен паркет или пробка (еще думают).
« Ответ #357 : 21 Апреля 2016, 13:37:12 »
Если не ошибаюсь обычно пеной задувают снаружи что бы не скрадывать помещение внутри, или это многоквартирный дом?
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #358 : 21 Апреля 2016, 16:48:45 »
Это исторический фонд Санкт-Петербурга. Фасадную часть менять нельзя. Все можно прочитать тут: https://www.drive2.ru/users/ill-86/
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #359 : 16 Июня 2016, 23:46:53 »
Всем Здравствовать!
Забрал вчера Доброго Жука у Славы, сделал сход-развал. Далее домой и спать.
Двери восстановили, вроде все как оно и есть. Бряканье рычага после смены сайлент-блока пропало, но появился лязг. Может его просто было не слышно из-за громкого брякания, ну это не страшно. Сменили задние стойки стабилизатора. Если честно, то разницы не заметил. Когда был на сход-развале, мастер (покопавшись под машиной) сообщил, что есть небольшой люфт рулевой рейки, а наконечники - как новые. Буду посмотреть. По поводу увода вправо при отпущенном рулевом колесе все прояснилось. Вылечено регулировками.
По дороге в Приозерск был встречен дождь, проливной, скорость скинул до 40 км/ч, быстрее ехать никак, ничего не видно было, но эксперимент показал, что есть течь через уплотнитель двери, той самой, которую ремонтировали. По сухой дороге в этом же месте свистит. Осмотр показал, что надоть поставить резинку на место, поставил, свист не прекратился, надо подправить немного дверь, загнуть внутрь, чтоб плотнее прилегала. Пока что где то как то вот так.
Взял пороги на работу, если время позволит, то может отреставрирую и поставлю...
