Автор Тема: течь масла движка  (Прочитано 55366 раз)
Оффлайн technolog
    • клин моск.обл
течь масла движка
« : 19 Июля 2014, 22:09:25 »
Сразу сорри за пояснение. В сервисе не поняли чо это.Течь снизу этой штуки там вблизи масло фильтр и масло датчик .сочиться из зазора между метал.соеденением.
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Re: течь масла движка
« Ответ #1 : 19 Июля 2014, 23:10:08 »
1.  Прокладка клапана ВТЕК
2. Датчик давления  масла ( у меня зимой потек "мама не горюй")
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #2 : 06 Октября 2014, 14:39:52 »
Вот и мне надо прокладку, только по номерам опять не пойму, какую. Или эту : 91319PAAA01   Кольцо уплотнительное 13X1.5, или эту : 15832RAAA01   Прокладка? Может есть у кого информация, какую именно надоть?.
« Ответ #3 : 06 Октября 2014, 15:08:09 »
15815RAAA02 вот это ,другое это уплотнительное кольцо датчика,определитесь от куда гонит. Датчик втека снимаете ,меняйте лучше обе две)))))
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #4 : 06 Октября 2014, 15:24:55 »
15815RAAA02 - это, как я понимаю, прокладка с сеточкой, типа фильтр.
« Ответ #5 : 06 Октября 2014, 15:27:17 »
точно
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #6 : 06 Октября 2014, 15:46:08 »
тогда надоть посмотреть, может сразу махнуть эту вот: 15845RAAA01    Фильтр клапана VTEC
« Ответ #7 : 07 Октября 2014, 08:37:34 »
Почему бы и нет ,там тоже сетка . За одно промыть датчики втека .
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #8 : 03 Августа 2015, 21:29:20 »
Решил не плодить темы, спрошу тут. Начало уходить масло, полез искать течь, обнаруил подтеки у датчика давления масла и у датчика VTC. Поэтому у меня 2 вопроса:
1)Можно ли взять не оригинальный датчик давления масле? Оригинал стоит около 1тр, вроде и не дорого, но уже потратил на ЗП 24 тыщи и жаба начала душить
2)Достаточно для устранения течи масла из под Valve Assy., VTC Oil Control , заменить шайбу 15832-RAA-A01 ?
Очень жду ответа, особенно по датчику давления, ибо масло из под него гонит очень бодро.
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
« Ответ #9 : 04 Августа 2015, 03:09:33 »
И в продолжение вопроса - можно подсказать номера этих датчиков? В частности для Эля 2003 года. А то сам в каталоге их что-то найти не могу.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #10 : 04 Августа 2015, 06:42:18 »
1)Датчик давления масла - 37240-PT0-014
2)Valve Assy., VTC Oil Control(не знаю как правильно его обозвать, клапан в сборе) - 15830-RAA-A01
Правда смотрел для Эля 2005 года, но не думаю что они отличаются.
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #11 : 04 Августа 2015, 06:57:23 »
Спасибо! Теперь нашел! Номер, правда, у датчика масла у меня другой, но мне было главное его на схеме аналогичной машины найти. Эти японцы иногда детали просто в изумительные места в схемах запихивают. Без поллитра фиг найдешь  :-))
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #12 : 04 Августа 2015, 07:11:03 »
Согласен, я вот сейчас также ищу номер сальника левого переднего привода. Не могу его увидить на схемах и все тут.
« Ответ #13 : 04 Августа 2015, 08:04:48 »
Сальник коробки передач (40X56X9) Honda 91205P0X005
кажется вот этот. Насколько понимаю что он одинаков для АКПП и МКПП
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #14 : 01 Июля 2016, 23:47:47 »
Дабы не плодить темы, пишу сюда. Сегодня мой механоид обнаружил масло на правом нижнем рычаге, пыльнике ШРУС и прилегающих элементах. Сначала возникла версия что из под фильтра подтекает. Но осмотр показал, что следы масла есть на правом боку двигателя,  по схеме это вроде как VTC датчик. Ночером механоид получил задание осмотреть получше, и обнаружил масло и на задней части двигателя. Други, подскажите пожалуйста, в чем причина и как лечить? Если снимать-чистить-мыть,  то надо ли сливать масло? Есть ли смысл разбирать эти узлы не имея в запасе прокладок илииных запчастей? Судя по щупу, масла ушло немного,  грамм 200. Никаких ошибок вроде не было,днем проверим Мультитрониксом.
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #15 : 02 Июля 2016, 07:44:37 »
по ходу датчик давления масла под замену
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #16 : 02 Июля 2016, 08:46:49 »
Версия принята, спасибо. Если мы верно понимаем, это номер 13 на второй схеме, 37240-PT0-014? Но почему тогда в масле болты, которые удерживают номер 4 на первой схеме ? И как масло попало на 7й номер, VTC control valve? Он же 15830-RAA-A01. Кстати, посмотрели в запасниках, нашли у себя аж два новеньких фильтра 15815-RAA-A02, так что если кому надо, один продадим. Похоже купили в свое время вместо 15845-RAA-A01, который по идее нужен.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #17 : 02 Июля 2016, 09:35:26 »
Про датчик давления. Есть же еще датчик Switch Assy., Valve Timing Oilpressure 37250-PNE-G01, под номером 12? Вы его имели виду? Может ли быть дело в прокладке под ним, номер 15?
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #18 : 02 Июля 2016, 09:56:05 »
у тебя датчик давления масла весь мокрый , течь не из под него , а из него , у меня было такое , масло прет только в путь
« Ответ #19 : 02 Июля 2016, 10:14:48 »
Датчик давления в двигателе посмотреть нужно вначале. Достаточно снять резиновый чехол если там масла много то он. А у вас скорее с датчика давления втека течёт. Может и из под него самого и из под прокладки. Ещё может с самого клапана течь там прокладки с верху и низу стоят но на схеме их нет. Легко подбираются в магазинах резинотехники. Я недавно такую же течь ликвидировал,вообще один в один. Бежало отовсюду кроме датчика давления масла в двигателе.могу подробнее рассказать вибер 8987731737семь
