Автор Тема: Амортизаторы крышки багажника, варианты замены.  (Прочитано 152727 раз)
и не Батька он уже а цыган
Проясните ?
а то с нашим беспределом как то даже и сравнивать не хочется Ваш порядок.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2016, 12:46:42 от 911 »
Только не в этой теме.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
"Застенчивый пожиратель")) перенесите пожалуйста разговор о Батьке в Посиделки про батьку
хооочется объяснить доброму чел. почему цыган..)
Оффлайн чайник
Вот думаю теперь попробовать взять один аморт, но с большим усилием, т.е. на 430Н и поставить его справа (если что, то упор под правую руку).
Усилие вылета может компенсирует работу помершего старого, типа не быстро будет вылетать, чтобы по лицу не получить, но будет доводить до самого верха.
Посмотрел тут такой
STABILUS   2765UK    Упор газовый  (на 02.12)    565.00 р.
правда смутило, что на сайте производителя не смог найти по данному коду.
FENOX боле не возьму - барахло клепают.
Есть ещё вот такие с большим усилием, т.е. на 430Н вместо родных на 320Н:
PATRON PGS2765UK                    (на 02.12)    719.00 р.
MASTER-SPORT  6308019PCSMS  (на 08.12)    372.00 р.
LESJOFORS   8147002  (усилие не указано) (на 02.12)    571.00 р.
FINWHALE    120923      (усилие не указано) (на 01.12)    521.00 р.
Кто, что по фирмам скажет ?
по фирмам не скажу,но может быть в тему. У товарища трещина около крепления левого аморта к кузову. Справа не помню. Показал трещину еще пару лет назад. Я не очень радостно ждал что появится и у меня, пока не появилась. Возможно у него трещина из-за более мощных амортизаторов? К сожалению не знаю какие у него стоят, но факт трещины есть
PATRON  БЕЛОРУССКИЙ КИТАЙ
LESJOFORS  старые шведы занимаются чисто пружинами и упорами
только сейчас все производители пополняют ассортимент за счет сторонних изготовителей.
даже оригинал на старую машину переводят в страны третьего мира, а тут цена то совсем не европейская
скорее всего это все с одного региона.
начиная с 2008 года потребитель двумя руками голосует только за Китай
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Так и FENOX из той же "оперы"
И чего тут мусолить...за 300 - 500 руб. вы хотите нормальные амортизаторы..? Чудес не бывает...
Если два года отходят считаю "выше крыши" за такие деньги
Да какие 2 года !!!
На несколько месяцев хватило только.
А старых наших от Вазов (не китай) сейчас есть что ?
Посмотрю сегодня как мои называются,уже два года и нормуль
Оффлайн UU5JMD
Тоже стоят от 11-й, поменял предыдущий владелец. Работают так, что уворачиваюсь, как от апперкота. При желании и повеситься можно. Тугие, навскидку килограмм 5 в начале закрытия. Вот, думаю, как-бы не появились трещины на крышке в районе упоров..
может тогда вмятины )))
Оффлайн UU5JMD
Не, вмятины на лице, если не увернуться ))
Трещин не нашел,стоят такие)
Посмотрел указанные на фото.
С таким кодом на заводе нет, возможно была партия и отличаются они обычно только креплением (бывают поставляют без него).
Выпускает группа ОАТ (СААЗ Комплект, Адрес: 391843, Россия, Рязанская область, Скопинский район, с.Чулково, ул.Лихарево, 97)
№ ОАТ   21110-8231010-00
№ ОЕМ   2111-8231010
Вес   0.43 кг.
Объем   0.00041 м3.
Группа   Двери и окна
Производитель   ООО "СААЗ Комплект"
Применимость   ВАЗ / LADA (2110-2112 - 2111)
Дополнительно
Длина (в свободном/сжатом состоянии/ход поршня): 600/350/250 мм.
Усилие в точке Р3 = 360Н.
Комплектуется металлическими обоймами и пальцами шарнира.
Мои (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=13844.msg223122#msg223122) все так же работают. Не так резко сейчас вверх открывается багажник, - самое то!)
Оффлайн emaklav
    • Новосибирск
Установил спойлер, задевает за антенну при установленных Fenox A901 003. Нашел копию оригинальных - OKOMA 34 40218 для Civic VI R.
34 40218 - зажим для Форд?
Оффлайн emaklav
    • Новосибирск
Нет, честные стойки багажника.
просто по этому артикулу в эмексе и жкзисте бьётся именно зажим для форда.... *PARDON*
Оффлайн Aleks-s
Года полтора назад увидел где-то на форуме совет ставить газовые упоры от Лады Калины Универсал 2119 .
Всё руки не доходили. Родные подталкивать уже надо было, чтоб открылась на последнюю треть дверь багажника.
Тут месяц назад глянул в "Руси" - только родные ВАЗовские по 450 руб...
По 230 (на что рассчитывал) нет. В"Техкоме" были китайцы (сразу сказали, что не айс, сдыхают) по 250 где-то и те же ВАЗовскме по 530.
Короче, взял в "Руси" один, поставил, тут же второй - и всё.
Да, чуть выше поднимается дверь, но не критично. Усилие без фанатизма, божеское, не нарадуюсь.
Гайки креплений родных и калиновских упоров разные, а размер шарика одинаков, так что ключи никакие не нужны.
"Срывать" аккуратно родные с шарика, и сажать на этот шарик калиновские - всё.
Ну, литола в шарниры заложил из перфекционизма чисто.
Важно: сначала установить нижний шарик, так удобнее сжать амортизатор при установке верхнего.
Поддерживаем отечественного производителя и не имеем мозг! Удачи.
заказал в Emex стойки Fenox.правда не без курьёза... указано,что цена 439р за одну упаковку = 2шт.позвонил менеджеру,уточнил сколько штук в упаковке,сказали две.заказал... пришёл получать,вынесли коробку.на коробке наклейка - 1шт.стал выяснять,говорят мол товар штучный и идёт по одной штуке в коробке.ладно,проехали... вернулся домой,заказал ещё одну,но уже 530р.вообщем 2штуки на руках.
да,они длиннее штатных на 2см.снял с Fenox родные шары(нижний подходит,но короче хондовского по резьбе).
под дверь поставил уровень 2х метровый.сняв стойки выяснил,что у двери есть запас по подъёму,поэтому установил без каких-либо проблем.ушло не более 20минут.ставил один.
на данный момент мой Эмекс просит за этот товар 366р.... срок 2 дня. LADA - 530р... *DONT_KNOW*
https://www.emex.ru/f?detailNum=A901003&packet=-1
