Автор Тема: течь масла движка  (Прочитано 55364 раз)
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
Re: течь масла движка
« Ответ #80 : 02 Декабря 2017, 04:17:58 »
Всё понял. Сам делать не буду, поеду к знакомому в гараж-сервис, у него всё есть (должно быть). Хоть и сам не делаю большую часть работ, но изучаю тонкости, чтобы на моем авто эксперименты не ставили ))) а то было однажды...
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #81 : 24 Декабря 2017, 17:10:51 »
То что на картинке, это 10г.масла, просто потность. Менять уплотнительное колечко клапана VTC.
Если пыльник ШРУСа в масле, то на него что-то накидывает, просто так на него капать ,не с чего. Накидывает (большая вероятность) со шкива, ползи опять под машину и осматривай шкив и промежуток между шкивом и крышкой цепи ГРМ. Возможно передний сальник ДВС сопливит. При этом внутренняя сторона шкива будет в масле.
Если вообще всё в масле и ничего не понятно, то вымывать всё, "день покатать" и опять смотреть. Тогда будет понятно откуда точно сочится.
Или вариант два , менять все манжеты и передний сальник ДВС.
Все уплотнительные кольца поменял. Да Максим, Скорее всего так и есть, сальник который под шкивом стоит. Угол поддона, пыльник шруса и низ со стороны шкива все в масле (даже уже на капот кидает)....верх мотора везде чистый.
Как процедура замены, сложная али нет....сам поменяю?  Уже за одно и номер пыльника подскажи пожалуйста...)
« Ответ #82 : 26 Декабря 2017, 14:17:35 »
Зачем тебе пыльник? И какой пыльник?
Может передний сальник? Тогда любой,какой найдёшь - 91212-PNC-003 (004) / 91212-R1B-A01 /  91212-PWA-003 / 91212-RTA-003  думаю хватит.))
Если шкив открутишь, то поменяешь,.. наверное..)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #83 : 26 Декабря 2017, 14:33:57 »
Ну да, сальник, простите, описька..)
А что, есть проблема открутить шкив..?
« Ответ #84 : 26 Декабря 2017, 14:58:20 »
Для многих это проблема.)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #85 : 26 Декабря 2017, 15:07:33 »
Я уже чуть просмотрел в чем проблема. Проблема понимаю в спец ключе. Шестигранник, размер (55мм), откручиваем против часовой. Так..?
« Ответ #86 : 27 Декабря 2017, 09:44:53 »
Вороток с головкой надетой на болт шкива упри в рычаг и стартером чиркни, предварительно обесточив катушки, если ключа под рукой не будет...
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #87 : 27 Декабря 2017, 10:08:08 »
Стрёмная однако операция) а еще вроде стартер не в ту сторону крутит куда нам надо, или я с CRV путаю.
« Ответ #88 : 27 Декабря 2017, 10:16:18 »
К-мотор в нормальную сторону крутится
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #89 : 28 Декабря 2017, 13:30:05 »
Уточните пожалуйста, кто помнит размер шестигранника на шкиве коленвала 55мм или 50мм..?
« Ответ #90 : 28 Декабря 2017, 14:53:55 »
Если не ошибаюсь то гайка на 36. Получается что шестигранник на 50. Могу померять если что.  Но только завтра.
« Ответ #91 : 28 Декабря 2017, 15:05:43 »
Да,  и затягивается он 49нМ+доворот на90 градусов.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #92 : 28 Декабря 2017, 15:22:36 »
Да нет, спасибо) ради этого мерить не надо) просто ключ делают, вот решил уточнить...сделаю две заготовки на 50мм и на 55мм
А что...обязательно затягивать динамометрическим ключом и с такой точностью..?
« Ответ #93 : 28 Декабря 2017, 17:12:45 »
В принципе нет.  Просто привык все делать правильно.  Хреново ведь и само сабой получается.
« Ответ #94 : 28 Декабря 2017, 17:46:25 »
50 мм точно в голову отложилось
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #95 : 29 Декабря 2017, 10:06:20 »
Делать все правильно - это не порок!) Это есть хорошо!)
Всех благодарю за помощь и подсказки!
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #96 : 20 Февраля 2018, 14:20:35 »
Заменил колечко, все равно сопливит *SHKRY*
« Ответ #97 : 20 Февраля 2018, 14:29:41 »
из под завальцовки значит
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #98 : 20 Февраля 2018, 14:39:49 »
Есть подозрения что кольцо фуфло, упаковка была странная и размер подозрительный как-то отличался от того что стояло там.
« Ответ #99 : 20 Февраля 2018, 15:17:28 »
Кольцо может отличаться по цвету с тем, что поставили на заводе. За 15 лет материалы сменились и ревизии детали тоже
