Автор Тема: Амортизаторы крышки багажника, варианты замены.  (Прочитано 152726 раз)
Поясню мысль:
- во первых оригинальный чуть короче чем предложенные, т.е. они будут подымать крышку чуть выше на 2см (для машин со спойлером важно чтобы не задевал), но это видимо не критично.
- во вторых ход штока у предложенных больше чем у оригинала, поэтому в закрытом состоянии они будут недосжаты (17см против возможных 24х) и начальное усилие открывания будет не 350н а меньше, видимо близкое к оригинальному 325н или чуть меньше, что тоже подходит. Потому оригинал, который стабилус, за 5000руб в топку, и да здравствует   амортизатор за 300-500р.
Тот что поставили Вы (Dynamax   DGS0031DT) не купил, не было. Для пробы купил самое дешевое что есть длинной L=591мм   = STARKE 185-047
Сегодня поставил. РАзницы в длине по сравнению  с поставленными ранее L=602мм Meyle 5409100007 нет. Понял это когда менял их по очереди, вынул один вставил другой, один в один. :-)
Скорее всего кроссы на сайтах очень условные и 11 мм не в счет у них. Ну да ладно.
А вот эффект от характеристики хода есть. В положении "почти закрыто" действительно не стало ненужного усилия. Захлопывать можно без усилия. Открывание тоже плавнее. Оставлю пока их.
Апдэйт. Попользовался какое-то время сняв антенну, задевало. Сегодня в дальнюю дорогу с озера поставил антенну и она почему то не задевает.
Оффлайн Mister
  • El chemodante
Волшебство!)))
Теперь sportage)
не говори. От жары может усохли :)))))
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
Друзья, нид хелп!
У меня стоят упоры Fenox A901003
Поставил спойлер и он стал при открытии багажника упираться в антенну. Антена стоит не торчком вверх, а более горизоитальная, уж не знаю ,как они там различаются.
Вот такая антенна:
Подскажите пожалуйста номерок амортизаторов покороче.
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
а верхняя пипка на резьбе ?
шток не вариант укоротить
Оффлайн Synthraven
Вариант, но будет видно место укорачивания. Срез спил итд. Ну и радио ловить хуже будет.
я про амортизатор
там где пипка на шток крепиться
если она на резьбе , скрутить пипку продолжить резьбу 1-2см, накрутить гайку, отрезать с верху 1-2 см накрутить пипку .
Оффлайн Synthraven
я про амортизатор
Спасибо. Попробую
поставь антену с гибким поводком.как на первых Элях.
Я тут писал вроде про аморты свои.
Кстати если сейчас задевает то лучше на время снять штырь антенны, расшатыванием раскачает площадку и может протечь в салон вода.
Отпилить не факт что получится, на штатных снизу 1см максимум при закрытии остаётся
Оффлайн Synthraven
Отпилить и нарезать резьбу не получится на феноксах
Оффлайн Synthraven
У тебя такая же антенна? Замерь длину в разжатом состоянии пожалуйста.
Длину кого, аморта? Попробую, он жесткий зараза и снимать его одному не очень удобно. :-)
Антенну сфоткаю и сверю фото.
Оффлайн Synthraven
Снимать не надо))) просто открой багажник и замерь расстояние по центрам крепежных штоков
Уахааа, я прочитал как в СЖАТОМ состоянии. Возьму рулетку завтра.
Если бываешь на юго-западе можно и примерить их  тебе.
Извини, времени совсем нет. Сегодня вышел из машины и была рулетка при мне.
Приложил, на вид 590мм между шарнирами на которые амморт надет. Производителем в принципе и заявлено 591мм. (STARKE 185-047)
антенна штатная ? у меня другая
Оффлайн Synthraven
У меня тоже другая антенна.
У меня 2005г
