Автор Тема: Амортизаторы крышки багажника, варианты замены.  (Прочитано 152725 раз)
спасибо за ссылку!
у меня стоят оригинал,поднимаются вот так,но под конец медленно и когда жарко то и закрываются с бОльшим усилием.
заказал в Emex стойки Fenox.правда не без курьёза... указано,что цена 439р за одну упаковку = 2шт.позвонил менеджеру,уточнил сколько штук в упаковке,сказали две.заказал... пришёл получать,вынесли коробку.на коробке наклейка - 1шт.стал выяснять,говорят мол товар штучный и идёт по одной штуке в коробке.ладно,проехали... вернулся домой,заказал ещё одну,но уже 530р.вообщем 2штуки на руках.
да,они длиннее штатных на 2см.снял с Fenox родные шары(нижний подходит,но короче хондовского по резьбе).
под дверь поставил уровень 2х метровый.сняв стойки выяснил,что у двери есть запас по подъёму,поэтому установил без каких-либо проблем.ушло не более 20минут.ставил один.
http://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=85114404&v=gZfoV8XTuV4&x-yt-ts=1422579428&feature=player_detailpage
итог радует.так что смело меняйте и будет вам счастье!
(звук подвёл,ветер у нас с утра)
соврал,что менял один - был помощник....
Действительно итог радует ну и помощник тоже.
Мои стоечки,которые не fenox морозы пока выдерживают,открываются так же.
Есть методика по подбору действенная и уже на второй моей хонде.
Производя некоторые манипуляции поиском в сети выяснил примерную жесткость. На Интегре например с первого раза не угадал и переборщил.
Потом замеряем оригинальную (хорошо что с Элем мне отдали старые мертвые оригинальные, а на машине стояли от ТАЗа). Необходимо знать общую длину между креплениями и ход.
Далее берем каталог фирмы Delphi и штудируем его в поисках самого близкого по параметрам. Я выбрал три варианта приведенных ниже и решил купить 3-й:
По данным аналога от Delphi 350N, L=591мм, ход=240мм:   Delphi GS10163, Stabilus 0031 DT, Mapco
20787
По данным аналога от Delphi 355N, L=610мм, ход=236мм:   Delphi GS10255, STABILUS 8113HP, Mapco
20487
По данным аналога от Delphi 320N, L=602мм, ход=230мм):   Delphi GS10329, Meyle 540 910 0007
Забиваем артикул и получаем еще и аналоги от иных фирм. Но надо смотреть чтобы у аналога тоже были указанные характеристики жесткости и размеров, а то иногда кроссы в экзисте все в одну кашу смешивают.
Купил фирму Meyle. В принципе большинство заменителей одинаковы по качеству и думаю морочить себе голову не стоит. Выбирать по пристрастиям и кошельку.
Поставил и в отличие от ТАЗовых усилие вполне приемлемое, тем можно было в челюсть получить.
20787
20487
Осталось озвучить цену и сравнить с другими)
Я только методику привел. И лишь часть аналогов.
Открываем http://www.exist.ru/ и выбираем то что нравится. Повторюсь что перепроверяем параметры.
Сергей - от 500р до 3000р за штуку. но по усилию можно запросто пролететь.
То что я выделил стоило 622р. Усилие нормальное. Надежность конечно неизвестна, да мне наплевать, не тот узел.
Кстати Stabilus кажется для Хонды делает
Оффлайн Ninjo
    • СПб
20787
20487
По рокавто:
Extended Length (inches) 22.83        =57,99см
Compressed Length (inches) 16.13    =40,97см
Stroke (inches) 6.70                        =17,02см
Pounds of Force 73                          =325н
Shaft Diameter (mm) 8
Body Diameter (mm) 19
Shaft Connection Ball Socket (Nylon) 10mm
Body Connection Ball Socket (Nylon) 10mm
Получается ход должен быть меньше чем у предложеных    :(
Оффлайн Ninjo
    • СПб
Но это лучше чем наоборот, так что мысль верная, спасибо.
Может и лучше. Особенно тем у кого спойлер. А то велика вероятность что он задевает крышу.
Оффлайн Ninjo
    • СПб
Поясню мысль:
- во первых оригинальный чуть короче чем предложенные, т.е. они будут подымать крышку чуть выше на 2см (для машин со спойлером важно чтобы не задевал), но это видимо не критично.
- во вторых ход штока у предложенных больше чем у оригинала, поэтому в закрытом состоянии они будут недосжаты (17см против возможных 24х) и начальное усилие открывания будет не 350н а меньше, видимо близкое к оригинальному 325н или чуть меньше, что тоже подходит. Потому оригинал, который стабилус, за 5000руб в топку, и да здравствует   амортизатор за 300-500р.
Пожалуй возьму на пробу. А то только что поставил спойлер. Чуть задевает. Артикул какой? Более длинный все же дает пространство высоким людям под открытой  дверью
Почти 2 года стоят самые простые от 2111 ,вс окей)))
мои также работают отлично. :)
Поясню мысль:
Тот что поставили Вы (Dynamax   DGS0031DT) не купил, не было. Для пробы купил самое дешевое что есть длинной L=591мм   = STARKE 185-047
Сегодня поставил. РАзницы в длине по сравнению  с поставленными ранее L=602мм Meyle 5409100007 нет. Понял это когда менял их по очереди, вынул один вставил другой, один в один. :-)
Скорее всего кроссы на сайтах очень условные и 11 мм не в счет у них. Ну да ладно.
А вот эффект от характеристики хода есть. В положении "почти закрыто" действительно не стало ненужного усилия. Захлопывать можно без усилия. Открывание тоже плавнее. Оставлю пока их.
Поставил на днях рекомендованные A901003C3 FENOX.
Поменял ровно за 17 мин.
Без усилия (в сравнении с оригиналом) закрываются.
Не надо теперь рукой доводить до верхнего положения.
Легко, плавно - без угрозы для лица и, как и говорили, - выше поднимают дверь багажника (в самом конце правда замедляются и чуть медленнее доводят до верхней точки).
Спойлер не мешает и не задевает нигде.
Посмотрим, как долго проработают и как покажут себя зимой.
