Автор Тема: Амортизаторы крышки багажника, варианты замены.  (Прочитано 152742 раз)
главное вовремя убрать морду лица, иначе краем крышки багажника врежет мало не покажется)
И даче через год не стали мягче?
Неа! Жена и сейчас не может закрыть багажник - он её сильнее)
Нее у меня не до такой степени :):):)
Оффлайн Nikolaerm
Поставил себе такие
Оффлайн Nikolaerm
Купил на южке палатка №-Н27.
Поменял сам нечего сложного.
У них со старами и давление приблизительно одинаковое.
А угол чуть повыше горизонтали?
подведем итог
нам подходят 2 типа упоров с разным  давлением,  340Н и 430Н
судя по американским заменам, они пишут наше штатное  давление  350Н
в итоге берём  Fenox  A901003
правда высота открытия крышки багажника увеличивается
родные параметры
Extended Length [mm] 575
Compressed Length B [mm] 410
Stroke [mm] 190
Force Neutons 350N
Фото неправильно размещены,там где высоко стоят от 2111
правильно. это просто 2 разных картинки. одна про заказ, вторая про положение крышки с штатными и с новыми.
Картинки поменять местами(на правой как раз стоят от 2111) на левой стоит старый оригинал,люди могут подумать что картинки расположены по соответствующими упорами, или нет? Кстати пусть у кого Fenox тоже фото выложит для сравнения.
Высоко поднимается крышка багажника с ними.
2111 и 1119 по размерам абсолютно  одинаковые и на 2,5 см длиннее штатных
сила  подъема разные
от 2111  крышка будет вылетать и бить по лицу
Ребята это мои фото и на правом стоят от2111 и по лицу не бьют,даже закрываются уже лучше,все проблема по словам Сергея Альбертовича,что они недолговечны в отличие от Fenix(кстати сколько они стоят?) поэтому правое фото опять неправдивое ;);) )))))))):)
Господа))), расставляйте все как считаете правильно, лишнее снесу, дабы не в водить смуту)))
тогда я не знаю как объяснить
что бы вы не поставили Fenox  A901003  или  лада Lada   11190-8231015-00 или Fenox A901004  или Lada 21110-8231010-00
будет как на вашем правом фото, выше чем оригинал, потому что все они длиннее оригинальных на 2,5 см
просто у  1119 крышка легче чем у 2111, поэтому упоры по силе разные
про 2111 я написал только потому что их брать не надо, хотя по длине они такие же, и на рынке  вам их могут предложить как замену, а это не так.
P.S.  цена Fenox 250-300 р в интернет магазинах за штуку
блин,забил в Экзисте номер fenox а901003,а он выдал - аммортизатор капота ваз 1119??? *DONT_KNOW*
а на дверь задка - 8231015-00??? *PARDON*
А может от рыжего напыления крышка стала чуть тяжелее? это объясняет.
все может быть  :-D
в http://www.emex.ru забейте
интернет магазинов то полно, можно бить пока не вы скачет понравившийся вариант
